345 -
Усі публікації користувача Мангуп
Прошу прощения, по неопытности неправильно назвал тип пуска Я имел ввиду, что автоматика не нужна. Имеется ввиду, что обычный пуск, от аккумулятора.
Это же вроде бензин. Нужен именно дизель европейской национальности И сразу вопрос по кожуху. Если сверху не капает, можно обойтись без него?
Всем привет! Хочу купить два дизель-генератора. Себе и родителям в деревню. Кто занимается продажей, посоветуйте что-то хорошее. Требования такие: - однофазный; - мощность в районе 5 КВт; - ручной запуск. Использоваться будут время от времени, когда вырубают свет. Ставить будем на улице, но не под открытым небом. Я себе под бетонным крыльцом поставлю, там есть типа ниши метр на полтора. А в деревне место тоже будет примерно такое.
Если не жадничать и собирать только чистый продукт, то получается вкуснятинка ;) Сначала голову отсекаешь (примерно 50 гр самогона на 1 кг перебродившего сахара), а хвост перестаю собирать, когда уже не горит. Даже после первой перегонки получается круто. А если второй раз перегнать, то будет ещё крепче и чище. Я в этом году у соседа брал аппарат самый обычный, без термометра и отстойника, и по этой схеме получилось очень вкусно Правда то я чачу делал и есть виноградный привкус Добавлено через 2 минуты А на фотках аппарат довольно толково сделал. Но я пока решил сам попробовать сделать. Посмотрел по Дискавери сериал про муншайнерсов, там в общих чертах видно, как они паяют свои аппараты из меди. Довольно просто всё и аутентично
Свободы 2 мальчика: Зефир и Загрей. Остальные дети каждую минуту дарят радость своим новым хозяевам
Свободны 3 мальчика и 1 девочка
Малышам сделали вторую прививку. Теперь, как говорится, предлагается полная комплектация
Зена Королева Ветра в своём дамском будуаре Девочка с ангельским характером и ярким умом. Уже владеет навыками светской жизни
Вчера фоткали всех щенов в стойках. Здесь не буду всё выкладывать, если интересно, можно смотреть ТУТ
Спасибо! Этих бармалеев невозможно не любить
Я им щебень и газон поливаю постоянно, так что есть где охладиться
В выходные дети прошли актировку и чиповку! По этому случаю вашему вниманию представляется небольшая фотосессия
Всем привет! В Севастополе ждут своих хозяев щенки золотистого ретривера У детей очень хорошие именитые предки и родители. Если нужна более подробная информация о породе и родословных, можно общаться по телефону: 050-324-61-60, или на мэйл: zamyatin1974@mail.ru Здесь больше фоток щенков, мамы и бабушки: (ссылка устарела) Это страничка папы: (ссылка устарела) Цена на щенков в среднем 3500 грн.
Есть скромненький подвальчик 120 м кв. из монолита :D По стоимости конечно золотой. Сейчас если бы строил, подвал не делал бы. Потихоньку привожу его в порядок своими силами. Пока что начать и кончить. Поскольку у нас нет грунтовых вод, снега и прочих "радостей", из минусов могу назвать только финансовые затраты. А плюсов конечно много. Присоединяюсь к вышеперечисленным хозяйственным прелестям. И от себя добавлю, что если делаешь вино, то подвал незаменим. Зимой и летом температура не сильно отличается. Хорошо хранить. И мечтаю сделать в подвале кинотеатр с большим диваном, чтобы когда жена смотрит что-то типа "Давай поженимся", спуститься в подвал и зависнуть там с бутылкой вискаря под концерт Металлики или какой-нибудь ужастик
Предистория. Через пару лет активной эксплуатации забился участок канализации в кухне. Труба 50-ка пластиковая, на ней висит раковина, посудомойка и стиралка. Заливка "крота" помогала только на день. В итоге пошёл в подвал смотреть что к чему. Оказалось, что мастера в одном месте накосячили и сделали отрицательный уклон, плюс сам угол наклона этого участка совсем небольшой. Если приложить уровень, то пузырёк воздуха откланяется от центра примерно на 5 мм. Разобрал проблемный кусок, вытряхнул трубы. Всё было плотно забито жиром. По цвету белое, на ощупь похоже на хозяйственное мыло. Вывалил наверное пол-ведра этой гадости. Собрал так, чтобы устранить отрицательный угол. Всё заработало. Через год ситуация опять повторилась. Прочистить без разборки не получилось. Разобрал вообще весь участок. Жир везде. Опять повытряхивал всё. Либо в прошлый раз я не полностью вычистил всё, либо опять накопилось - хз. В чём причина засирания? Маленький угол, тонкая труба или это обычное дело? Видел, что есть био-средства от жира в канализации типа "Водограя" и т.п. Помогает или нет? Потому что практика показала, что "крот" прожигает совсем немного и вытекает весь, а жир по стенкам труб остаётся и опять забивает всё.
Когда идёт обычный человеческий дождь, то всё нормально, свес крыши перекрывает примыкания. Но в наших крах дождь чаще фигачит с ураганным ветром и вода просто лупит в стену и уже потом стекает в примыкание И в случае с верандой меня это не сильно напрягает, т.к. при таком ветре мокрое практически всё (цоколь дома высокий и веранда приподнята над землёй), ветром дождь или снег задувает - мама не горюй А с навесом дела обстоят лучше, он закрыт от ветра забором, домом, ну и стоит на земле. Вот фотки. Это гонтовая крыша веранды: Это навес из МЧП:
Есть две односкатные крыши, примыкающие к стенам дома: навес для машины из МЧП и веранда из гонта. Примыкания к стенам уголками не закрывал, т.к. неохота сверлить стены. Идеальная герметичность не нужна. Чем посоветуете замазать примыкания? Герметика обычного хватит или он потрескается на солнце? Может мастику взять?
Обещал вывесить фотки первого этажа, когда закончу, в ветке про состаренные балки. Сюда тоже потом сброшу. Пока ещё особо нечего фотать, т.к. делаю самые простые участки полосами вагонки по 2500 мм, балок тоже нет. Вцелом всё продвигается без проблем. Только времени постоянно не хватает Обрешётка в бетоне держится на дюпелях намертво. По креплению балок появилось несколько идей. Во-первых решил для балок брать брус прямоугольной формы, например 50х120 или 50х100, чтобы смотрелось более воздушно. А в качестве потолочных плинтусов использовать доску 25х100 или 25х120, прикину потом, что лучше смотрится. Сначала делаю вагонку, а стыки буду уже потом закрывать балками. Это лучше, чем гнать вагонку к уже закреплённым балкам. Все стыки будут закрыты. План этажа такой, что есть возможность для надёжности часть балок закрепить к стенам. Остальное будет крепиться к прямо вагонке и брускам обрешётки. Вобщем будет надёжно. По поводу покрутит брус и доску или не покрутит мысль такая: положу сначала материал в доме на месяцок и отберу потом, что останется относительно ровным. В любом случае нечего гадать, по обстановке сориентируюсь Добавлено через 4 минуты :D Я просто чего спрашиваю? Реально видел дырки от шашелся на бабушкином сундуке, который из деревни притаранил и на подобных штуках. А так всякие деревяшки из строительной сосны на улице валяются по несколько лет и хоть бы им хны. А вот дубовые дрова шмели любят точить в труху. Иногда даже рубить мешают, сердяццо
- 350 відповідей
- вагонка
- вагонка для саун
- (та ще 3)
Кстати ребята, кто-то реально сталкивался с работой шашеля внутри помещений? Имеется ввиду не бабушкин сундук, которому 100 лет, а что-то относительно новое, сделанное при собственной жизни? Может шашелю уже не вкусно есть наше современное дерево?
- 350 відповідей
- вагонка
- вагонка для саун
- (та ще 3)
Наверное мы про разные лаки говорим В моём случае ну ни разу не было такого. Сам красил себе и двери и ограждение на балконе и вагонку лаками трёх разных производителей ;)
- 350 відповідей
- вагонка
- вагонка для саун
- (та ще 3)
Обшиваю вагонкой бетонный потолок на первом этаже. Крашу только с лицевой стороны в один слой водным лаком ASSA. Его тонируют в любой цвет, структура дерева хорошо видна. У меня белый. Красиво получается. Крашу каждую вагонку маленьким валиком, а потом прибиваю. Так и проще и аккуратнее. Водные лаки ворсу не поднимают и не воняют. Мне нравится. На втором этаже тем же лаком вскрытая вагонка третий год стоит, всё отлично.
- 350 відповідей
- 1
- вагонка
- вагонка для саун
- (та ще 3)
Спасибо огромное за подробный ответ! :beer: Буду реализовывать. И кстати прикольная штука как раз таки для квартир, где водопроводы уже старые и при отключениях вода идет совсем страшная. Один раз попали так, когда в квартире жили. Пришли с работы и включили стиралку со светлым бельём. А днём воду отключали и в стиралку вода пошла ржавая. Было мучительно больно Так что те, кто занимаются профессионально водопроводом, могут предлагать своим клиентам такую фишку.
