Eddstep
    3
Усі публікації користувача Eddstep
  1. Ну котел работает, принципе хватает механического монометра, конечно риск без датчика давления есть, но мне сейчас больше волнует выявить причину поведения. Получается есть ситуация что в электронике что-то дает ложный сигнал, или создалось подходящая среда для такого сигнала. В связи с этим, нет оснований верить что в програмном обеспечении глюк, сброс к заводским сработало, если бы там чтото , то должно было исправиться. И во вторых , к сожалению, не нашел мастеров , которые бы хотя бы сказали, что возьмуться решить, кроме как тупо заменить что-либо (в данном случае мозги )))). Нет получается электронщиков, во всяком случае у нас в Одессе.
  2. механический работает себе, котлу лет 5 уже, гарантии нет. Глюк сам по себе же не может быть, тем более изначально работало. Я как понимаю, без исправного датчика была бы ошибка. если отсоединить клемму от датчика, тоже нет ошибки. Может где то в цепи или замкнуло или сгорело чтото на плате?
  3. Доброго времени суток. Вопрос к знатокам протерм. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой. На табло всегда давление показывает 4.0 не важно сколько воды в системе. Я думал что датчик давления перестал работать. Мастер поставил новый, результат тот же. Сбрасывал к заводским настройкам, нет изменений. Иногда пишет 4.1. (с точкой в конце) непонятно по какой причине. Ошибок не выдает никаких. Котел 12квт. Последнее , что мастерам приходит в голову, поменять табло полностью (мозги, как они говорят), не уверен что с этим проблема.
