Andr_k5
299 -
Усі публікації користувача Andr_k5
Сориентируйте по стоимости работ и может посоветуете исполнителей. Интересует подшивка кровли, монтаж водосточной системы, штукатурка покраска фасада.
Самодельный солнечный коллектор
Andr_k5 опублікував темі в Альтернативні джерела електроенергії і тепла
День добрый. Заинтересовала данная тема. Решил сделать самодельный солнечный коллектор для нагрева косвенного бойлера летом. Осталась полиэтиленовая 16 -я труба теплого пола около 60м. В инете есть примеры где используют похожую трубу. Стал прикидывать мощность такого теплообменника. Теплопроводность трубы 0,38 Вт/(м*К), диаметр 16мм, площадь =3,14*16/1000*60=3м2. Допустим теплоноситель 40 градусов, снаружи на солнце 80градусов, те дельта 40 градусов, получается мощность теплообменника =3*0,38*40=45 Вт!!! Подскажите где ошибка в расчете? -
Часто приходится варить еду домашним питомцам. Сейчас газ по 7,2 грн/м3, а электроэнергия пока по 0,63 грн/кВт,то за 8 кВт расходуем газа на 7,2 грн, а электроэнергии 5,04 грн, те экономия 0,25 грн/кВт. Подумываю о переходе на электроплиту, а именно на индукционную + кастрюлю скороварку. Что скажете будет ли экономия, тем более кпд газовой поверхности думаю около 60%, а у индукционной плиты заявляют под 90%.
Г. Днепропетровск, ракушняк 38 см+ газобетон 6см, отапливается 1-й этаж 72 м2. Октябрь - 115, ноябрь - 160, декабрь- 300, январь - 395 м3. Температура в доме 20 градусов. Расход на отопление + горячая вода, проживает 4 человека. Котел 1 контурный конденсационный вайлант экотек, только батареи. Крыша утеплена но не подшита, второй этаж газобетон 37,5см, температура на втором примерно (температура на первом - температура на улице)/2. Цоколь не утеплен, отмостки, водосточки нет. Котел регулируется по комнатному термостату (вкл/выкл) + датчик уличной температуры (температура подачи).
Задам вопрос в этой теме. Пол года как въехали в самопостроенный , те еще недостроенный дом, можно немного передохнуть. Задумываюсь надо ли оформлять. Все коммуникации заведены. На руках госакт и доки на старый домик квадратов на 40. На самом деле домик другой в 1,5 этажа раза в 3 больше. Территориально г. Днепропетровск. Кто в курсе подскажите цену вопроса оформления и плюсы и минусы "ничего не деланья" в этом вопросе. Заезжал, узнавал - вроде эскизный проект надо заказывать в лицензированной фирме и цена соответствующая. Сейчас есть время позаниматься этим вопросом самостоятельно.
После выноса счетчика на фасад стало просидать напряжение. Думаю просто посадили на загруженную фазу. Поехал в РЭС 1 г. Днепропетровска, написал письмо, взял копию с исходящим. Через месяц прислали письмо что мол по вашей улице будет проводиться то-то и то-то и что после этого все будет ок, срок прошел а напряжение все также просидает до 170 В, приходил кто-то из РЭСа но нас не было дома, так поговорили с соседями и все. Куда писать, звонить? Позвонил в диспетчерскую, записали адрес. Буду на днях звонить по тлф что указан в письме.
Сейчас влажность держится 70-85 %. При солнечных днях и проветривании опускается ниже 50, но потом опять растет до 70 и выше. Дом новый. Кто говорит что стены будут сохнуть пару лет. Проветриваем регулярно, температура около 20 градусов. Влажность больше на 5% в спальне с виниловыми обоями. Что скажете? У кого есть гигрометр какая у вас влажность в разные времена года ? Пока не знаю бить тревогу и искать пути решения или нет. Стены 1-го этажа ракушняк 38 оштукатурен с двух сторон плюс снаружи 6см газобетон гдето 500 плотности, знаю что по теплопроводности мало но всеже не хочу клеить пенопласт. Мансарда не отапливаемая из газобетона 400 го 375мм.
С соседних дачь по нашей улице бомжеватые мужички носят бу металл. Что им можно предьявить? Менты полюбому кормятся с приемных пунктов и врядли помогут. Просто большая вероятность что несут краденное и белым днем, сегодня обворовуют дачи, завтра залезут во двор. Есть ли какие то законные методы влияния?
Подскажите как правильно вывести трубу из колодца. Сейчас труба выходит сверху колодца, но зимой вода в ней скорее всего замерзнет. Планирую вывод трубы выполнить на отметке -1 метр в месте стыка колец. Вопрос какие использовать соединения чтобы можно было поднимать насос? диаметр колодца около 1,2 м
Немного не рассчитали и дверной проем получился низко. Стена из старого белого кирпича в полтора кирпича, сверху с двух сторон лежат плиты перекрытия 1,2м шириной и длиной ~4м, армопояса нет. Дверной проем ширина 90 см, перемычка - три уголка сваренных. Как поднять проем на 1-2 ряда кирпича, достаточно будет выдолбить цемент между кирпичами и проложить по уголку с каждой стороны а потом старую перемычку обрезать и демонтировать 1-2 ряда кирпича? Люди добрые подскажите! Пора ставить двери а тут такое....
Погреб 2х3 в полкирпича, сверху слоя грунта 80-100 см будет легковое авто.Подскажите по армированию перекрытия погреба. Планируется однослойное армирование арматурой 8-10 ячейки 200х200, толщина плиты 100 мм. Достаточно ли такого армирования?
Делаем септик есть пару вопросов
Andr_k5 опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Делаем по схеме, вопросы надо ли делать вытяжку из камер, если да то какой трубой и на какую высоту поднимать и длина труб, см фото. Также думаю заливать плиту из ЖБ. Подскажите толщину бетона и можно сетку из арматуры делать в один слой. -
В здание земресурсов в кабинет 5хх обратился с просьбой разъяснить порядок действий для реконструкции старого дома. Там сказали что к ним надо приходить со стройпаспортом, потом регистрировать уведомление, а потом только строиться. Стройпаспорт делать в ГлавАПУ. В ГлавАПУ для получения стройпаспорта нужно следующее: пятисотка, правоустанавливающие доки и эскизный проект с печатями. Так вот этот эскизный проект стоит около 3000 грн. Вопрос по эскизному проекту обязательно ли он должен быть сделать организацией с лицензией и стоить столько.
Фундамент 175 см плюс сваи, или на болоте строитесь или этажей 5 дом или деньги закапываете.
Нормируется ли растояние от септика до границы участка?
- 9 відповідей
- дренажный колодец
- размещение
- (та ще 1)
Или так правильнее?
Подыму свою темку тк так и не определился как буду завтра делать. Подскажите можно так заанкерить уголок, плита не сколется?
