Stanitskii
    1 145
Усі публікації користувача Stanitskii
  1. 1.канал после монтажа плит 2.подьем канала кладкой с последующей гидроизоляцией 3.должны знать диаметр топки,канал с учетом сендвича. 4.приток в стене,в месте монтажа камина.
  2. Вертикальная нагрузка не рассматривается,только класс металла и прогиб,закладная 100×100×4(столб),пятка 6-8мм,провар с катетом и болтовое соединение с проваром,любой котструктор при наличии чертежа,даст Вам допуски.
  3. размеры это хорошо,но какой градус террасы,допустимый размер стекла(толщина),грани,соответствие конструкторским решениям,цвет,допуск по отверстиям в стекле или так просто остеклить? конкретно ,что Вам нужно?
  4. че вытягивать и от куда?или все вместе кухня,ванная,котельная....
  5. Stanitskii
    Улыбнуло
    Уверен,что после стирки будут вытаскиваться левые(правые),но в прогрессии пять одинаковых один парный,но с дыркой или растянутый и опять десять тех же и тд
  6. дизайн есть? пожелания по минимальной высоте?ширина камина?
  7. затем боковые грани,доработки по бокам,внизу,термоизоляция и пабам!! пробный запуск(чисто для себя....побалдеть)
  8. затем вент решетки..... фотки перевернулись сами....
  9. долго ждали мрамор,и потом ещё дольше принимал решение по решеткам,видео запуска выложу ,как поработают маляра,предварительно выставляю,что вышло. мрамор улет,название - черная пантера
  10. як на мене,то різниці немє,гугл - де найдешевше
  11. я говорил о мансарде,и не видел,что у вас холодный чердак,в этом случае пофиг,но себя можно проверить на xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/
  12. 1.если не поддерживать температурный режим(если мансарда или второй этаж),если ещё не закончены "мокрые" работы,то это пипец,ставьте вёдра для конденсата. 2.в этом году вскрывали такой пирог и делали заново утепление.Доски в гребке,не смотря на "химию",вата мокрая,пришлось заказчикам менять полностью,как вату,так и доски. 3.снимите паробарьер,добавьте ещё 5см ваты,а деньги,что хотите "втюхать" в эппс,дайте рабочим...думаю так правильнее.
  13. это фото из инета,на коминвент Гостомель подьедте,там менеджера подскажут,правда вам нужно угол кровли знать и граничные размеры примыкания.На своих работах по примыканию фото не делаю...
  14. Stanitskii
    Улыбнуло
    - скажите Сергей,как Вы поняли,что в квартире находится кто-то чужой? -Ну у нас не принято бить сзади табуреткой по голове.....
  15. теоретически можно ребра сформировать и деревом(пусть гниёт),защитить 50 - 60см фундамента и утеплив отмостку,можно экономить. но ради экономии можно рассмотреть и др виды фундамента?
  16. оставьте так,дети сами в технологии нанесения разберутся
  17. праймер(густой) или аналог....разницы нет ,все делают на окружной
  18. задачи правильно обозначайте - у вас битумка? или просто рубероид? если битумка,соблюдайте инструкцию по применению. если рубероид,воспользуйтесь советом.
  19. осп-мастика-рубероид(греть строительным феном),для надежности проклейте стыки битумным скотчем(не помню как правильно называется
  20. Stanitskii
    Улыбнуло
    поржал над шуткуй в теме "улыбнуло",прочитал логический опус ...взгруснул....подумал - нахрена,это же анекдот,давайте в "штирлице" поищем логику?
