Сегей
    7
Усі публікації користувача Сегей
  1. Підскажіть ще ви все таки, вхідні дані: Пластикова бочка з ущільнювачем закопала в землю з просверленими дирками в дні, по сторонам, а також в середині до половини буде закідана щебенем середньої фракції, десь за 15см до кришки буде залито цементом(тобто бочка буде торчать з полу, щоб можна було відкрити кришку), буде використовуватися тільки для рідин вода/моча, з цієї бочки виведу 50ту трубу для вентиляції на вулицю - ця вся історія повинна бути в підвалі гаража. Цікавить: Чи будуть якісь неприємні запахи при такому розкладі? Таке використання цього всього як я писав в минулому повідомленні чи якось може негативно впливати на сам гараж? Дякую.
  2. Я не експерт по грунтам, але чорний сипучий, трохи влажний, шось схоже на землю у вазонах, може якийсь чорнозем. Перевіряв як поглинається вода, то наче норм, літр води увійшов майже відразу. Я відео також дивився про старі шини для септика, але мені якось це здалось за надто, найбільше сподобалось з пластикової бочки, 80-100л з технічного пластику коштує дешево, в дні просверлить кучу дірок і це все закопать і закідать камінцями середньої фракції до половини бочки, щоб всі рідини через каміння входили в грунт(у мене там крім рідин нічого не буде тільки вода/моча), да і це використовуваться буде не частіше ніж пару разів в неділю, а на зимній період взагалі мабуть користуваться цім не буду(для такого використання не дуже хочеться щось капітальне городить). Здається просто, але не докінця розумію які можуть бути проблеми, люди тут кажуть що пластиковій бочці чогось срака настане через якийсь час, але якщо через 5-7 років то пофіг, якщо через місяць то біда.
  3. У меня там сложно будет кольца згрузить, так как подвал находится за ямой(в длину метра 3), в саму яму вход 70х90 и вниз 3 ступеньки. Посмотрел что круги эти довольно тяжелые даже те которые по 70см и минимальные по ширине, пока что даже не представляю как их туда затащить. Еще раз спрошу - у меня в этот типа септик будут спускаться только житкости(вода/моча) которые должны уходить в почву, если пластиковый бидон/бутль в земле погибнет, то есть ли вариант использовать совковый алюминиевый бидон на 40л(когда-то в таких самогон гнали)?
  4. изначально была такая идея, потом посмотрел разные видео, что люди делают септики с бочек и мне эта идея показалась легче реализуемая да и сама бочка есть. Собственно сюда на форум пришел за советом, если так будет лучше на практике, так и сделаю из колец, но без дна, на дно просто щебень насыпать - правильно?
  5. Что можете посоветовать чем заменить такую пластиковую бочку чтоб "не сожрало"? Может по бокам залить бетоном со щебнем, сделать как бы бетонное кольцо с диаметром бочки? Уплотнительные резинки - это понятно, на видео в ютубе люди еще поверх контакта трубы с бочкой, кроме резинок, проходят силиконом. По поводу вентиляции, я так и планирую вывести ее на улицу, на всякий случай, думаю она точно не помешает.
  6. Да как бы щебнем обсыпать бочку планировал, и в середину где-то до половины бочки тоже щебня большой фракции насыпать. А "пипец быстро прийдет" из-за того что ее сожмет? Ну как сам писюар понятное дело что будет через сифон. А по поводу гермитизации, то например если что-то будет с селиконом/клеем в месте контакта трубы и бочки, будут ли запахи подниматься через бетон? Да и вообще будет ли какой-то запах если вообще крышку снять(крышка в таких бочках обычно просто закручивается, подозреваю что там гермитизациия не идеальна)
  7. Добрый день. Есть обычный капитальный гараж 6х4метра с подвалом в гк(стены с разного кирпича, с трех сторон соседи), хочется сделать септик в подвале, будет использоваться только исключительно для жидкости(рукомойник/душ/пописять(писюар)), для этого планирую закопать и зацементировать в подвале бочку(что б только крышка торчала) на 100 литров с дырками в дне и дренажом, что бы все уходило в землю(таких способов в интернете много, но все это делают во второй емкости вне помещения с переливом, но и с какахами - своего варианта найти не могу), так же будет выведена вентиляция с бочки(на всякий случай). Расход воды будет "гаражный", раз в неделю руки помыть/посуду какую-то и пару раз сходить пописять, может раз в полгода душ понадобится. Вопрос: 1. Какие могут быть нюансы в процессе эксплуатации этого и как это можно учитывать изначально в конструкции(будет 3 вывода в приделах метра, и 50й трубой опустить вниз сразу в бочку)? 2. При таком использовании как это может повлиять на фундамент и собственно на целосность самого гаража(так как все таки вода будет уходить в землю)? 3. Есть ли вероятность что будет вонять мочей в случае не идеальной гирметизации, при условии что ходить в толет по маленькому например 2 раза в неделю и смывать 2-3литрами воды?
