Pasha4988
13 -
Pasha4988's Achievements
Якщо підключити два акумулятори паралельно і поставити струм заряду 20 ампер, то на кожному з акумуляторів буде по 10 ампер заряду. Ось саме це цікавить чи варто ставити два, чи один із зарядом 10 ампер. Можна ще спробувати поставити один і струм заряду 20 ампер, але думаю що це може скоротити термін роботи акумулятора. А по схемі заряду ви праві на 100%, саме так і відбувається, спочатку йде струм заряду 10-12 ампер, а потім струм падає, і вже вкінці десь 1-2 ампери. Дозаряджається до 14,2 вольта і тоді переходить в режим підтримання напруги, в такому режимі тримає 13,5 вольта.
Дякую за відповідь. На акумуляторі вказано початковий струм не більше 23 ампер. Акумулятор розряджається десь 10 ампер (підключений інверторний холодильник). Треба таки спробувати підключити два акумулятори. Наразі після відключення на 3 години акумулятор заряджається десь 3-3,5 години.
Pasha4988 підписався на Використання акумуляторів різних типів , Швидша зарядка AGM акумулятора , Посоветуйте кондиционер та 2 інших
Підкажіть, є два акумулятори 12 вольт, 80 ампер, AGM типу, також є ДБЖ із можливістю зарядки 10 ампер або 20 ампер. Як буде швидше заряджатися акумулятор, якщо один на 80 ампер і зарядка 10 ампер, чи якщо їх з'єднати паралельно буде 160 ампер і зарядкою 20 ампер?
можете підказати щось подібне із нормальною якістю. в бюджеті до 19000 грн.
Підкажіть чи є якісь відгуки про кондиціонер NEOCLIMA NS-09EHXIw1eu/NU-09EHXIw1eu, чи варто його ставити?
Є котел protherm jaguar 24 jtv, користуюся 3 роки, температура води на опалення стоїть 50-55 градусів, на гарячу воду 43-45 градусів. Виникло питання сервісного обслуговування, а саме чи варто робити промивку теплообмінників? Та і взагалі яке сервісне обслуговування варто робити для котла і як часто?
замовив 80 ah, варто переключити на 10 А ток заряду? не нашкодить акумулятору? із розрядом трохи складніше, буду старатися щоб не розряджався нижче 30%, хоча тут вже тільки вручну моніторити, я так розумію ББЖ цього не вміє робити, він відключає по низькому вольтажу батареї краще було все ж шукати Гелевий акумулятор?
вирішив замовити фірми SSB, типу AGM. Типу GEL не знайшов потрібної потужності. Надіюся що AGM витримає розряди і буде працювати добре з котлом.
літій зараз дуже дорогий. напевно замовлю один більший акумулятор, а цей що є буду продавати
У зав'язку із відключенням світла, виникло питання живлення котла. Купив ББЖ volt sinus pro 500e та до нього акумулятор RITAR DG12-40 12V 40Ah. Все працює чудово з котлом потужністю 100 ват, вистачає десь на 3,5-4 години роботи котла. Але із збільшення часу відключень світла хочу докупити ще акумулятор, в Україні зараз найти щось важко, але все ж. Підкажіть декілька питань. Чи можна підключати паралельно акумулятор типу GEL і типу AGM, а також чи можна паралельно підключити акумулятор 40 і 45 ампер? Чи не буде негативних наслідків від різних типів акумуляторів і іхньої потужності?
