Добрый день! Подскажите, как генератор себя ведет спустя время?
Какие приборы на 500Вт нагрузки вы подключаете?
Уверены, что обмотка медь? Ведь она может быть только выкрашена под медь.
Имею модель такого же бренда, только на 4,8кВт.
Столкнулся с проблемой и не могу понять в чем дело и как выйти из ситуации.
Генератор покупался новый для шиномонтажки, но по итогу свои задачи не выполняет и стоит без дела.
Нужен лишь для двух агрегатов: балансира и компрессора.
Компрессор подключается к генератору трехфазной вилкой, мощность 4кВт. После включения компрессора тупо ничего не происходит. Я так понимаю пусковой ток двигателя гораздо превышает максимальные 4,8кВт, выдаваемые генератором и потому электродвигатель компрессора не стартует.
А с балансиром ситуация интересней. Он по шильдику 230В и всего 350Вт. Включается напрямую вилкой в одну из трех розеток 220В.
Балансир стартует, начинает крутить колесо, но не выходит на нужное количество оборотов. Крутит, крутит и показывает ошибку.
Похоже на то, что мощности не хватает. Но как так? Даже если взять 4,8кВт/3 фазы получим 1,6кВт с одной фазы должен отдавать, а у меня даже 350Вт не тянет полноценно.
Подключил его запитав свой дом, лампы экономки светят, телевизор, роутер, зарядки для смартфонов работают, котел не включается (этого и стоило ожидать, тут вопросов нет), холодильник запускается, но его не инверторный компрессор очень трудится и издает гудящий звук, нет желания его мучить в таком режиме. Другие нагрузки пока не пробовал.
Пытаюсь найти истину. Это брак попался или я повелся на маркетинг не изучив данную тему и это нормальная работа генератора с такого рода потребителями (электродвигателями).
Буду благодарен за ваш ответ и у кого есть мысли на этот счет тоже не стесняйтесь комментировать.
