sergeu800
27 -
Сергей
Днепропетровск
Род занятий
Бентонитовая гидроизоляция
sergeu800's Achievements
2
Подскажите, достаточно ли будет моего фундамента (описанного ниже) Дом будет находиться В Днепропетровске. Уровень грунтовых вод неизвестен , но копая сливную яму глубиной 4м. вода не обнаружена. Размеры фундамента 8х12 плюс еще одна несущая стена 8м. Планируемое заглубление 1м, цоколь около 20см. Армирование будет арматурой д.14 мм. По две нитки (две в низу и две с низу). Дом будет 2-х этажный из пенобетона толщенной 375мм. Перекрытие деревянное. Крыша плоская, возможно из металлочерепицы. Спасибо за совет.
я имел в виду , что за две недели сможем сделать подушку и связать арматуру, а заливать естественно за один раз. дело в том, что у меня будущая стройка будет в гдуби двора и техника туда физически не зайдет. мне спешить некуда, заливку фундамента планирую только на осень, а сейчас начал только проходить все круги ада по разрешениям а как бы Вы сделали?
А может Вы заете, человека который берется за такие дела?
У меня будут деревянные перекрытия межу этажами и поэтому длинные баки пускать не хочу, из-за пригибания таковых . Поэтому хочу сделать внутри несущие стены, чтоб уменьшить прогиб балки. На плане практически все внутренние перестенки будут несущими, или я что-то не то планирую, если можно подскажите. Вот картинка (ссылка устарела)
Спасибо всем за ответы!!!!!:drinks: Деньги чуть-чуть есть, по крайне мере на фундамент, здоровьем тоже не обижен. А вот с документами не все в порядке, дело в том , что на участке стоит два сомостроя : один пристроенная ванная 1985 г.р., второй гараж 2010 г.р. На эти самострои были взяты когда-то разрешения от местного архитектора. Я думал, что все в порядке есть разрешения строй и не волнуйся (так и сделал, по крайне мере с гаражом). И тут сегодня пришел в ГАСК для взятия разрешения на постройку дома, а те говорят, что у тебя ванна и гараж построены незаконно!!!! И мне грозит штраф!!!! А за разрешением необходимо идти в ГлавАПУ они дадут стройпаспорт и затем обратно к нам. Завтра пойду посмотрим, что там нам скажут…. А что делать с гаражом и с ванной непонятно, не сносить же их.
Да нет, заводика у меня нет, прейдеться покупать бетон . дела в том, что плиту я с отцом могу залить за две недели а вот ленту будем капать и копать, потом опалубку сбивать и сбивать. К тому же на тенту глубиной 90 см и цоколем 20 см при ширине 40 см пойдет бетона на два куба меньше, просто несущих перестенков много.:( А может кто-то подскажет, могу я фундамент под перестенки сделать не 90см, а к примеру 40см, и естественно при условии перевязки с периметром? Не вспучит ли его?
Уважаемые Господа!!!! Прочитал всю ветку, но для себя ответа так и не нашел, может подскажите. Хочу рассматриваю возможность заложение фундаментной плиты под двухэтажный дом из газобетона 375 мм. Размеры дома 7х9. Перекрытием будут служить деревянные балки, крыша будет односкатная. Геологию не делал, но три года назад копал сливную яму, грунтовых вод нет, с верху чернозем реально твердый грунт пошел на глубине 3-3,5м (что-то похожее на глину ) Теперь о плите Прочитав эту ветку решил для себя сделать плиту так: - отрыть котлован на глубину, 400мм(утрамбовать виброплитой) - постелить геотекстиль 200 плотностью, - засыпать крупным щебнем, 100мм -еще раз геотекстиль 200 плотностью, -засыпать песком 100мм -потом залить плиту 350-400 мм таки образом, что 150-200 мм будут находиться выше уровня земли. Теперь об армировании плиты. Хочу сделать армирование плиты арматурой ф14 в два ряда по все площади, ячейка 20х20 под несущими стенами (периметр и некоторые перестенки) сделать дополнительное армирование (по итогу там получиться ячейка 10х10). Ребер жесткости не будет. А вот утеплитель наверное будет. Просто не уверен, что у меня не будет так же, как здесь. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=939943&postcount=124 Спасибо за ликбез.
Уважаемые форумчани, провидите пожалуйста ликбез. Хочу построить двухэтажный дом 7х9 который будет находиться на приватизированной земле. Земля находиться в ленинском районе нашего города-Героя. Подскажите пожалуйста куда необходимо обращаться для разрешения на строительство и что для этого необходимо? Требуется ли в обязательном порядке проект утвержденный архитектурной фирмой или достаточно пару чертежей сделанных собственноручно в АВТОКАДЕ ? Спасибо за помощь..
Propeller, а спасибо за ликбез говорить не надо????:D:D:D:D:D
Если материал настолько "самодостаточен" и универсален как пишет уважаемый sergeu800, то почему его не применяют для гидроизоляции кровель? Вместо рубероида. Хочу получить ответ : ПОЧЕМУ? Я очень хочу получить ответ у продавца этого продукта. Да все очень просто, если Вы говорите что очень хорошо знаете бентонитовый материал, то нетрудно догадаться, что в свободном состоянии глина может вымываться через тканый материал. а еще доказательства смотрите тут: (ссылка устарела) открыв первое видео.
Давление достаточное чтоб работал мат это порядка 300 кг.м2, на счет того, что каркас обеспечивает нужное давление, так это правда, у меня есть заключение от завода производителяв котором черном по белому написано ИГЛОПРОБИВНОЙ КАРКАС ПРЕПЯТСТВУЕТ РАСШИРЕНИЮ ГЕЛЯ, СОЗДАВАЯ ВНУТРИ ДАВЛЕНИЕ ГИДРАТИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА, ОКОЛО 30 Г\СМ2. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ПРИ УСЛОВИИ ПЛОТНОГО ПРИЛЕГАНИЯ К ЗАЩИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ДАЖЕ ПРИ ОГРАНИЧЕННОЙ ВЕЛИЧИНЕ ДАВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛ, МАКСИМАЛЬНО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БЕНТОНИТА, И СОЗДАЕТЬСЯ НАДЕЖНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ БАРЬЕР. 8-)8-)8-)8-)8-)
Зайдите лучше сюда, и вы увидите все сами , где их применяют и на каких объектах. (ссылка устарела)
Добрый день. У нас был точно такой-же объект, который находился в сесу и грунтом был песок. Площадь этого озера была где-то 7500 м. Грунтовые воды выходили проктически на поверхность. Мы эту проблему решали таким оброзом . 1. делали вокруг озела дренаж, для удобной работы в котловане. 2. ложили геотекстиль,и георешетку. 3. Засыполи это все щебнем, для того , что б создать плотное дно. 4. Ложили бентонитовие маты BENTOMAT AS10. 5. Сверху ложили еще раз георешетку и засыпали Щебнем, для пригруза. ВЫВОД: Благодаря такой конструкции мы достигаем следуюшего: Прочноге дно, у которого не полмывает основания в отличии ио бетонной чаши , и самое главное дешевле. P.S. Объект был в Луганской облосити.
Есть бентонитава гллина в мешках, есть бентонитовие маты. Цены конкурентные. (067) 407-69-41 Сергей
во-первых, вы не задумывались когда будете укладывать эту пленку, ее надо спаять, в отличие от бентонита, а это дополнительные затраты. Во вторых, если пленка пробьется и это обнаружится только после засыпки. то требуется разрывать все озеро для нахождения пробоя, либо плохого шва, в отличии от бентонита. И на конец в третьих срок годности бентонита неограничен, т.к. это природный материал, а пленка, если я не ошибаюсь максимум 25лет. (исследование харьковского института) :x:x:x:x:x
