esklad24
9 -
Усі публікації користувача esklad24
Тільки такі є для 120 мм. Я облазив вже всі магазини по камінам, також в Єпіке був, там взагалі пусто. То що на фотке, не дістає до труби. Це в Ужгороді
Вот, какой это менингит. А был бы у меня мозг, взял бы с верхним патрубком и был бы счастлив! >>> у топки 120мм и труба 120мм Широкой стороной слетает с патрубка (он конусообразный, фотка верху есть). Там крепить как-то надо. Герметик вообще не помогает, или прикручивать саморезами или как Вы написали - шнуром. Да и из-за этого вся конструкция шаткая, разваливается если не держать, хотя я прижимал по максимуму её топкой к стене. То есть дотронулся до трубы и она с патрубка слетела. Вот видео, там топка даже под углом стоит, что бы шибер случайно на ногу не упал: 0-02-05-e8511b35678ec04747c33876681e850184cf1784b0ba2113403f5147c61a86e7_2fb1e25dfde40027.mp4 >>> наматывается керамический шнур Подскажите, а какой из этих взять: bt.rozetka.com.ua/122483880/p122483880/ bt.rozetka.com.ua/122483874/p122483874/ bt.rozetka.com.ua/122483832/p122483832/ И сколько метров? >>> ozeta в каталоге darco Есть такое кольцо, но оно для красоты идёт, если не ошибаюсь. То есть, перфоратором пробили дырку с комнаты в дымоход и что бы не было видно следов после штукатурки, закрывают этим "кругом". >>> шпилькових тримачів труби Нажаль є тільки з маленьким дюбелем, а у мене виходить що труба на 30+ см від стіни, не достають вони ... а інших ніде нема ...
Трошки не так як на малюнку, топка ближче до стіни і шібер №1 стоїть вертикально з трубою №3, труба №5 урізана в 2-а рази. Так, опять дякую, треба буде купити "пару шпилькових тримачів труби".
Короче, зібрав трубу до топки. Якесь воно не надійне, труба до топки тримається на соплях, хитається все. герметик не допоміг. Патрубок конусо-видний, насадити на нього надійно ну ніяк не позлучається, пробував по різному і кувалдою вбивав, все одно торкнешся - злазить труба. Тримається якщо добряче притиснути топкою, а ще знизу цеглами. Але все одно боюся, щоб на дітей не впало ... Пішов до знайомого, у нього зверху патрубок і у вигляді циліндру, все "стоїть" надійно, нічого не хитається. Купив йому герметик, попросив зняти трубу з топки. Важко знімалась, почистили герметик, змастили новим, дуже важко одівали. Дуже жалію, що не взяв топку з патрубком вверх (((
Відрізав 3 см і розрізав щоб влізло. Але, як завжди наробив херні, відрізав забагато і тепер, коли вставляю у патрубок, це кільце заходить всередину труби ... Але, тим не менш, вже краще ))) Дякую!
На вулицю виводити не збираюся. Т.я. в будинку є димохід. Там раніше піч була. Тобто в будинку роблю по "по диму". Ну і питання по тій трубі, що в мене є (з засланкою). Вона виходить, що не підходить? Тому, що входить тільки вузькою стороною у патрубок топки. А якщо вставляю у патрубок широкою стороною, то вона має сильний люфт (бовтається на патрубку). Тому припустимо, що я в патрубок вставив вузькою стороною (120 мм), а широка сторона (125 мм) тоді не влізе в кут 90 градусів, т.я. він теж 125 мм (кут дивився у магазині, іншого нема). Підкажіть, що в даному випадку робити?
>>> Діаметри труби та патрубка Патрубок - конусовидний, 105 мм (внутрішня - 95 мм) Труба Широка частина - 125 мм Труба Вузька частина - 120 мм >>> Модель топки Чавунна піч Nordflam Verdo (7-9 klw) >>> Бажане розташування димаря Тупо "в стіну", без кутів (вигинів). Як на фото. Але сусід сказав, що таке підключення не допустиме - тяги не буде, навидь не знаю ...
Для начала вопросик: Какой стороной трубу ставить? П.С. Вот тут вставляют узкое в широкой (смотреть с 3:38): youtu.be/jekan3fF_yI?t=218
Добрый день! Купил топку, с боковым выходом трубы. Никогда ранее не монтировал (устанавливал) топки. Нанимать мастера - от 400 баксов и то ждать более 2-х месяцев, т.к. много желающих. Денег впритык, только на материалы, поэтому решил ставить сам. Может кто ставил подобные топки, есть опыт и сможет подсказать ... 1) Выход с топки конусообразный. В видео на ЮТубе такого не встречал, везде в виде цилиндра. Так должно быть, так как вставить трубу проблематично? (рисунок 1) 2) Есть кусок трубы с встроенной заслонкой, не знаю какой стороной его ставить в топку. Если Широкой - есть люфт, а узодит. рисунок 2 - узкой стороной запихиваю в выход из топки (конусо-видный) рисунок 3 - широкой стороной запихиваю в выход из топки (конусо-видный) Заранее спасибо за любые подсказки.
