Falcorn
    6
Усі публікації користувача Falcorn
  1. Спасибо! То есть в моем случае буду оставлять все как есть... А какой минимальный зазор должен быть для пеноизола?
  2. Никон! Нужен совет! Между стеной из польского газобетонного блока, шириной 360мм и облицовочным кирпичем Фагот (в пол-кирпича) имеется воздушная прослойка в 1-1,5см. Прораб утверждает, что воздух лучший утеплитель и ничего изобретать не нужно. Проэктанты рассчитывали теплопроводность при толщине стены в 400мм. У меня получилось 360мм. Поэтому я склоняюсь к мысли, что как минимум необходимо задуть пеноизолом вокруг армопояса, так как он не прикрыт ничем, кроме облицовочного кирпича, ну и как максимум задуть им все стены. У меня вопрос: будет ли это эффективно при таком малом зазоре в 1,5см? Или овчинка выделки не стоит? Прораб считает, что теплопроводность изменится минимально...
  3. Было бы очень интересно взглянуть А в гости можно напроситься? На стройку я имею в виду
  4. To Nikon: Таки, возможно, стоит к Вам прислушаться... Это я по поводу выбора между ГБ, пенобетоном и кирпичем... И на какой стадии строительство? Пеноизол уже применяли? У кого брали?
  5. Юля, я очень долго изучал вопрос утепления, остановился на пеноизоле. Nikon, Так на каком варианте стен Вы остановились? Газобетон+пеноизол+облиц.кирпич? Не доверились убеждениям Нюси строить из ГБ без утеплителя? Соверешенно по другому :D кирпич рядовой 250 мм + пеноизол 100 мм + кирпич рядовой 125 мм. Фасад буду штукатурить и красить. По поводу пеноизола: преймущества описаны выше в этом топике, существенных недостатков я не нашел. От пенопласта я отказался ввиду его токсичности и непаропроницаемости. Утепление мин. либо базальтовыми ватами ощутимо дороже, если делать толково. Таки традиционная кирпичная 3-х слойная стена победила новые технологии... Знаю по веткам форума, что Вы долго изучали данный вопрос. Сам сейчас нахожусь в этом состоянии. Как раз собираюсь сегодня взглянуть живьем ГБ дом Садко и принять решение ...
  6. Юля, я очень долго изучал вопрос утепления, остановился на пеноизоле. Nikon, Так на каком варианте стен Вы остановились? Газобетон+пеноизол+облиц.кирпич? Не доверились убеждениям Нюси строить из ГБ без утеплителя?
