Аркадий1
42 -
Усі публікації користувача Аркадий1
Спасибо всем ответившим! Вечером буду более подробно разбираться в этих двух производителях...
Уважаемые Форумчане! Очень нужен совет. В прихожей стоит одна батарея и иногда в очень сильные морозы температура падает до 16-17 градусов. Финальная стяжка залита минимальная 2-3 см (выровняли перепад по плитам перекрытия). Максимально возможная высота пола в этом месте еще плюс 2-3 см (с кафелем). Теперь вопрос - какой эл.пол выбрать в качестве подогрева (пленка или провод) и какой марки, чтоб вложиться в эту высоту. Просьба предлагать проверенных производителей (в цене вопрос не стоит - площадь всего 13-15 кв.м). Если данная высота не получиться, то сколько можно сделать минимум?...
А можете посоветовать производителя краски. Какую выбрать краску матовую или глянец (хотя под глянец наверное так не вышпаклевать...)
Зеркало вставляли вровень с кафелем следующим образом: На зеркале (изготавливали по спецразмеру) изначально было проклеено три крепления под "Г-образный" дюбель. Это крепление дает плюс 3-4 мм от стекла. Стены были из влагостойкого гипсокартона. Слой клея при наклейке плитки был примерно тоже 3-4 мм. Т.е сначала клеяли плитку слева направо. Когда выложили 3 плитки прикрепили на дюбеля сверху зеркало. Снизу в двух местах его приклеили герметиком. Затем продолжили клеить плитку сверху, снизу и справа. Все получилось в один уровень. После этого затирка швов...
Уважаемые Форумчане! Стены на кухне отделаны гипсокартоном. Будут шпаклеваться. Мебель будет в стиле хай-тек. Рабочая стенка - кафель. Вопрос - какую отделку лучше выбрать для остальных стен в плане практичности (обои, покраска, декоративная штукатурка или другие варианты)? По возможности хотелось бы увидеть фото или ссылки...
На сегодняшний день данная работа у меня при отделке выглядит следующим образом. Неважно какая поверхность (часть дома у меня уже была из оштукатуренного ракушняка, но фото которые я прилагаю выполнены на стене из кирпича - принцип один). Почему приходилось отделывать стены ГК - да просто спецов по отделке штукатуркой мне не попадались. Из моего опыта - купил дом (часть дома поштукатурена), сразу штукатурка была в мелких трещинах. Соблюдалась ли технология - не знаю. Нужно было поштукатурить одно помещение. Нанял людей. Цены по максимуму. Проговорили технологию: сетка, грунт, и т.д и т.п - результат через два месяца трещины!!! Деньги заплачены - результат г...но. Вывод - штукатурка очень привередлива... Поэтому все неровности исправляю (где разброс по уровню до 3 см) путем засверливания отверстий диаметром 6мм. Затем в него вставляется дюбель 6*40(60) и в него вкручивается саморез по дереву 35-75 (зависит от неровности стены). Затем по лазерному уровню каждый саморез закручивается на свою глубину. В результате получается плоскость из головок саморезов (упоров). Далее ГК клеится на перлфикс. Идея не моя, данную работу делает человек. Фото прилагаю. К сожалению сегодня закончили поклейку большой площади поэтому принцип только можно увидеть на куске под подоконником. Еще одно фото показывает зазор, который необходимо было выровнять... Прочность крепления ГК на кирпич (штукатурку на ракушняке) через перлфикс проверяли собственным весом (75кг) удерживали три точки "ляпух".
Если у Вас есть в наличии, то дайте цену на 400-тый он лайн в полном комплекте (ИБП+АКБ). Будем идти от простого к сложному.... (можно на мыло). А автомобильный АКБ не подойдет? (есть в наличии парочка 120А/ч....)
Вопрос к Serg-Solar: Кто производитель ИБП 3КВт. Если я правильно посмотрел, то SinPro не выпускает ИБП on-line? Максимум 500....
А если с холодильником, 200 Вт освещения, аквариум (100Вт) и пара телевизоров? Цену двух вариантов можно на arkadiy@gala.net
Подключение обмотки генератора дало 220В на выходе с нулем и фазой. Что дала нагрузка - не знаю....... Фильтр я еще не подключал, но его действие без осциллографа не оценишь (либо по звуку насоса котла, но он у меня не гудит...). Обещаю, что как будет возможность, то сфотографирую и выложу фото картинки синусоиды с фильтром и без него.
Вопрос к Serg-Solar: Хотелось бы иметь ИБП (он-лайн?) на мой котел + два насоса Wilo RS 25\7. Т.е котел и два насоса хотелось бы запитать через ИБП на случай, что дома никого нет и какое-то время отопление поддерживалось бы за счет аккумуляторов. Минимальное время работы на ИБП (пожелание 2 часа). Все это хозяйство при наличии дома людей и отсутствии света должно подпитываться генератором. С перспективой - Может ИБП взять помощнее, чтобы в мое отсутствие какое-то время могли пользоваться потребителями (с перспективой наращивать емкость АКБ).
Извиняюсь, не мог ответить - был в командировке... За эти три дня с моей проблемкой познакомились три бригады специалистов. Последние смогли подружить котел с генератором (необходимо давать одну фазу генератора на ноль электросети). Генератор нагрузили 2 кВт (обогреватель), промеряли осциллографом напряжение и частоту. Выводы: синусоида практически нормальная (похожа на синусоиду. В интернете в основном страшилки о несоответствии формы синусоиды и китайских генераторов) - для еще большей уверенности взял резонансный фильтр (командировка была в Одессу), но его еще не включал, напряжение 220В, НО частота с такой нагрузкой была 53 Гц. Самостоятельно убрать обороты генератора у него не получилось. На следующей неделе приедет человек из гарантийной мастерской (с его слов 2 минуты работы). В ДВС разбираюсь, но самостоятельно лезть в него ни хочу... В результате котел ошибок не выдает, нормально работает (без посторонних звуков-стуков...). Спасибо всем поддержавшим!
Ситуация такая (или может быть такого не существует в природе...): Электричество пропало. Генератор запущен, ноль общий с электросетью. В момент работы генератора мастера электросети подают на ноль фазу (ну мало ли. что бывает у мастеров горсети...). Сеть однофазная.
И еще один вопросик. Возможно ли повреждение генератора с общим нулем (электросеть-генератор) при аварии в электросети (подача фазы на ноль. Например падение столба.)
Котел Бош ZS\W 28-2 DH KE
Спасибо. Завтра попробуем...
1. При запуске ноль электросети не был включен (полностью отдельная ветка. Ремонт не закончен и данная ветка просто включается в розетку). 2. Схема такая: розетка генератора - вилка - двухжильный провод - розетка и дальше п.1.
Уважаемые Форумчане! Необходим совет, ибо за 2 дня не нашел решения своей проблемы. Из-за отключения электричества в понедельник пришлось экстренно покупать генератор. Количество денег и энергичность продавцов остановили мой выбор на 5кВт Фирмане (бензин). При подключении к отдельной ветке (котел, шесть экономок, два насоса) все заработало, кроме котла (Бош одноконтурный 28кВт атмосферник). Много перечитал информации и о перефазировке, две фазы на выходе генератора, наличия Земли, но единого мнения, как правильно включить котел - не нашел. Проводка в доме сделана двухжильным проводом, Земли нет. Но на котле Земля есть (видно идет по газовой трубе). Плюс в двух метрах от котла есть уголок металлический, забитый в землю. При проверке фаза (городская) и земля показывают 220 Вольт. При запуске всей этой схемы котел выдают ошибку (даже если поменять фазность). Необходим совет: -как технически соединить этот чудо-генератор с котлом без дополнительных устройств -если п.1 невозможен, то можно ли использовать выход 12В генератора +какой-нибудь преобразователь (посоветуйте) на 220В с правильной синусоидой и частотой на выходе. Т.е использовать 12В отдельной линией для запитки котла, а остальные три розетки для запитки остальной части дома. -возможен ли вариант: генератор-какой-нибудь инверторный стабилизатор-котел? Заранее благодарен за советы.
Если я правильно понял, то перед покраской надо прогрунтовать поверхность этой же краской, разведенной водой?
Однозначного ответа не нашел, поэтому решил задать вопрос... Какой краской (конкретно название) покрасить стены в подвале. Понимаю, что масло не подойдет однозначно... Подвал 8м.кв. Ниже уровня земли. Грунтовых вод нет. Стены из фундаментных блоков, поштукатурены извесковым раствором (месяц назад). Влажных стен за два года не замечал. Вентиляция есть - приток труба сотка выше уровня пола на 20 см, выхлоп ниже уровня потолка на 10 см, примерно сотка на высоту метров 8-мь. Назначение подвала - хранение заготовок на зиму и мини-мастерская. Заранее благодарен.
Подскажите пожалуйста - сезон отопления закончен. Контур отопления отключен (но работает контур на бойлер косвенного нагрева) и собственно вопрос. Необходимо ли сливать на лето воду из системы (Теплый пол и батареи) или нужно оставить трубы под давлением? И второй вопрос - комфортная температура для душа 40 градусов. Как будет экономичней по расходу газа выставлять 50-60 градусов и разбавлять холодной водой или пользоваться водой с температурой 40 градусов без разбавления?
Уважаемые Господа! Сейчас начинаю отделочные работы на первом этаже (второй этаж уже жилой). Но по весне необходимо будет делать новый забор и соответственно уже сейчас необходимо вывести через первый этаж всю необходимую электрику на улицу. После отделки этажа это будет невозможно. Теперь собственно вопрос - какие марки проводов необходимо закупить и провести. Планирую сделать: 1. Электрические откатные ворота. 2. Домофон + звонок. 3. Три видеокамеры на периметр дома (или может быть можно совместить п.2 и п.3 в единую систему?) 4. Какой максимальной длины может быть кабель на видеокамеру? Заранее благодарен.
Есть и смеситель, и трехходовой клапан. В гребенку подается сейчас фиксированная температура примерно 28 градусов. Всего 13 контуров. Если я правильно понял занизить (завысить) температуру в отдельном контуре можно только за счет расходомера...
