Хочу сделать автоматический ввод резерва для части энергопотребителей, а именно освещения в квартире и 1-2 розеток (для подключения компа, телевизора и т.п. нагрузки с низким потреблением).
Нужно устройство, которое при пропадании основного источника переключит питание на резервный. В качестве резервного источника имеется инвертор.
Также устройство должно иметь отдельную пару контактов, которые можно будет подключить к инвертору для его запуска.
И еще желательно чтобы устройство было небольшим и могло устанавливаться на DYN-рейку.
Т.е. в самом простейшем случае это реле, с одной группой контактов на переключение и одной парой контактов на размыкание. Но отключение основного источника должно происходить гарантированно раньше чем подключение резервного, аналогично и при восстановлении основного источника, сначала должен отключиться резервный, а затем подключиться основной.
У контакторов, которые можно найти поиском в гугле я не знаю как срабатывают контарты на замыкание и на размыкание, и могут ли они обеспечить безопасность так чтобы основной источник и резервный не оказались соединенными даже на какие-то доли милисекунд.
Поиски в гугле по запросам типа АВР или контактор не дают ничего приемлемого. У меня токи не большие и мне не нужно дорогого, громоздкого и навороченного устройства.
Посоветуйте где можно найти что-то подходящее под мои требования в Украине (в крайнем случае в Китае (на aliexpress))? Или на крайний случай годится название или хотя бы фраза за запроса в гугле.
