shlag
15 -
Про shlag
- День народження 19.05.64
Дмитрий
Киев
Род занятий
IT
shlag's Achievements
Дом строился при совке, обычный кирпичный. С фундаментом в нем напортачили или цемент увели строители -) Основная трещина идет по несущей стене примерно под углом 60 градусов от пола до потолка. Я понимаю, что ее не устранить и она через время проявится снова. Вопрос в том, как сделать внутрянку, чтобы обои порвало как можно позже.
Прошу подсказать как лучше всего решить проблему с трещинами в несущей стене внутри комнаты при косметическом ремонте. Стены были сделаны под обои, по одной стене идут трещины после усадки многоэтажного дома. Трещины расшили, затянули стартом. Дальше вижу два варианта: - перетянуть всю стену по сетке финишем - заклеить стеклохолстом, потянуть по нему финишем Какой способ окажется более долговечным, усадка дома продолжается...
Необходимо сделать укладку гипсокартона на потолок в холле и санузле. Маленький объем, сложная работа - потолок нужен многоуровневый, веерного типа. Работа за городом на выходные, срочно.
- Укладка половой доски вкл монтаж лаг, шлифовка, лакировка - 38 кв. м - Монтаж вагонки: потолок - 46 кв. м, стены - 80 кв. м. Монтаж реек, шлифовка, лакировка - Обшивка металлического каркаса межэтажной лестницы деревом (сосна). Без площадки, 15 ступеней, из них 8 - забежные. Дополнительная работа: Монтаж экетроточек (разводка проводов сделана) Установка 2-х дверных блоков Изготовление встроеннго шкафа-кладовки Дача находится - дальние Осокорки на 4-м шлюзе. (25 км. от Южного моста). Вода, напряжение 220 и 380В в доме. Работа по договору и смете Без предоплаты и авансов.
Нужно на даче поштукатурить стены в сан. узле под облицовку плиткой Объем 15 кв. м Стены - кирпич Материалы есть Дача находиться дальние Осокорки на 4-й шлюзе Жду предложений Дмитрий 050 311-29-21
up! мастер еще не найден
Нужен мастер для облицовки камина клинкерной плиткой. Материал куплен: плитка в два цвета и разных рамеров + декор. Объект - дальние Осокорки (25 км. от Южного моста). Фото камина приаттачил. Предложения на мыло: dmitrysam@voliacable.com или моб. 050 311-29-21 Дмитрий.
Это дача, принять груз в другой день сейчас очень напряжно. Оптимально - воскресение с 10 до 13. Камаз выгрузить будет проблемно, поэтому и спрашиваю ЗИЛ или ГАЗ. 1000грн. за ЗИЛ - ИМХО многовато.
Просьба откликнуться, кто может привезти ЗИЛ или ГАЗ чернозема (желательно луговой) на 5-й шлюз, малая дамба, Осокорки в воскресенье 31 окт?
Татьяна, я как раз и ищу людей, которые занимаются именно деревом с рекомендациями. Предложения от рабочих "смежных проффесий" для меня не интересны. По срокам: с 21 августа по 6 сентября я отпуске, вторя половина августа не подходит. Пришлите плз. расценки в личку, если ребята хорошие и без перегибов по ценам, я подумаю, что делать.
Изменения и учточнения: 1. С материалами вопрос закрыт. Поставщик найден. 2. От использование вагонки МДФ отказываюсь в пользу дерева. Ищу бригаду по работе с деровом без прораба на следующий объем: Пол - 38 кв. м Вагонка потолок - 46 кв. м Вагонка стены - 80 кв. м. Декорация (плинус половой и потолочный, притворная планка, улолок) - 120 м/ пог. Описание работы и мои контакты выше. Жду предложения. Работа планируется в июле или августе.
Нужен столяр для выполнения следующих работ по обустройству мансардного этажа на даче (план этажа приаттачил): 1. Пол Перекрытие - по деревянным балкам, сделан технический настил. Нужно сделать: укладка пароизоляции, минеральной ваты между балками, черновой пол, чистовой пол - сосновая доска, шлифовка, шпаклевка, лакировка. Площадь - 36 кв. м. Также укладка плинтуса - 36 пог. м. 2. Потолок Утеплитель и паробарьер уже установлены между стропил. Нужно набить деревянную вагонку сосна (ширина 80 мм), лакировка. Площадь - 46 кв. м. 3. Стены. Красный кирпич, не штукатурились. Электроточки разведены. Оконные проемы и дымоходы затянуты беспесчанкой под покраску. 3.1 Внешние стены - деревянная вагонка сосна (ширина 80 мм), лакировка. Возможно укладка мин. ваты между рейками. Площадь - 42 кв. м. 3.2 Внутренние стены - вагонка МДФ. Площадь - 38 кв. м. Дополнительная работа: 1. Установка 2-х дверных блоков, проемы 0.88х2.13 и 0.92х2.13 2. Обшивка металлического каркаса межэтажной лестницы деревом. Без площадки, 15 ступеней, из них 8 - забежные. Сосна, максимально использовать готовые изделия из Эпицентра. Дача находится - дальние Осокорки на 4-м шлюзе. (25 км. от Южного моста). Вода, напряжение 220 и 380В в доме. Жду предложения по работе и материалам здесь, в личку или на мыло dmitrysam@voliacable.com Лучший вариант - предварительная калькуляция в формате exel.
Уточняю, что оптимальный проезд к участку: левый поворот перед с.Власовка (трасса на Барышевку). Далее через дачи ~1км. Свежие фотки участка приаттачил.
Киевская обл. Бориспольский район, Сулимовка 40км от Киева (ехать по Бориспольской либо Броварской трассе), дачный участок в СТ Всходы, 6 соток, приватизирован, ровный, 20х30м, газовая труба, электричество, чернозем, фруктовые деревья, без никаких построек, рядом лес, экологически чистое место, 6000 у.е., торг. Расположение: maps.google.com/maps?ll=50.384205,31.217527&z=15&t=h&hl=ru Дмитрий, хозяин, тел. 050 311-29-21
