Опасаюсь, что через медь 2,5 мм2 (от главного распредщита к заземлению). Если я правильно понимаю теорию, то при плохом заземлении нуля в самой системе (что очень вероятно), все перетоки по нулю из-за несиметрии фаз пойдут в мой контур со стороны самой системы. И, чем лучше я сделаю контур, тем больше они будут, вплоть до его выгорания. Правильно ли я мыслю? Или заблуждаюсь?
По поводу сделать ТТ (т.е. чистую землю). Какие с ней могут быть подводные камни? Система сама по себе не распространена, а по нормативке в жилом строительстве и не допускается, не зря ведь (но, мне формальная сторона в этом вопросе не интересует).
Если я правильно понял, то главный минус ТТ это незначительные токи КЗ при пробое на корпус, при которых не срабатывает автомат. Но, дифавтомат точно должен отработать, ведь?
