67 -
Киев
Род занятий
Руководитель отделения
Артем Абгарян's Achievements
6
Строительная химия и сухие смеси (цементные) от производителя запрос просьба отправить на artem.abgarian@botament.com.ua Буду рад сотрудничеству!
краткая информация и прайс на електронке буду рад сотрудничеству!
Т. н. "buttering-floating" метод предполагается использовать для плитки большого размера (более 30х30см) либо для любой плитки на участках, подверженных сильному механическому воздействию (склады, торговые центры и т.д.). Его особенность состоит в том, что при укладке плитки клей наноситься и на основание(пол), и на плитку(снизу, втиранием). Таким образом достигается укладка без полостей, куда могла бы проникнуть влага или которые могли бы привести к повреждению плиточного покрытия. 01.01.pdf
Производит Терминал-М ("Ковальская"). По рецептуре, специально разработанной для Эпицентра. появился сравнительно недавно.
1) стены во влажных помещениях должны быть защищены от влаги, которая, как вы понимаете там присутствует в изобилии. Такой пористый материал как газобетон, особенно нуждается в защите. Иначе плесень и грибок "заселятся" в нем очень надолго. И даже если вы периодически будете проводить внешнюю очистку, внутри они все-равно будут жить, и появляться снаружи снова и снова. Для того, чтобы избежать постоянных затрат средств и нервов, стены необходимо обработать специальной "гидроизоляционной" мастикой. Она, как правило, на акриловой основе. Предовтращают влияние влаги на стены, но не гидроизолируют в привычном для нас смысле. Поэтому её можно применять только на стене. Пирог такой: 1) кладка 2) выровнять штукатуркой (цементная) 3) акриловая мастика 4) клей для плитки 5) плитка 2) для гипсовых оснований необходима очень хорошая грунтовка, которую необходимо наносить именно дважды и в неразбавленном виде. И даже перед её нанесением, необходимо убедиться в том, что штукатурка хорошо держиться, а не отваливается.
M19 (DIN EN 12004, C1T) - 48,45 грн с НДС/25 кг M21 (DIN EN 12004, C2TE) - 107,10 грн с НДС/25 кг М29 (DIN EN 12004, C2FE) - 114,75 грн с НДС/25 кг
Мне кажется, что данный вопрос правильнее было бы задать тому, у кого вы этот "очень нужный в строительстве дома" материал купили.
Я Вас очень прошу, не говорите про рубероид, когда речь идёт о контакте с почвой. 1) быстро стареет - проще говоря "гниёт" под воздействием солей в почве 2) легко пробивается даже маленьким корешком 3) легко прогрызается грызунами и др. живностью 4) не защищает от осадков, потому как обычно его края так и остаются торчать из земли после засыпания ямы
В любом случае, гидроизоляционный контур должен быть замкнутый, если не хотите, чтобы стены были влажыми. Пожалуйста, смотрите каталог по ссылке. Там полностью указана система правильной гидроизоляции. В вашем случае: если есть (или будет) дренажная система - стр.6; ели нет (и не будет) дренажа - стр.7. (ссылка устарела)
Опять же - BOTACT M29, о котором говорилось выше. Макс. толщина нанесения - 20мм. Применение - только для пола, т.к. он наливной.
есть продукт, который позволяет решить все проблемы с влажной стеной. Специальная сульфатостойкая штукатурка BOTAZIT MS 30, 25кг. Замешивается с водой, наноситься шпателем. Швы кладки должны быть заполнены полностью, т.е. поверхность под нанесение должна быть ровная. Выдерживает негативное давление воды до 1,5 бара. Стена сухая и без высолов. Тех карта продукта доступна на нашем сайте.
есть специальные штукатурки, способные выдержать негативное давление до 1,5 бар. При этом стена будет абсолютно сухая, но влага все равно будет подниматься выше по стене и необходимо подумать о том, где она должна испаряться. Их наносят на высоту до 30см выше уровня грунта.
121,50 грн
