После покупки себе 5 кВт на 390 хонде установил газовый карбюратор. Он кстати рассчитан на давление 2-4 атм. Так что газа из трубы ему маловато. При подключении нагрузки плавали обороты. пришлось рассверливать по максимуму входной штуцер в карбюратор. Обороты стабилизировались. При нагрузке 4квт все работает норм. Но Вам конечно же газа хватит. Да при обкатке с минимальной нагрузкой израсходовал 2 куба за час. С номинальной думаю будет три. Пока слава Богу проверить не было надобности. Запускается на газе без проблем пока тепло. зимой же надо будет с бензина стартовать. Но если у Вас в теплом помещении стоять будет то наверное и на газе без проблем. Кстати топливный (бензиновый) жиклер на новом карбюраторе я тоже чуть рассверливал. Работа на родном карбюраторе и покупном сильно отличается. Перестановка жиклера из родного карба в газовый ничего не дала. Ну вот и весь пока опыт.
Что сейчас европейское кто ж его знает. Думаю фого взять обычный не инверторный. Пишут Китай. В наличии из фого на хонде только компаундные. С АВР на движках РАТО.
Всех с наступающим праздником! Хотелось бы узнать о синхронных бесщеточных генераторах с компаундным регулированием напряжения. Как бытовая техника (холодильник комп телевизор) будет себя чувствовать с ними? Или нужен будет стабилизатор после генератора? Или все же лучше с авр генератор брать?
То не истерики, а трезвый анализ текущей ситуации..... Но форум не о том... вы дали мне ответ по теме и спасибо за это. Я благодарен всем кто откликнулся.
Я исхожу вот из каких соображений.... Не хотелось бы о грустном но исходя из той ситуации что происходит, может получится так что электричества к примеру и неделю может не быть или больше... Вот и захочется стиралку запустить. И тогда получается надо 5 кВт по любому?
Цель - обеспечить частный дом. Из серьезных нагрузок только насосная станция 1.2 квт. ну и еще стиралка. Остальное как обычно, 2 холодильника, морозилка, компьютеры да телевизоры,
Добрый день, подскажите пожалуйста при выборе между этими двумя агрегатами, есть между ними разница по качеству или все одно и тоже? Или может существует вариант покачественнее при небольшом удорожании (не вдвое)?
