Сергей Печеный
    3
Сергей Печеный's Achievements
Начинающий
  • Первый пост
  • Начинающий собеседник
Recent Badges
0
  1. Де вони знаходяться і як називаються? Ну это как бы не особо важно сразу он переключится или после того как появится напряжение на резервном входе, но чтобы напряжение появилось на резервном входе, он сначала должен обнаружить исчезновение напряжения на основном входе и контактами включить инвертор. Аналогично, при восстановлении напряжения на основном входе, он должен отключить инвертор. Он такое сможет?
  2. Я не уверен что такая штука мне подойдет, если ее использовать без дополнительных устройств. 1. Я не вижу там контактов, которые замкнутся при пропадании основного источника. А они мне нужны для запуска инвертора. 2. Даже если для запуска инвертора я буду использовать неиспользуемую группу контактов, то я не уверен что эта штука сможет автоматически переключить потребителя с одного источника на другой, в то время когда напряжения нет на обоих источниках.
  3. Хочу сделать автоматический ввод резерва для части энергопотребителей, а именно освещения в квартире и 1-2 розеток (для подключения компа, телевизора и т.п. нагрузки с низким потреблением). Нужно устройство, которое при пропадании основного источника переключит питание на резервный. В качестве резервного источника имеется инвертор. Также устройство должно иметь отдельную пару контактов, которые можно будет подключить к инвертору для его запуска. И еще желательно чтобы устройство было небольшим и могло устанавливаться на DYN-рейку. Т.е. в самом простейшем случае это реле, с одной группой контактов на переключение и одной парой контактов на размыкание. Но отключение основного источника должно происходить гарантированно раньше чем подключение резервного, аналогично и при восстановлении основного источника, сначала должен отключиться резервный, а затем подключиться основной. У контакторов, которые можно найти поиском в гугле я не знаю как срабатывают контарты на замыкание и на размыкание, и могут ли они обеспечить безопасность так чтобы основной источник и резервный не оказались соединенными даже на какие-то доли милисекунд. Поиски в гугле по запросам типа АВР или контактор не дают ничего приемлемого. У меня токи не большие и мне не нужно дорогого, громоздкого и навороченного устройства. Посоветуйте где можно найти что-то подходящее под мои требования в Украине (в крайнем случае в Китае (на aliexpress))? Или на крайний случай годится название или хотя бы фраза за запроса в гугле.
