ender
    3
ender's Achievements
Начинающий
  • Уже неделю на форуме
  • Первый пост
  • Начинающий собеседник
Recent Badges
0
  1. Безусловно температура как контура ГВ, так и отопления регулируется. Мануалом пользовался при настройке . Термостат не отключает циркуляционные насосы. Они включены просто на постоянку и колбасят пока есть питание на входе котла. Инвертор вполне возможно что действительно сожрет АКБ даже на холостом ходе и так, но при этом расход будет значительно меньше, чем при включенных циркуляционных насосах.
  2. 235 EUR x 2 - таке собі рішення. Краще вже купити генератора.
  3. Всем крепкого здоровья и нашей победы! Есть инвертор с правильной синусоидой и несколькими АКБ. К нему подключен газовый котел Протерм Медведь с двумя циркуляционниками Grundfoss UPS 15-60. По паспорту они имеют потребление 50-60-70Вт в зависимости от скорости. Выжирают заряд АКБ где-то за 12 часов. Насосы работают в постоянном режиме, то есть постоянно качают. Похоже что один стоит на обратке, а второй на подаче. Гидравлическое сопротивление системы не позволяет использовать первую скорость. Перевод на вторую не дал особого выигрыша. Вопрос #1: можно ли установить реле времени, которое бы включало бы котел на полчаса, а потом выключало его на час? Насколько негативно это скажется на плате управления и вообще котле в целом? Отключения бывают и по 30 часов и больше. Хочется продлить работу на акб как можно дольше,чтобы в мороз и при долгих отключениях не заморозить систему. Вопрос #2: возможно ли другое решение? Буду благодарен за любой совет. Генератор уже в пути, но когда он приедет сложно спрогнозировать. Заранее благодарю за конструктив.
