pentru
    12
Усі публікації користувача pentru
  1. Хочу поставить счётчик холодной воды для частного дома. Но, на участке высокий уровень грунтовых вод (примерно, 60см в самое худшее время). Колодец как ни герметизируй, всё равно грунтовая вода просачивается в местах ввода труб. Какие есть варианты поставить счётчик? Я опасаюсь, что в воде могут сгнить пломбы и трудно будет считывать показания. А если поставить его повыше, то возможно замерзание в нём воды зимой. Посоветуйте, пожалуйста, как в такой ситуации быть?
  2. А это не одно и тоже? Или как их различить? Я так понимаю, что они у меня разрослись благодаря корням. Потому, что когда выкорчовываешь их, корень всё равно остаёться, он растёт в горизонтальной плоскости. Если впрыснуть шприцом в дерево, оно сам корень уничтожит, чтобы с него больше не росло ничего?
  3. Подскажите, пожалуйста, по фотографии - что это за дерево? Растёт на участке где только можно: на отвале с мусором, внутри сараев, у фундамента здания, да и вообще, везде по огороду, куда не добираются руки. Растёт быстрее сорняков. Сезон не занимался участком - вырастает выше человеческого роста и с корнем не вырвешь. Как оно хоть называется? И как с ним бороться?
  4. Тогда к вам есть вопросы)) 1. Стол с компьютером для работы - у вас есть? Его лучше размещать: в гостиной или в спальне? Или, как лучше поступить, если хочешь в доме организовать "мини-офис" для удаленной работы? 2. В случае покупок продуктов (скажем, несколько больших пакетов из супермаркета). Куда их на кухне складывать? Я на той планировке, которая выше - это не увидел. Ожидаемо, что всё будет всё будет "складываться" на полу. 3. Спальня (та, что на фото выше). Видел планировки, где подобные спальни делают, вообще, без окна. Насколько это приемлемо?
  5. А что вы скажете про планировку, которую Drosselbeere привёл выше? 1. Вот меня тут смущает спальня. Площадь 3х3метра (хотя, наверно, ещё меньше - 2,8х2,8). Для двух человек - это не сильно мало? 2. Кухня-гостиная. Вот не пойму. Это дань моде? Или действительно так удобно и востребовано? Смотреть на диване телевизор, когда рядом на плите что-то жарится. Кстати, заметил, что это подход достаточно массовый. Делать очень маленькую спальню и, одновременно, большую кухню-гостиную. Я бы для себя, делал бы наоборот - маленькую кухню с обеденным столом. И большую спальню с телевизором, креслом и книжным шкафом. А какое ваше мнение на этот счёт?
  6. Вот тут типичная ситуация, о которой я писал. Обвёл красненьким. Для частного дома эта прихожая будет холодной (и, очень вероятно, с постоянно грязным полом). И выходить после тёплого душа через холодную прихожую будят, мягко скажем... не очень приятно (как и растаскивать грязь с пола по всему дому). В итоге - всё это тянет на глубокую переработку планировки, что от первоначальной мало что останется.
  7. Немного перефразирую. Существуют ли обкатанные планировки, сочетающие в себе минимализм, но при этом дающие базовый уровень комфорта для проживания 1-2 людей? квартира от жилого дома достаточно сильно отличается. в квартире отсутствует тамбур (прихожая), который тупо в готовый план квартиры добавить не получается (как правило, перекрывается дверь в санузел). кроме того, в квартире планировка завязана на расположение стояков и от этого и отталкивается проектирование всей планировки. тупо копи-паст тут не получиться, хотя, идея хорошая тем, что можно слямзить какие-то отдельные дизайнерские решения.
  8. Есть идея построить сблокированный дом под сдачу. (то есть, один 1-этажный дом на несколько однокомнатных апартаментов под одной крышей) Существуют ли обкатанные планировки подобных вариантов?
  9. Чтобы сделать всё по красоте на первом РЩ (систему TN-S), надо штробить стены, срывать потолки, менять проводку, делать ремонт. Это не вариант. Вот и советуюсь как лучше сделать заземление, если надо заземлить отдельные розетки в конце розеточной сети.
  10. Опасаюсь, что через медь 2,5 мм2 (от главного распредщита к заземлению). Если я правильно понимаю теорию, то при плохом заземлении нуля в самой системе (что очень вероятно), все перетоки по нулю из-за несиметрии фаз пойдут в мой контур со стороны самой системы. И, чем лучше я сделаю контур, тем больше они будут, вплоть до его выгорания. Правильно ли я мыслю? Или заблуждаюсь? По поводу сделать ТТ (т.е. чистую землю). Какие с ней могут быть подводные камни? Система сама по себе не распространена, а по нормативке в жилом строительстве и не допускается, не зря ведь (но, мне формальная сторона в этом вопросе не интересует). Если я правильно понял, то главный минус ТТ это незначительные токи КЗ при пробое на корпус, при которых не срабатывает автомат. Но, дифавтомат точно должен отработать, ведь?
  11. Здравствуйте. Возможно ли выполнять в частном доме с существующей проводкой локальное заземление отдельных розеток? На рисунке показал схему и обвёл красным. Какие могут быть подводные камни? Имеет ли смысл соединять "землю" с нулём как показано на схеме? Или лучше сделать "чистую землю" без объединения с нулём. Есть опасения, что сама система электроснабжения имеет плохое заземление нейтрали и будут идти перетоки по нулю в мой контур в случае несиметрии фаз. Или как бы вы сделали такое заземление другим способом?
