evgeniyk
15 -
evgeniyk's Achievements
Вы чем то готовы подкрепить свои просто домыслы ? у меня в доме инвертор холодильник, инвертор рекуператор - вас пригласить в гости и показать что они вытворяют с обычном генератором . Вы если не знаете не стоит писать глупостей, откройте инструкцию холодильника не инверторе Самсунг и почитайте там все написано
Вы если тестером звоните клему на генераторе для земли и леписток земли в розетке вашего генератора то поймёте что это один контур - то есть если у вас в щитовой есть Земля, и трехжильный провод идёт в гараж к генератору, то его не нужно заземлять так как вы свою жилу в щитке заземлите на рейке это и будет земля на генераторе Далее что бы получить ноль в самом генераторе вам нужно один из контактов генератора розетки бросить на землю .. я сделал так - поставил розетк возле генератора в гараже к которой пришел провод для генератора с дому, и на синий провод на кдеме розетки внутри бросил провод заземления которое было в гараже .. при подключении вилки генератора в розетку гаража будет верный ноль на верном проводе который пошел в дом в щиток .. надеюсь поняли Если вам говорят что нужно для того что бы сделать ноль на генераторе размыкать только фазу ввода с улицы а ноль законтачмть с любым выходом генератора и тем самым сделать ноль - ну смело прощайтесь с такими людьми
Ну в целом как то так - что узнал то и написал .... решил заказать новую модель Зубра но чуток путаюсь в этих амперах, так как знаю что лучше брать с запасом так как пусковые токи тем более у меня сварка с 5 электродом .. Суть в том что водной автомат стоит на 40А ( тот которые на столбе) значить зубр нада брать с запасом то есть ZUBR D2-63 - верно я понял ?
Кому интерестно что выяснил и что получилось, опять-таки потратил день что бы подучит ответы: 1. Технически запрещено подключать любой релейный стабилизатор к генераторрам ( кроме инверторный ) та как стабилизатор давит AVR генератора - ответ главного инженера Хундай, подробности я не понял но как он сказал в день везут десятки генераторов на ремонт сейчас по АВР 2. Технтенки никакое реле не будет нормально работать с генератором типа ЗУБР, обычнык блочки в розеку реле напряжения - у меня так и вышло, ничего не запустилочл а только клацало да и только. 3. Что бы пользоваться техникой "с токонкой натурой" типа котлы, инверторный холодильники, современные девайсы нужно в обязательном порядке ставить на дом стационарные стабилизатоы - это такие огромные ящики которые вешаться на стену или стоят стационарно Спорить тут не с кем не собираюсь, если у вач есть сове мнение я лишь по фактам общения - общался с инженером Хундай Украина ( именно главный офис Хундай ) бензо техника, инженер Люксон официалы, инженер Зубр Украина ( главный офис Зубр) Как они все сказали может работать может нет - но технически это запрещено, а работать может долго а может и гореть через час ... тут 50 на 50 .. Я сделал вывод для себя - и заказал Инверторный генератор Хундай на 3.2 киловата что бы не трахаться с изобретениями и не иметь проблем
Ну это да, но я не знаю или электронике котла понравится эта "коссмисеская синусоида" генератора, и к томуже при запуске микроволновки или чего мощного ток упадет до 200 вольт, и котел будет влючаться-выключаться ... это тоже не очень будет хорошо Посему пытаюсь понять куда мне идти дальше - или покупать другой стабилизатор или разбираться в чем тут может быть проблема ..
Добрый день. Не увидел эту тему - создал новую, без обид :((( Напишу еще тут Купил генератор, заземлил его, также кинул землю на один из контактов выхода 220в с генератора что бы сделать ноль, заземление делал добротное ... все скомутрирова в щетовой, поставил тумблера, лампочки подача света со двовара - ну вообщем все по добру ! И что происходит - после включение генератора стабилазатор Luxeon LDR-1000VA который стоит у котла ( генератор покупался реально для котла и двух холодильников практчески ) начинает безпощадно клацать реле своим, с нагрузкой 200 ват и без нагрузки также, тестором меряю на выходе стаба показавывет 230 вольт - щелчек и уже 200вольт, сново щелчек и опять 230 вольт. Сам генератор Хундай оригинальный, работает без проблем с бытовухой, сваркой, нагрузки деражит до 3кв стабильно проверять .. С тестов проделал все уже - замление генератора, делал НОЛЬ на одном из контактов генератор бросал туда замелю, менял положение вилки, заземлил сам стабилизатор, без результатно - клацает и все !!!! Что делать, куда идти ?
Доброго дня. І так по порядку: придбав генератор Hyundai HHY 3050FE зробив заземлення, підключив на клему на генераторі цеж заземлення кинув на один з контактів виходу 220в генератора, для того щоб зробити йому НУЛЬ ( так как індикатор показував Фаза + Фаза) все скомутував і що почалося: після запуску генератор почав постійно клацати стабілізатор напруги на 1кв котрий стоїть біля котла, то є він клацає кожні 2 сек не важно з навантаженням стаб зараз чи без навантаження - постійно клацає ... пробував також заземлити сам стабілізатор - теж саме, пробував не заземляти генератор - теж саме, пробував не робити НУЛЯ в генераторі - теж саме ... По заміру тестором після стабілізатора ток при цих скачках показує 230в потом 200в, потомім знов 230в і знов 200в Сам генератор порцює чудово, тримає нагрузки, ток 230 на виході стабільний, герцовка 54 за замовчуванняс Що робити, в чому причина, що ще спробувати ?
