McSim
    10
Усі публікації користувача McSim
  1. Вводные данные: - Высота потолков - 3.0 м - Размер помещения 31 м2; - тип камина - кирпичный с дверкой (еще не заказана); - по дизайну что-то простое, классическое; - хотелось бы, чтоб не очень далеко выступал в комнату. Много слышал про эстетику пламени, и про то, что топки горят по разному. Вопрос какой размер камина (стекла в дверце) выбрать для вертикальной топки? Соориентируйте, пожалуйста по размерам и пропорциям; Планирую 60 х 75 см ( вертикальный), при минимальной глубине (посоветуйте, пожалуйста, какой). Достаточно ли этого будет чтоб эстетику пламени всё-таки увидеть? Не получится ли так, что вид создает только нижние две третьих топки, а верхняя треть - бесполезна?
  2. Определяюсь между бетонным кубиком в минималистическом стиле и кубиком с полкой из дикого гранита. Каминная полка как-то меняет конструкцию или несёт чисто декоративную функцию? Размеры камина 60см ширина проёма плюс еще полтора кирпича с каждой из сторон (насколько я понял). Глубина 32 см. Полка из дикого гранита таких размеров затребует фундамент?
  3. Я конечно понимаю, что придётся проламывать фундамент дома и выкапывать грунт, потом заливать фундамент с отвязкой от фундамента здания. Не хотелось бы делать массивный фундамент. Поэтому, стоит максимально облегчить конструкцию. Вот вопросы: 1) правильный ли ход рассуждений? 2) Насколько это реализуемо? 3) Можно ли сделать камин из кирпича, а дымосборник и дымоходную трубу над ним из метала? И закрыть всё термостойким гипсокартоном. На сколько это а) долговечно; б) безопасно; в) облегчит конструкцию? А на втором этаже уже делать ту же металическую трубу, но обложенную кирпичом. Там ж/б плита и вес дымохода некритичен.
  4. Со стеклом есть опасение, что сделанное на заказ, нефирменное может лопнуть. Вопрос насколько эти опасения реалистичны? Дверца будет препятствовать распространению запаха золы (за счёт своей относительной герметичности), плюс препятствовать выхолаживанию помещения (второй барьер после шибера). Или я ошибаюсь? На счёт литья и готовых конструкций, я наверное погорячился. Вот такое как на фото из термостойкого бетона, во первых сложно заказать, а во вторых, по вашему совету всё равно придётся обкладывать шамотом. Так что, остановлюсь на кирпиче. Подача воздуха могла бы быть снизу за счёт L-образной трубы выходящей через стену наружу дома. Иначе стеклопакеты на окнах и дверца камина не дадут воздуху поступать в достаточных объёмах для нормального горения.
  5. Безопасность топка обеспечивает за счет того, что препятствует разлёту искр?
  6. День добрый, Есть задумка построить камин в построенном доме. Вводные данные: - помещение студия размером 31 кв. м.; - вертикальное расположение; - для романтики (обогрев от теплого пола); - минималистичный дизайн портала (шершавый бетон); - будет закрываться дверцей со стеклом размер 60 х 70 см; - внешняя подача воздуха; - не за все деньги мира. Схематически, что-то-типа изображенного на рисунке. Вопросы: 1) какую конструкцию лучше выбрать: а) из готовых бетонных блоков б) литой бетонный в) из кирпича ? 2) Если варианты а или б, то где такое можно заказать? 3) Можно ли отлить целиком конфигурацию камина с зубом из бетона? 3) Какие минусы у кирпичного и бетонного? Бетонный в любом случае придётся выкладывать шамотным кирпичом?
  7. Топка не предполагается. Какие минусы у кирпичного и бетонного? Бетонный в любом случае придётся выкладывать шамотным кирпичом? Можно ли отлить целиком конфигурацию камина с зубом из бетона?
