forum
34 -
forum's Achievements
9
Добрый день. Представляю компанию AEROC. Хочу озвучить мнение производителя ячеистого бетона по наружной отделке стен смесями CERESIT. Совместно с компанией HENKEL у нас разработана следующая технологическая карта: 1. Грунтовка СТ17 (нормализует поверхность под дальнейшую отделку) 2. Выравнивающая штукатурка СТ24 (хоть она и дисперсноармированная, мы предлагаем сделать стартовый слой 3 мм, утопить в него щелочестойкую стеклосеть с ячейкой 5 мм и нанести 2 слой 2-3 мм) 3. Грунтовка СТ15 silicone или СТ16 (под СТ137) 4. Декоративная штукатурка СТ74 или СТ137 (2-3 мм) с последующей окраской СТ48 Итого общая толщина отделки до 10 мм. Этого вполне достаточно для защиты от атмосферных воздействий, оптимально с точки зрения паропроницаемости (чем толще отделка при прочих равных условиях, тем больше сопротивление паропроницаемости) и по деньгам, наверное, дешевле с предложенным здесь вариантом.
Использовать не только можно, но и нужно, а дети спасибо скажут. Долговечность газобетона как стенового материала сопоставима с функциональным сроком службы здания в целом. Все таки это бетон, хоть и ячеистый. Это подтверждается как натурными испытаниями конкретных зданий, так и лабораторными испытаниями фрагментов стен в условных годах эксплуатации. Только гарнтийный срок эксплуатации согласно ДБН 137 составляет не меньше 20 лет со дня возведения стены. Натурные испытания - функционирующие по сей день дома в Скандинавии постройки 30-х годов прошлого столетия. Лабораторные и натурные испытания стеновой конструкции из газобетона также проводил СПбЗНИиПИ (бывший ЛенЗНИИЭП). В условных годах эксплуатации получен ресурс стены (до 1 капремонта) более 100 лет при условии оптимального влажностного режима стены. И это очень важное условие. Неправильно запроектированная стена с точки зрения влагоненакопления или оступление от проекта при строительстве могут существенно снизить ресурс, а камни полетят в огород газобетона...
Берите напрямую у производителя AEROC г. Березань по 690 грн. с доставкой на объект. 1 категория, паз-гребень, монтажный карман, плотность 400 и 500, различные размеры. Есть в наличие клей для газобетона, ручной инструмент. Заводской паспорт качества. Есть авто с манипулятором. Конт. тел. 044-503-63-72
Можем предложить AEROC EcoTerm или AEROC Classic по цене 690 грн с доставкой. Блок 1 категории, паз-гребень, монтажный карман. Производство Березань Киевская обл. Различные типоразмеры как для наружных так и для внутренних стен. Комплектуем клеем и ручным инструментом. Есть в наличие U-блоки.
Это AEROC Econom обуховского производства. 700 с доставкой дорого. С завода для 100 кубов будет цена от 675 грн с доставкой по Киеву.
Сообщите ваш электронный адрес и я вышлю.
К сожалению, документ (ТКП) не загрузился, так как объем составляет 3,4 МБт. Всем желающим могу выслать на личку.
По поводу армирования кладки можете почитать ТКП, выпущенный в Белоруссии - стране, где доля использования автоклавного газобетона в стеновых материалах достигает практически 90% и имеется обширный опыт проектирования, строительства и эксплуатации зданий из автоклавного газобетона. Или вы будете снова утверждать, что Аэрок и в Белорусси пролоббировал свой интерес в виде этого ТКП. Мы ничего нового в этом плане не выдумываем. И снова подчеркиваю, что армировать или не армировать кладку - это решение проектировщика по конкретному объекту. По поводу лоббирования ДСТУ в НИИСМИ - мой совет, не занимайтесь распространением непроверенной информации, либо предоставьте общественности какие либо доказательства ваших утверждений.
Во-первых, Аэрок не пишит сам нормативные документы. СНиП II-22-81 вышел еще в 80 -году прошлого столетия. ДСТУ на ячеистые бетоны в 96 году, ДСТУ 137-2008 в 1-ой редакции был еще в 2006 году. Т.е. все действующие на сегодня в Украине нормативные документы были разработаны до прихода компании Аэрок в Украину. Если бы Аэрок сам писал нормативные документы (государственные), то зачем бы мы себе отдельно заказывали Тех.условия. Более того, мы сами не в восторге от ДСТУ 137, в том числе и от его толкования прочности бетона. Во-вторых, расчетный коэф. теплопров. для плотности 500 0,16 взят из украинского ДБН "Тепловая изоляция зданий", который тоже вышел в Украине до прихода компании Аэрок. В-третьих, по среднюю плотность 500 в Украине попадает фактическая плотность от 420 до 530 включ., а под среднюю плотность 600 от 531 до 630 (ДСТУ-137). Таким образом ваша плотность 550 -это украинская средняя плотность 600 с расч.коэф.0,18. В-четвертых, камень не только держал в руках, но и сам делал кладку. Также осуществляю технадзор на стройобъектах от Поставщика ограждающей системы. В-пятых, основное предназначение армопояса-это равномерное распределение вертикальных нагрузок для предотвращения трещин по фасаду. Основное предназначение армирования кладки - предотвращение возможного появления трещин по фасаду от горизонтальных и вертикальных нагрузок. Армопояс и горизонтальное армирование-это взаимосвязанный комплекс мероприятий (звенья одной цепи), позволяющий избежать возможных негативных последствий. Но армировать или неармировать кладку должен решать проектировщик конкретного проекта. Мы же как производитель только даем рекомендации. Немало видел построенных домов из ячеистого бетона вообще без какого-либо армопояса, но это не говорит о правильности такого технического решения. В-шестых, на открытии порезка пробного массива была, о чем был сделан фото-видеоотчет. И немножко дегтя в бочку меда (хвалебных кричалок) конкурентов. В настоящее время в Березани произведен газобетон (не образцы, а партии продукции) плотностью 400 и прочностью на сжатие В2,5 (3,7 МПа). Причем хочу заметить, это согласно требованиям жесткой украинской нормативной базы. И это всего за 2 месяца работы и на 100% украинском сырье. Хотя сертифицировать мы его будем, как В1,5 (по необходимому минимуму, остальное-бонус покупателям). Как говорится, думайте сами, решайте сами...
Да, безусловно. Вопрос в этажности, то бишь в вертикальных нагрузках на сжатие. Прочносностные характеристики блока конечно зависят от плотности бетона. При прочих равных условиях, чем выше плотность, тем выше прочность. Но в словах "при прочих равных условиях" кроется труд, опыт и знания технологов и инженеров той или иной компании. Если в вашем проекте заложена плотность 600, то практически все украинские производители (да и польские тоже) делают их с средней прочностью 30 кгс/кв.см. Скорее всего, на эту цифру и ориентировался ваш проект. EcoTerm имеет среднюю прочность 25 кгс/св.см, этой прочности хватает для строительства 2-3 этажных коттеджей. Ж/б плиты перекрытия опирают на армопояс, сделанный по периметру здания.
Хотел прокомментировать бы вышеперечисленные "достоинства" SOLBET в сравнении с AEROC: 1. геометрия - абсолютно новый завод AEROC с импортным оборудованием (причем не китайским, и ни от разных фирм-производителей) выпускает изделия с отклонением по геометрии 1 мм (это кстати указано и в ТУ на изделия AEROC). С рулеткой SOLBET в руках не держл, но для серийного блока строители не подтверждают задекларированную геометрию. 2. теплопроводность-хочу еще раз попросить не путать коэф.теплороводности в сухом состоянии и в условиях равновесной важности 6% (расчетный). У AEROC для Д400 в сухом состоянии к.т=0,86, расчетный с учетом 6% влажности равняется 0,125 (кстати, это единственный подтвержденный испытаниями в Украине расчетный коэф. теплопр.для фрагмента стен, а не по материалу, имеются протоколы НИИСК). Что касается SOLBET, то исходя из информации на сайте www.gazobeton.org.ua/solbet/protokol%20Solbet%20D550%20M25.pdf минимальная задекларированная плотность SOLBET составляет 550, что по украинской нормативной базе попадает под среднююю плотность 600 с расчетным коэф.0,18 (продавец говорит 0,12, хотя в протоколе стоит 0,13, но это лишь в сухом состоянии). Здесь идет просто подмена понятий, чтобы запутать покупателя. Кстати о SOLBET, что то слабенький для плотности 600 класс прочности (всего В1,5). Обухов, Харьков, Житомир и то имеют В2,0 для плотности 600. 3. по поводу армирования стен. Есть СНиП II-22-81 (есть его аналог Еврокод 6). Исходя из характеристик бетона, расчетных нагрузок, а не от наименования компании SOLBET, YTONG или AEROC, конструктор решает, армировать или не армировать тот или иной конструктив. Кстати, AEROC провел прочностные испытания фрагмента стены для плотности 400, получил заключение о том, что EcoTerm является конструкционно-теплоизоляционным материалом с классом прочности бетона на сжатие В1,5 и может использоваться для ограждающих конструкций зданий разного назначения с учетом требований СНиП II-22-81. Резюме: 1.Действительно, есть есть разные классы авто. Иногда, непосвященному покупателю, можно октавию выдать за пассат. Но это лишь заслуга продавца, а не самой машины. 2.Покупателям не стоит "вестись" на аргументы вроде двух-трех предложений "по теме" с быстрым переходом на автомобильную тематику. Ловкий трюк продавца, но слабый аргумент для сравнения стройматериалов.
Звоните по тел.503-63-72. Поставим в заказ и в течение недели отгрузим.
www.aeroc.ua/index.php?page=887&lang=rus Здесь вся линейка продукции. Отличить можно по этикетке на каждом поддоне. Еconom-Обухов, все остальное Березань. Хотя я тоже сторонник поменять цвет пленки для Обухова на другой, например, серый (второй наш корпоративный цвет).
Появился в продаже инструмент для кладки блоков AEROC на клей, а именно кельмы 100мм, 200мм и 250 мм.
Согласен С Михаилом, что наличие карманов для захвата определяется только наличием дополнительной опции на вертикальной порезке массива. Причем профилирование карманов идет еще по сырцу (а не по камню) до автоклава (по крайне мере, на последних линиях верхан, мазы, хесса). Профилирование по камню автоклавированому видел лишь только в каком допотопном ролике (ведь это пыль, лишняя отдельная технологическая операция, наличие твердых отходов и т.д.). Вообщем, ни технологически, ни экономически не целесообразно. Посему о напряженностях внутри камня говорить не корректно. Тогда по логике, такой камень нельзя подвергать вообще никакой механической обработке (ведь могут сказаться наличия внутренних напряжений в камне). А вот по поводу использования карманов, конечно же для каменщика это плюс. Причем, бесплатный.И не важно, малоэтажное это строительство или высотное. И кстати, Англия-одна из немногочисленных стран Европы, в которой газобетон не смог завовать сильных позиций, как например, в Польше или Германии. Сказывается, наверное, консерватизм англичан в пользу традиционного кирпича.
