34 -
Усі публікації користувача ishehov
А де дверку замовляли? І скільки вийшло з монтажем, якщо не секрет? Утеплення зовнішнє яке плануєте?
Строительство небольшого дома в Киеве
ishehov відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
У мене чотирьохметрове панорамне вікно стоїть на газоблоці, до того ще і зрізаному до товщини рами, щоб теплою підлогою підійти до вікна. Нормально все стоїть, ніяких проблем -
А реле в підрозетник від того самого Moes не разглядаєте? Функціонал отримаєте той самий, тільки вимикач вже будь-який підключити зможете
Так
Цю зиму прожив з 20см утеплювача, було нормально. З третім поперечним шаром буде по-правильному, по феншую та трохи дешевше за опалення, але без нього цілком можна жити. В будь-якому випадку зможете потім той третій шар достелити коли завгодно
andry07 вірно каже. Третій шар, покладений поперек попереднього поверх балок, потрібен. У мене зараз тільки два шари між балками, 20см. Вата на третій шар лежить на горищі, але там зараз пекло, восени вже розкладу. Доречі, якщо треба буде бригада на штукатурку, можу поділитись контактом, зробили все ідеально та швидко.
Така сама ситуація, відстань між балками була 78-80см. Рулон 120см різав на 80+40, перший шар вкладав 80, другий два по 40 в стик, або навпаки. Третій шар вже поперек балок буде красиво перекривати це бєзобразіє. Перед проклейкою пароізоляціі взяв на пробу декілька різних стрічок, але як тут десь на форумі казали, все одно подім підете і купите Delta Multi Band. Так воно і вийшло, тримає намертво, причому не тільки стик ізоляціі з ізоляцією, а і ізоляції з деревом та бетоном. Штукатурив місяць тому з підбитою стелею та утепленням, нічого ніде не почорніло та не намокло.
60*204 лежить на чорновій підлозі в 10см шарі ЕППСа, зверху 11см стяжки, ніяких проблем
Маю такі самі датчики Xiaomi, реле Tuya, купу інших різних реле/діммерів/датчиків присутності/протікання. Все заведено до Home Assistant на RPi4. HA може натівно спілкуватись з ESP пристроями: ESPHome native API. Ваша штука за 30$ з AliExpress підключить вам датчик/пристрій до хмари Tuya, я би на китайські хмари нічого не завʼязував.
Куплю ЕППС 50мм 320м² під теплу підлогу, бажано з доставкою до Луцька
Дім батькам. Один поверх під Луцьком
Вікна виробили на півтори тижні раніше зазначеного та встановили за пів дня, дуже задоволений цим фактом. По-нормальному обвʼязав скважину, встановив нормальний оголовок замість металічної труби та завів воду в будинок. Керувати цим добром буде Sirio Universal, його та гідроакумулятор на 8 літрів вже купив, треба начепити. Встановив тимчасові вхідні двері. З вікнами, дверима та водою вже потихеньку стає схоже на справжній будинок 🙂 -
Дякую Вода на смак якась на диво абсолютно ніяка, як дистильована.Все ще були сумніви на рахунок дебету скважини, бо над насосом 4 метри води, дві з половиною години качав, так і не викачав. -
Будинок біля річки десь під Житомиром
Вітаю з придбанням! Сам знаходжуся на такому самому етапі будівництва, буду слідкувати за вашим. -
Поки чекаю на вікна сгоняв на ділянку подивитись що там як. Переставив металічний вагончик, який стояв прямо над плануємим септиком та запустив скважину. Проміряв її гайкою на мотузці, до дзеркала 15, до дна 25, але насос до кінця пролазити не захотів, залишив його на 20 метрах. Трохи сцикував з цього приводу, але за півтори години його безперервної роботи ніяких ознак закінчення води не виявлено, що мене цілком влаштовує. -
Поки тут розгортаються форумні баталії (що, як на мене, добре, дає приблизне розуміння, куди копати далі), замовив вікна. Всі 11 штук. -
Що у мене вдосталь, так це фоток стропілки З нуля навряд це все буде перероблюватися, але буд-які конструктивні коментарі вітаються
