71 -
Усі публікації користувача deonisys
Подскажите по данной конструкции. Я так понимаю крайняя балка опирается на стену? На как держатся средние? Они как буд-то в воздухе висят с одной стороны, а там пролет 5 метров. За счет прибитых досок перекрытия? Есть идея доставить 1 или 2 колоны под данные балки, слегка приподняв их. Стену укрепить чем-то типа обоймы приби её к кирпичной колоне. К слову такая ситуация уже наверное с десяток лет и до сих пор наружная стена из газоблока держится, соответсвенно предполагаю что еще "постоит".
- 49 відповідей
- глиняный дом
- треснула стена
- (та ще 1)
Что еще за "точка напряжения"? Дом это конструция с кучей связей и приложенных усилий, а не элемент с парой точек опоры. По этой логике подпираем палкой стропилу и через какое-то время с другой стороны появляется трещина от перекоса?
- 49 відповідей
- глиняный дом
- треснула стена
- (та ще 1)
Что бы сказали о металопластиковых дверях в качестве входных в дом? По удобству эксплуатации, утеплению, взлому? Как по сравнению с металическими?
В поисках входной двери со стеклопакетом, новая на данный момент стоит от 15к грн, хочу сэкономить и взять бу, условно это до 5к, но нужно со стеклопакетом. Реально ли его врезать в готовую дверь?
Утеплення глиняного будинку
deonisys відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
В чому проблема вентфасаду? Це саме в моему випадку його краще позбутись? Дуже часто зустрічаю такі ж будинки обкладені цеглою, чи це по іншому виконуется? -
Я прекрастно понимаю что это не все что нужно утеплять, но пока мне нужен совет только по стенам, а здесь уже простыня холиваров, и нету практических советов. Что имею на сейчас: как уже писал, есть саманные (не разбирался досконально с конструкцией но вроде там не соломенные блоки, а именно глина с соломой, или же очень толстый слой такой штукатурки) 300 мм, далее воздушный зазор 50-100 мм, далее газоблок 100. Регион Киевская обл. Этой зимой хата не отапливалась, при этом температура ниже 0 не падала (вроде как ниже -10 не было на улице). Обычно разница между улицей и помещением порядка 5 градусов (если это инфа что-то даст). На данный момент есть проблема что в стенах есть трещины и из них довольно сильно сквозит, я думаю эта проблема уйдет после внутренней отделки стен чем нибудь потолще, возможно даже с утеплением ватой, если так можно. И я хочу понять нужно ли что-то делать с наружными: нужно ли поверх блоков чем-то утеплять или можно делать дек.отделку? нужно ли что-то делать с воздушной прослойкой? Оставить как есть/засыпать/сделать вентилируемой? По факту, это наверное все что можно предпринять в данном случае. -
То что в итоге? Утеплять или нет? Но если я правильно понял вентилируемая прослойка за саманной стенкой обязательна - для отвода влаги -
Я понимаю, то нету смысла снаружи утеплять? Имею в виду какой материал для расчетов выбирать? -
Имеет вообще смысл утеплять снаружи чем-то? Конкретно с этим моментом я не нахожу обоснованных решений, но рассчет говорит что ничего не поменяется. Какой материал выбирать для саманных стен? -
А укреплению от дальнейшего разрушения? Подлить фундамент или дополнительная колона под балку перекрытия?
- 49 відповідей
- глиняный дом
- треснула стена
- (та ще 1)
Подниму тему так как проблема аналогичная: треснула стена вдоль всей стороны дома почти под самым верхом. Дом саман, сверху стен лежит вдоль 2 бревна (трещина под ними), фундамент шлакобетон.
- 49 відповідей
- глиняный дом
- треснула стена
- (та ще 1)
Чем, в итоге, закончился ремонт?
в теории можно сделать попроще конструкцию, меньше лаг, тоньше плиты
Дейтвительно 🤷♂️ Спасибо
Планую ремонт в глиняній хаті, наразі підлога глиняна. Планував знімати шар старої і робити нову з бетону. Виникла думка що можна було б зробити нову також з глини, виключно в цілях єкономії. Основне питання яке мене цікавить чи не буде така підлога "холодніша" за бетонну? Як варіант утрамбувати основу, укласти плівку і єппс, шар глини, і зверху, наприклад осб.
А можна такими ж простими словами розказати про вологість? Які процеси проходять при перенесенні вологи?
Планую закупляти цемент, потрібно меньше палети, але суттеві знижки починаются від 1 палети. 1 палета це приблизно 50 мішків 25 кг. Тобто, шукаю людину хто зможе купити разом зі мною 20+ мішків, марки 500, в Києві.
А что на счет крошки пенопласта? Если она засыпана в пространство между стенами, есть вероятность что будут там лазить?
Кто пользовался пилой с автостопом? Когда после отпускания кнопки цепь моментально останавливается. Есть подозрение что из за таких резких остановок цепь быстрее растягивается. Кто может подтвердить или опроврегнуть опасения?
