KRYSHTOPA
    8
Усі публікації користувача KRYSHTOPA
  1. Я строил себе (не на продажу) два дома - один в Литвиновке, Вышгородского района (11 лет назад), второй - в Михайловке-Рубежовке, Бучанского (6 лет назад). В Литвиновке делал ленточный фундамент, шириной 35см, глубиной 1 м под землю и еще 20 см - над землей. Плюс утрамбованная подушка толщиной 20см. Дом - 1 этаж газоблока (планировал два этажа, но поменялись обстоятельства). В Рубежовке - строил дачу. Мелкозаглубленный фундамент, бетон - 50 см под землю и ок.30 см щебневой подушки. Трещины или иные нежелательные явления отсутствуют.
  2. Добрый день. В идеале - сделать геологию и заказать проект, так как несмотря на скромные размеры строения, оно, фактически, будет строиться над водой. Очень часто в подобных случаях делают свайный фундамент.
  3. Вітаю! Такі бетонні блочки (390х190х190) бувають із скрізними пустотами та з дном. Якщо взяти із скрізними пустотами (краще за все - з двома отворами у блоці), то прямо в них можно заливати монолітні колони, або зробити повністю монолітну стіну. Тобто, можливо використовувати або блоки незнімної опалубки для фундаменту (такі блоки бувають від 30 см товщиною - teriva.ua/catalog/nesemnaya-opalubka), або навіть звичайні шлакоблоки на два наскрізні отвори, тільки треба поставити арматуру і залити бетон.
  4. В идеале от арматуры до внешней поверхности бетона оставлять защитный слой, который регламентируют ДБН (но обычно оставляют 2..4 см). Для такой толщины стены - двойная сетка. Правда, возможно, по нагрузкам она будет неоправданно крепкой - то есть, слишком большой запас))
  5. Вітаю! Можливо занадто пізно... Щодо глушника - дуже раціонально. В мене генератор (Хюндай на 7,5 кВт) стоїть за будинком в міні сарайчику. Сарайчик я робив спеціально для генератора. Бетонна плита, стіни - з профлиста, дах - теж з профлиста. Але все одно - дуже гучно..
  6. Здравствуйте! Если назначение земли - под застройку, то 99%, что можно строить. Если назначение Садоводство - то есть вероятность, что строить можно. Но проверить нужно, конечно. Для начала - посмотрите в онлайн кадастровой карте. Там можно выбрать слои и узнать красные зоны газовых магистралей и электросетей. Кроме того, можно можно сходить в местную архитектуру (официально они не обязаны вам ничего говорить, поскольку вы еще не собственник, но везде человеческий фактор. Мне когда-то по газу подсказали, правда не в Киеве, а в Малютянке, за Бояркой).
