35 -
Сергій
Serhiy Repetiy's Achievements
Я постараюсь взяти у знайомого лазер перепровірити, але я напевно вияснив у чому причина і без нього, там видно навіть коли правило ставиш і рівень Пішла тоненька тріщина від однієї стіни до іншої (я на малюнку її позначив червоною лінією). Та рівна частина стяжки, яка знаходиться вище на малюнку, до вікна, вона рівна по площині і по горизонталі. (максимум 2 мм перепад) А ось та менша частина стяжки з відстанню від стіни до тріщини 120 см - перепад 4 мм відносно рівної частини. Це видно бо правило на тріщині "гуляє", якщо правило прижати до рівної частини - горизонталь вирівнюється. Я зробив грубу помилку, ви мені казали про те, що в мене маленький слой ЦПС... і скоріше за все в цьому і є причина, бо в тому районі там реально менше я ЦПС накидав. Я перевірив дану тріщину - вона не бухтить, плити наче одна між одною не шевеляться, від стуку по ним звук однаковий. Може протягнути той перепад плиточним клеєм?
Serhiy Repetiy підписався на Краски.Стоит ли переплачивать? , Вдали от... , Выбор финишной шпаклевки. та 2 інших
Стяжка висохла і прийшов час укладати ламінат, але вже після повного висихання перевірив 2,5м правилом і замітив, що є перепади 3-4мм на 1м в деяких місцях... Думаю зробити протяжку плиточним клеєм два рази: вздвож кімнати, а потім поперек. Нормальний варіант? Клей Сeresit CM11 Plus підійде? @ngstil ми з Вами обговорювали ламінат Kaindl і важливість ідеальної підлоги під нього. Ідеально не вийшло зробити Як вважаєте, чи можна в такому випадку теж обійтись товстою підложкою, наприклад, 5,5мм Тиха хода і не звертати увагу на ті перепади?
Чудово. Тоді в мене має щей залишитись розчин, нанесу його поверх стяжки для захисту від бистрого висохання. На гладкій поверхні дійсно менше йде чим 200 мл : 1 кв.. Дякую Вам і Ірині за придбаний товар
Підскажіть, будь ласка, заливав тонку стяжку і на сьогодні не встиг використати весь адіпласт, чи можна замішаний адіпласт довикористати завтра, чи він вже буде неякісний і краще по новому замішати? Закрив його в банці.
Підлогу потрібно зробити під ламінат.
Доброго всім вечора, поки сохне стяжка в одній кімнаті, треба вже заливати в другій ТОНКУ стяжку. Прошу вибачення, розумію, що вже 300 раз обговорювалась ця тема, але залишаються питання, постійно якісь нюанси бувають і не хочеться наробити помилок як з попередньою заливкою. Хоча відшарування верхнього слою стяжки не відбулось, пронесло. Тріщини на місцях від маяків, як казав Мастерок - з'явились. Є наступна підлога, я не знаю, чи то вона з ЦПС робилась, чи з самонівеліру, але відшліфована добре, бо на ній лінолеум був. (Фото прикріплюю) Стяжці вже 16 років. Тріщина є одна! По всій довжині кімнати тріщина. Її товщина максимум 1 мм і вона не бухтить, фрагменти стяжки не гуляють один між одним. Почитавши форум, зрозумів, що це норма. Але є важливий нюанс, скоріше за все ця тріщина з'явилась на примиканні двох різних ОСНОВ підлоги. Постарась пояснити: Дім побудований під наклоном, перший поверх в ньому є, але то чисто будувалось під гараж приміщення, тому другий поверх наполовину з бетонних плит, наполовину "стоїть на землі". Ця кімната, яку я описую знаходиться на другому поверсі, і одна половина підлоги залита і лежить на БЕТОННІЙ ПЛИТІ. А в іншій частині цієї кімнати основою є СКОРІШЕ ЗА ВСЕ гіпсова стяжка+ШЛАК, на яку в часи СССР клеїли на смолу (чи бітум?) паркет старий. Чи можна на таку підлогу заливати чистову стяжку з ЦПС, якщо існуюча має за 16 років нормальний вигляд? Площа 12м2. Слой буде від 6 мм до 3,5 см Матеріал: Цемент Івано-Франківськ Портландцемент ІІ/А-В-500Р-Н (йому вже півтора місяці з дати виробництва) Річковий пісок (може просіяти його через сито, раз тонкий слой потрібен буде? Бо в ньому каміння є Пластифікатор Sika SikaPlast-520 ; фібра Придбати Adiplast Три бутилки по 1 кг? (Якщо там 12 м2) Расход Адипласта на 1 м кв = около 200 грамм. Чи на плиточний клей? Примітивне фото "основи" з тріщиною прикріплюю 😄
Дякую за інформацію! Добре, що друкуєте )) Так і зробив, половину використав і все ок наче. Є ще два мішка шпаклівки, в яких з'явились грудки, не правильно зберігав їх. Ось тут уже думаю пора їх викидати. Або спробую позабирати грудки і поекспериментую з невідсирівшою частиною. Замішаю, почекаю годину, якщо не задубіє - думаю теж можна використати.
Хтось користувався фінішними гіпсовими шпаклівками в яких вийшов термін придатності? Можна так робити чи великий ризик, що потім будуть проблеми? Є мішки шпалківки, які були до 08.09.2023, я один з них замішував, наче ніяких змін немає, комків теж, шпаклівка за 2-3 години не засохал і нею можна працювати. Чи така суміш вже може бути некрепкою, типу як цемент, коли пройшов термін придатності - він втарачає свою міцність?
Скажіть, будь ласка, я правильно розумію, що з точки зору ПРАКТИЧНОСТІ, краще стіни не покривати ніякими акриловими лаками і подібними, тому що, якщо потрібно буде перефарбувати стіну - буде проблематично на лакованій поверхні це зробити і краще придбати фарбу якіснішу на заощаджені кошти?
Зрозумів, дякую, спробую. В мене стіна получилась такого типу, може на такій поверхні менш помітно буде:
Підскажіть, будь ласка, почитав трохи про фарби, їх різновиди, що для чого. Стоїть питання в виборі фарби для покраски стін. Кімната буде дуже рідко використовуватись, під гардероб робиться, тому в дорогих зносостійких фарбах немає потреби. Хочу вибрати водоемульсійну фарбу. Використовував на потолки з сатенгіпсу дешеву фарбу Sniezka Eko акрилову - результат мене влаштовує. Але таку фарбу не рекомендують використовувати на стіни? Краще може вибрати латексну? Щоб хоч якась водостійкість була? Наприклад, Sniezka интерьерная Mattlatex Стіни з сатенгіпсу, виконана фактурна штукатурка теж з сатенгіпсу. Також помітив при грунтуванні, що на мокрій стінні видні тріщини, але коли стіна суха - їх не видно взагалі. На акриловій фарбі дефекти стіни менше видно? Чи навпаки латексна з цим краще справиться? Акрилова сніжка, яка йде для потолків, наче більш матовіша, ніж латексна, тому цікаво, чи підійде Фарба акрилова матова Sniezka Eko якщо прохідність кімнати мінімальна і потрібно хоч якось скрити мікротріщини на стіні.
Стяжка не плаваюча, тому добре, що хоч з цим можна не переживати.
Дякую! Поливати водою почав на другий день, десь пройшло після заливки годин 10-12, тобто вже стояти на підлозі можна було, правилом все зчухав, штроби зараз начну зароблювати. Можете, будь ласка, написати, які наслідки можуть бути від цих тріщин? Сітки немає Для ламінату ця підлога заливалась.
Дякую форумчанам за поради та Мастерку за метод заливки стяжки! Вчора закінчив заливати 12 м2, я в шоці, не очікував, що це буде так важко І я ще й збирався вкладати сам, без допомоги, але попросив друга, щоб стояв на замішуванні цпс і правильно зробив, бо у самого б все за день не вийшло. Пластифікатор, фібру добавляв. Але з пропорціями трохи мудрив, то більше, то менше, фібри мало піти 3 пачки (по-інструкції), а по факту використав півтори пачки, бо коли багато кидаєш - "пір'я" аж зовні стяжки стирчить. Робили дуже густу суміш, стягувати було важко, трамбував цпс також з усіх сил. У мене залишилось два питання: 1. Я порахував, що на середню товщину стяжки 5 см, 12 м2 площину потрібно приблизну 225 кг цементу, а у мене пішло лише 150 кг цементу, хоча той хто замішував, казав, що робить пропорцію 1:4. Все таки прогадали з пропорціями і більше піску кидали? 2. Через те, що густа суміш була і впринципі перший раз в житті такою справою займався, поверхня полу вийшла неідеальна, в деяких місцях невеличкі ямки і фактура "рихловата", не знаю як пояснити, як у морозива фактура :)) Фото прикріплюю Що з ними зробити? поки що я не зароблював штроби від маяків, лише поливаю кожних дві години стяжку водою (не накриваю плівки). Може коли буду місця від маяків заробляти, то ці ямки також закидати, почекати трішки і зрівняти шпателем??
Я майже так і зробив позавчора, перед тим як побачити Ваший коментар про правило, я вже встиг купити не його, а рівень 2-х метровий Дніпро-М, попередньо перевіривши його в магазині. Кращої якості/бренду в моєму місті немає, тому обирати не було з чого.
