61 -
Усі публікації користувача Neou
Доброго дня. Вот например у этого аккумулятора написано просто BMS lodka5.com.ua/akkumulyator-logicpower-lifepo4-ibp-24v-230ah-lp20976/ А у этого SmartBMS lodka5.com.ua/akkumulyator-logicpower-lifepo4-24v-200ah-smart-100a-bt-pl-lp20201/ В чем разница между этими BMS? Как эта разница отражается на работе аккумулятора с точки зрения пользователя?
Доброго дня. Надо сделать в доме систему видеонаблюдения. Поставить 4 видеокамеры вокруг дома на каждую стену, одну перед воротами крутящуюся - эти камеры подсоединить по витой паре к рекордеру и выводить на монитор. и иметь возможность к ним подсоединиться через Android приложение и посмотреть удаленно, что и как. А также иметь возможность по WiFi аодключить пару камер внутри дома, когда уезжаешь, чтобы удаленно можно было их посмотреть. Общался с представителями нескольких фирм, высылают предложения. Но как разобраться, какой вариант лучше выбрать. Есть основные три фирмы, насколько я понял, это Dahua (и его вариант Imou), Hikvision (и его вариант Ezviz), Ajax. Подсоединение выполняется примерно так: Какие именно камеры выбрать? Какую схему подсоединения? Один менеджер сказал, что нужен видеорегистратор уже со входами РОЕ, другой сказал, что лучше брать отдельно видеорегистратор и отдельно коммутатор со входами РОЕ. Посоветуйте пожалуйста, какую фирму выбрать, какое разрешение достаточно, какое железо брать.
Доброго дня. Купил аккумуляторную батарею LogicPower 24V 200Ah. Написано максимальный ток заряда и разряда 100A. И купил ДБЖ LogicPower LPE-W-PSW-5000VA+ (3500Вт) 24V 1-60A - максимальный ток 60A. Провода для подсоединения между аккумулятором и ДБЖ в комплекте не было. Нашел провод 25 кв. мм (AWG4) - есть 1м zahyst.top/ru/komplekt-kabeliv-dlia-akb-peremychky-dovzhyna-1-m-z-klemamy.html и есть 70см zahyst.top/ru/komplekt-kabeliv-dlia-akb-peremychky-dovzhyna-70-sm-z-klemamy.html Удобнее конечно чтобы был 1м. Поэтому вопрос - надо заморачиваться и покупать именно 70 см при таком токе и таком диаметре провода? Или можно спокойно ставить 1 м? Просто не знаю, насколько эти 30 см могут повлиять на работу ДБЖ и аккумулятора.
Спасибо
В какой теме?
то есть вы считаете что кроме бу аккумуляторов, даже с гарантией 5 лет, как у LogicPower, купить невозможно? Новые вообще НИКТО не продает?
А в плане того, что это не бу? Была такая тема, что китайцы скидывают бу-шные аккумуляторы.
C aliexpress придется же пошлину платить еще
Фактично 5кВт не буде. Максимум 2 кВт будет потребление длительное. Запас до 3-5 кВт - это чтобы не выбило систему, когда включил например чайник. То есть что-то кратковременно.
Максимальный ток зарядки вижу такой logicpower.ua/ibp-s-pravilnoy-sinusoidoy/ibp-s-pravilnoy-sinusoidoy-24v-lpe-w-psw-5000va-3500vt-1-60a Но получается, тогда аккумулятор нет смысла покупать с током зарядки 100A. Достаточно купить до 60A ток зарядки чтобы был у аккумулятора.
То есть вот этот не подходит elmir.ua/uninterruptible_power_supply_ups/ups_logicpower_lpm-psw-8500va_22912.html у него ток зарядки макс 45A "Источники бесперебойного питания LogicPower с правильной синусоидой серии LPM-PSW предназначены для работы с внешними АКБ с гибкой регулировкой токов заряда (5-45 А)."
Знатоки! Помогите разобраться. Вот подобрал аккумуляторную батарею для покупки - Аккумулятор LP LiFePO4 для ИБП LCD 24V (25,6V) - 230 Ah (5888Wh) (BMS 150A/75A) пластик logicpower.ua/akkumulyatornye-batarei-lifepo4/akkumulyator-lp-lifepo4-dlya-ibp-lcd-24v-25-6v-230-ah-5888wh-bms-150a-75a-plastik Или типа такого, то есть LiFePO4 25.6V 230Ah Посмтрел какой ИБП взять. Получается, что есть online и line-ineractive ИБП. Насколько я понял, в 'online' происходит преобразование переменного в постоянный и потом с нова в переменный, и на выходе правильная синусоида и не зависит ни от каких помех. А line-ineractive - там при помощи дросселей и трансформаторов все преобразование происходит. Я так думал, что надо online покупать. Но оказалось, что у PowerLogic только line-ineractive. Вопрос к Знатокам - получается можно с этим аккумулятором использовать line-ineractive и не заморачиваться с online ИБП?
Смотрел аккумуляторы в Чехии. На одном сайте прочитал такую информацию (собственно тут www.needs.cz/baterie-lifepo4-12-8v-/3000ah-3840wh-bluetooth-smart-bms-lithium-zelezo-fosfatova-baterie#detail-anchor-description ) Цитирую : "На что следует обратить внимание при использовании аккумуляторов LiFePO4: Аккумулятор нельзя заряжать при температуре ниже 0°C. Длительная зарядка при отрицательных температурах может сократить срок службы аккумулятора. Рекомендуемая минимальная температура зарядки +5°C. Используйте зарядное устройство или солнечный контроллер, предназначенный для зарядки аккумуляторов LiFePO4. Зарядное устройство, предназначенное для аккумуляторов LiFePo4, отключается после зарядки аккумулятора и не подает на аккумулятор удерживающее напряжение (плавающее напряжение). Поскольку АКБ LiFePo4 не подвержен такому саморазряду, как свинцово-кислотный аккумулятор, это поддерживающее напряжение нежелательно. Также рекомендуется заряжать при напряжении от 14,4 до 14,6 В. Зарядка от генератора невозможна напрямую, но может быть решена с помощью так называемого зарядного устройства DC-DC, которое подключается к стартерной батарее, а затем к батарее LiFePo4. Это зарядное устройство обеспечит зарядку при правильном напряжении (от 14,4 до 14,6 В) и прекратит зарядку аккумулятора, когда аккумулятор полностью зарядится. Если вы подключаете аккумулятор LiFePo4 непосредственно к генератору, вы, вероятно, будете заряжаться при напряжении, которое не соответствует вышеуказанным значениям, и не будете отключены от источника питания после зарядки аккумулятора." В одном магазине предлагали аккумулятор LiFePo и сказал продавец, что просто обычный ИБП покупается, две клеммы подсоединяются, ну и он работает в режиме - есть электричество в сети - заряжает, нет электричества в сети - питает дом от аккумуляторов. А тут получается, что так, как работает ИБП с свинцовым аккумултором делать нельзя? Нужно зарядить вручную и отключить при достижении напряжения определенного. Или надо использовать специальный ИБП? И второй момент. У меня уже стоит пару лет свинцовые аккумуляторы и ИБП непрерывного действия. Если долго нет света, то я как раз и заряжаю от генератора. А с LiFePo такого получается нельзя делать? Объясните пожалуйста.
