олин
    3
Усі публікації користувача олин
  1. Прочитал все и думаю, а как же была устроена естественная вентиляция в бомбоубежищах? Ведь они были и под зданиями и отдельно стоящими (в городе Днепропетровске на территории завода ВРЗ сам в детстве лазил в такое убежище находящееся под кучугурами песка, движение воздуха имелось да и было сухо, летом прохладно), в старых домах бомбоубежища в трехэтажках под домом, тоже никакой принудительной вентиляции - только естественная???
  2. Проблема в том, что в подвале нет движения воздуха. Входное-выходное отверстия сделаны по-диагонали. Трубы входящего и выходящего отверстия 110 мм. Подвал 9 м.кв. высота 2м 20 см. Входное отверстие находится на высоте 30 см от земли в цоколе дома, заходит в подвал на высоте 20 см от пола. Выходное отверстие по-диагонали 30 см от потолка выходит на улицу в цоколе дома и по утепленной трубе заканчивается на уровне крыши двухэтажного дома. Как только дорастил выходную трубу, тяга появилась, но на следующий день пропала. Сейчас движение воздуха из входящего отверстия есть, но слабое. А в выходное не выходит (подносил зажженную свечу - пламя не колышется). На потолке подвала большие капли воды. Температура воздуха зимой в подвале не опускалась ниже +3 градуса. Посоветуйте, что я сделал не так или не сделал еще?
