15 -
Усі публікації користувача Atashka-56
Бюджет не очень большой, я планировал сам всё спланировать) и нанять рабочих для выполнения работ. Пол второго этажа получается будет железобетонный, после заливки хочу разобрать потолок первого этажа. Да. Опалубку я планировал ставить поверх существующих поперечных деревянных балок, я рассчитываю что деревянные балки выдержат без нижних упоров по середины комнат, если нужно будет укреплю балки, может где то провиснет и придётся поставить одну две упоры, ничего страшного, всё равно после высыхания потолок будет демонтироваться.
Я не понимаю, почему это должно быть сильно дорого? Это же как залить фундамент только вертикальный в стене.
Столбы железобетонные, а перекрытие тоже хочу полностью залить сделав опалубку, сетку из арматуры и залить бетоном с щебёнкой, а когда высохнет внутри из дома разобрать потолок и убрать балки и опалубку, чтоб добраться до бетона, так и высота потолка выше станет.
Ломать пока не получается, так как это жилой дом, да и очень много мусора выйдет, вытащить саманные кирпичи можно будет в далёком будущем. И почему выйдет дороже? дом не большой всего 85 квадратов, чем его полностью ломать до основания, потом новый первый этаж строить и делать внутри ремонты, это мне кажется будет дольше и дороже, можно ведь просто в стенах залить бетон с арматурой примерно в 9 точках и всё.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, можно ли одноэтажный саманный дом усилить в стенах колоннами, затем полностью залить крышу бетоном и построить сверху два этажа, на втором этаже тоже крышу залить бетоном, построить стены из вроде как не тяжёлых газоблоков? Какое должно быть расстояние между бетонными колоннами в стене? 2 метра? Получится что-то типа этого как на картинке, верхние два этажа получается будут стоят на этих колоннах, а потом со временем можно будет заменить саманные кирпичи на первом этаже, на обычные кирпичи.
Ну не совсем вокруг) а только сверху и с одного боку, сзади и снизу он будет в бетоне, а сверху в открытых участках я цементом закрою. Просто другого выхода не остаётся, если пол поднять до уровня этого выступа, это надо почти на 20 см поднимать и потолок совсем низкий получится + ещё высота 17 см душевого поддона.
Арматуру трогать ведь не желательно, здесь тоже об этом писали
Ну как зачем, чтоб не было этого большого выступа) Каменная стена будет штукатуриться и клеиться керамогранит, это тоже даст толщину и если отбить с краю до арматуры это ещё примерно -4 см, этот выступ совсем уменьшится, можно будет зашпаклевать арматуру тонким слоем с плавным переходом в стену.
Я просто спрашиваю можно ли вот так как на фото оголить арматуру фундамента по всему выступу? не отрезая саму арматуру.
Какая информация вам нужна?
Скажите пожалуйста, а просто отбить фундамент примерно 4 сантиметра до арматуры, можно? или если арматура выйдет наружу она становится бесполезной?
Потолок станет низковатый, а там планируется тропический душ, насколько я знаю чем выше тропический душ тем лучше эффект...
Просто дело в том что это пристройка к дому (будет ванная комната), у основного дома и так пол ниже, а если поднять до выступа фундамента, там будет выше пол на 20-25 см от основного дома😕
Причина выбора строить стену в один кирпич была как раз чтоб увеличить внутреннее помещение на 10 см)) так что этот вариант не подходит)
Здравствуйте. В частном доме залили фундамент 40 см, но при строительстве стены решили построить в один красный кирпич, в итоге остался выступ фундамента примерно 10 см, пол ещё будет подниматься, но выступ в 10 см в высь и в глубину всё равно остаётся, подскажите можно ли эти 10 см убрать? для проверки отбили одно место через 5 см вышла арматура, можно ли её вырезать по всей длине? ничего страшного не будет? или отбить только эти 5 см до арматуры и зашпаклевать? В дальнейшем сверху планируется постройка второго и третьего этажа, правда из вроде как лёгкого газоблока. Посоветуйте пожалуйста как быть?
