Roma55a
    4
Усі публікації користувача Roma55a
  1. техпаспорт это когда он уже построен и сдан в експлуатацию, да ? В стенке конечно просверлить без проблем, но если надо через дымоход то удобнее гильзу заложить во время кладки. и тут вопрос какую чтоб потом не переделывать )
  2. Понятно, я предполагал заложить необходимые гильзы, возвести коробку и уже потом связываться с газовщиками..
  3. Имеете ввиду на 2 трубы по 80 ? Или коаксильный 80/125 ? Что будет удобней в експлуатации две трубы 80 или коаксильный 80/125 ? Оба варианта можно уместить в отверстие дымохода 140*250 если гильзовать во время кладки. С точки зрения газовщиков могут быть вопросы ?
  4. Добрий день Планируется постройка дома 2этажа + холодный чердак. Возникли вопросы насчет подключения газового 2х контурного котла. Котельная на первом этаже. Шахта дымохода утеплена снаружи начиная с чердака и до верха, высота 10м. Котел будет работать с термостатом, по этому паралельно нужно учитывать конденсат. Расматриваю 2 варианта расположения котла К1 и К2 на планировке. 1. Можно подключить газовый котел коаксильным дымоходом вертикальной длинной 8м ? Те что находил котлы пишут максимум 5-6метров . 2. Если использовать котел с открытой камерой сгорания, какого диаметра должна быть гильза внутри дымохода 100мм - достаточно ? Можно будет в таком случаии уменьшить размер отверстия в шахте с 25*25 до 120*25 ? У котлов до 20квт обычно дымоход 80-100мм. 3. Если газовый котел делать выход в стену коаксильного дымохода в стену, каковы растояния от трубы к окнам должны быть ? От трубы дымохода до ввода газа ? Планировка: 1.pdf
