Pers@
    2
Pers@'s Achievements
Новичок
  1. Предлагаю сделать байпасную линию вокруг насоса контура ТТ-ТА с обратным клапаном и электроклапаном нормальнооткрытым. Насос подключается на 3-й контакт термостата BRC, а электромагнитный клапан на 2-й. Таким образом получаем при температуре ниже 65 градусов на подаче ТТ, насос выключен, электромагнитный клапан закрыт, при достижении температуры в подаче 65 гр и выше насос включается, питание с электроклапана снимается, он открывается, насос задавливает обратный клапан - циркуляция через байпасную линию не происходит. При исчезновении напряжения насос отключается, электроклапан остается в открытом положении - происходит естествиная циркуляция в контуре ТТ-ТА через байпасную линию насоса. В результате ТТ отдает температуру ТА, что предотвращает перегрев ТТ. Думаю схема имеет право на жизнь, интересует мнение специалистов.
  2. Скажите, а какой трубой и какого диаметра выполнена обвязка?
