Здравствуйте!
Ищу совета, как лучше обустроить пол на лагах в кирпичном дачном домике, размеры 6300мм на 5000мм. Ленточный фундамент установленны на бетонной плите, тем самам высота до чистового пола 1200мм. На фундаменте есть опора под лаги. Дом куплен как есть, стены и крыша.
Вариант 1) установить по 2 тумбы (столб из кладки один кирпич) в пролете 5000мм, тем самым расстояние между подпорками около 1500мм, поверх положить брус 100 на 100мм, с шагом 900мм и перпендикулярно перекрыть лагами 50 на 200мм с шагом 500мм.
Вариант 2) Тот же самый, только брусья 100 на 150, и лаги 50 на 150.
Вариант 3) Установить по 3 тумбы в пролете 5000мм (расстояние между опорами 1200мм), поверх сразу лаги 75 на 200 с шагом 580мм.
Буду благодарен за любые идеи!
