Igorjan
    8
164 перегляда профілю
Igorjan's Achievements
Начинающий
  • Уже месяц на форуме
  • Уже неделю на форуме
  • Первый пост
  • Начало популярности
Recent Badges
0
  1. Дядьку тот шо руками мацае насосы. У мене 17 рокiв працюэ маслонаполненный Водолей 1,2-50( Харькiв, Промэлектро)вдень i вночi i далi буде працювати ! Реле напруги и стабилизатор напряжения .I , масло не тиче !!!
  2. Знашого сiльпо останню сiль укровояки Новою поштою вивезли ! Я б не мав бы того стабiлiзатора Квант-14 ,як би не родич з Киева не допомiг з покупкою ! Мicто Дзержинськ ( Торецьк ). Грошi э а вот кабельних ГМЛ - наконечникiв - немаэ в продажi! Коли б були не питав де i як купити .
  3. Пiдтримую,в комплектi повинно бути кабельнi ( ГМЛ- наконечники ).Щоб по-уму опресувати кiнцi проводу ПВ-3( вхiд i виxiд з стабу).
  4. Ввод выполнен СИП25 мм2 - длинна кабеля не более 25-30 метров.
  5. Немогу понять по какой причине стабилизатор отключился совсем( откл.автоматом вводным на стабилизаторе).У меня отдельный ввод многожтажке с подвала со щитовой. В подвале установлен переключатель фаз ПФ-16А с 3 тремя 3-х фазными запаралелинными пускателями на каждой фазе.На выходе со стабилизатора Квант-14 стоит дифавтомат С32а с током утечки в 30 ма.В сервисном меню стабилизатора Квант-14 подкорректировал напряжение на выход - 004% по эталонному прибору с True RMS.По прибору показания - 219,9 - 220,0. На табло стабилизатора Квант-14 - выдаёт - 220,2 - 220,3 V. Больше никаких изменений в настройках стабилизатора Квант-14 не производил . На входе в стабилизатор напряжение колеблеться в пределах 210-236 V.Сейчас.Где в меню сожно посмотреть критические минимальные и максимальные пиковые скачки напряжения ( фиксируемые)стабилизатором? Возможнно проскакивают помехи из сети . У нас частые отключения по напряжению в связи с военными действиями на Донбассе ( Торецк( Дзержинск)на границе с Горловкой. У меня в пользовании не дешевая быт.техника EU. С допусками по питанию +/- 6%.
  6. Я,новый обладатель вашего изделия Квант-14.Я,профессионально занимаюсь электромонжем всяко разного эл.оборудования. В личных сообщения можно оставить сообщение на ваше мыло по поводу сервисного меню второго уровня и для прецизионной настройки Квант-14 (S1.14.1239.22)с 3-мя кулерами.Квант- отключился (возможно сработал расцепитель)по напряжению или какие то другие причины ? Аппарат был не нагружен .
