datakom
5 -
datakom's Achievements
5
Подключение/отключение резервного питания
datakom відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
шкаф для начинки,контакторы как исполнительный механизм переключения,датчики (если их нет на генераторе),если покупать модели 207,307 то потребуется трансформатор тока для измерения устройством тока соответственно. Т.е. контроллер это мозги. Он контролирует исполнительные устройства. Контакторы,автоматы с серводвигателем,топливный соленоид. Вы его программируете,по каким показаниям ориентироваться чтобы запускать/останавливать генератор. Датчики давления,масла,уровня топлива,температуры охлаждающей жидкости могут быть любые. Но вам нужно будет запрограммировать контроллер на соответствующие показания относительно сопротивления датчика. Выставляется до 10 контрольных точек. Контроллер ориентируясь на сопротивление датчика ,определяет показание температуры,давления,либо уровня. Есть модели более дешёвые. Такие как DKG-107 Цена 101$ (ссылка на изображение устарела) Там установлены заводские настройки Контроллер: 8ми битный микропроцессор. Напряжение сети: 300 В (Фаза-нейтраль) Частота сети: 50/60 Гц. Напряжение генератора: 15-300 В (Фаза-нейтраль) Частота генератора: 0-100Hz. Напряжение питания: 9 – 30 В. Ток потребления: 150 mA Задержка ошибки по скорости: 2 сек. Количество запусков: 3 Ожидание между запусками: 10 сек. Время работы стартера: 6 сек. Время стабилизации сети: 30 сек. Время охлаждения: 120 сек. Задержка включения контактора сети: 1 сек. Задержка включения контактора генератора: 4 сек Задержка удержания защит: 10 сек. Рабочая температура: -20C - +70 C Температура хранения: -30C - +80 C Максимальная влажность: 95% без конденсата Размеры: 72 x 72 x 52 mm Размеры окна для установки: 68 x 68 mm Вес: 150 гр (ориентировочно) Установка: с передней панели, стальным зажимом Материал корпуса: жаропрочный полимер ABS (UL94-V0, 110C) Есть потенциометр которым выставляется нижний предел напряжения основной сети,после чего будет запущен резерв. и 2 защиты по давлению масла и температуре охлаждающей жидкости, также по напряжению на выходе генератора -
Учитывайте что к Датакому всё равно обвязка нужна с контакторами,но щит всё равно дешевле 600$ выйдет -
С компьютера управляются 207 и 307. Стоят 160 $ и 238 $ соответственно. 105 самая простая. т.е включил,выключил генератор.перевёл нагрузку. остановил генератор при аварии. 207 имеет 1 цифровое табло (ссылка на изображение устарела) Сигнализация аварий и предупреждений 3 входа для фаз сети 1 вход для фазы генератора 1 вход для токового трансформатора Измерение давления масла в двигателе Измерение температуры охлаждающей жидкости Измерение активной и реактивной мощности генератора (1 фаза) Индикация необходимости проведения периодического обслуживания Программа запусков на день / неделю / месяц Статистические счетчики Программирование с передней панели Последовательный порт для подключения модема или компьютера (через опциональный RS-232 адаптер) Бесплатное программное обеспечение (под MS-Windows):с поддержкой локального, LAN, IP и модемное соединений для контроля работы и изменения параметров. Светодиодный дисплей Программируемые аналоговые входы: 2 Программируемые дискретные входы: 5 Программируемые выходы реле: 2 Всего выходов реле: 6 Возможность дистанционного управления Ограничение числа попыток запуска двигателя Влагозащищенная передняя панель Разъемные электрические соединения Компактные размеры (130x100x39mm) 307 имеет 3 цифровых табло (ссылка на изображение устарела) 3 входа для фаз сети 3 входа для фазы генератора 3 входа для токового трансформатора Измерение давления масла в двигателе Измерение температуры охлаждающей жидкости Измерение активной и реактивной мощности генератора (3 фазы) Индикация необходимости проведения периодического обслуживания Программа запусков на день / неделю / месяц Журнал событий с штампом времени события Статистические счетчики Встроенные часы реального времени с источником резервного электропитания Программирование еженедельного расписания работы Программирование с передней панели Последовательный порт для подключения модема или компьютера (через опциональный RS-232 адаптер) Бесплатное программное обеспечение (под MS-Windows):с поддержкой локального, LAN, IP и модемное соединений для контроля работы и изменения параметров. Светодиодный дисплей Программируемые аналоговые входы: 2 Программируемые дискретные входы: 7 Программируемые выходы реле: 2 Всего выходов реле: 6 Возможность расширения кол-ва входов-выходов Возможность дистанционного управления Ограничение числа попыток запуска двигателя Влагозащищенная передняя панель Разъемные электрические соединения Компактные размеры (130x100x39mm) с компьютера можно управлять также как и с передней панели устройства. Были такие желающие,у которых филиалы по разным городам и есть офис в киеве. Они подключали контроллеры к компьютерам во всех филиалах и давали возможность наблюдать через интернет а также управлять генераторами с главного офиса. Но это если есть необходимость. Также на компьютер выводится характер ошибо и аварий.отображаются все параметры работы Производит Турция.фирма Datakom.Мы официальные представители со своим сервис центром Обращу снова внимание. На сайте datakom.kiev.ua есть описание всех модулей со схемами. Если не нашли ответы на вопросы,звоните 050 1676816. Василий -
Самая ходовая для таких генераторов DKG-105 Цена 143 $ (ссылка на изображение устарела) Мониторит основную сеть.при пропадании сети ,запускает генератор. Мониторит параметры генератора : частота в сети генератора, давление масла (ориентируется на сработку датчика), температура охлождающей жидкости (так же как и с датчиком давления), программируется количество попыток запуска, пороги напряжения сети для запуска резерва, есть дополнительный вход который можно программировать как вам угодно,но в основном его используют чтобы закрыть заслонку подсоса для прогрева генератора. Ну и само собой сам вкулючает нагрузку с сети на генератор и обратно. Все цифровые значения так же программируются как вам удобно. Управляют непосредственно контакторами. Кто ставит автомат с серводвигателем,есть модели для управления ими. Есть другие модели которые которые подключаются к компьютеру и все показания выводят на него,но это мне кажется в домашних условиях не нужно. На сайте есть описания и в отдельных файлах схемы подключения. На продукцию даю гарантию 2 года и есть у нас сервис-центр где мы их ремонтируем. Т.к 95 % возвращают устройства чудо мастера которые подключают абы как и соответственно выгорают входы. Есть также зарядки (ссылка на изображение устарела) Тоже популярны Описание: - допускает эксплуатацию в условиях наличия мощных электромагнитных излучений, встречающихся в автопромышленности; - малый вес позволяет работать в условиях значительной вибрации, свойственной шкафам управления электрогенераторами, а малые размеры позволяют придать этим шкафам компактный дизайн; - низкий уровень самонагревания, достигнутый благодаря высокому КПД, позволяет устройству работать в условиях повышенных температур без перегрева. - рабочая генератора импульсов100 кГц; - поддерживающий принцип заряда; - постоянный уровень напряжения; - ограничения по току; - возможна работа в любых промышленных условиях; - выход сигнализации неисправности выпрямителя; - вход управления ускоренным зарядом; - защита от короткого замыкания; - защита от перегрузки; - защита от перегрева; - разъемный тип соединения; - рабочие напряжения: 170 - 270 В; - рабочая частота: 45 - 65 Гц; - рабочая температура: - 20 - + 70 0 С; - КПД: > 80 %; - размеры: 90 х 115 х 62 мм; - вес: 270 гр. Зарядки и DKG-105,207,307 присутствуют постоянно на складе. Остальное ввиду индивидуальности выбора,под заказ -
Контроллеры DATAKOM и автоматика управления дизельными (ДГУ) и газовыми электростанциями, двигателями, генераторами переменного тока (AVR), контакторами и щитами АВР (AMF). 044 4823364 www.datakom.kiev.ua (ссылка на изображение устарела)
