trado
131 -
Усі публікації користувача trado
Нет там никакой значимой эластичности, хотя бы потому, что в Ceresit CT17 добавляется 1/3 воды, а в этот Силтел стандартно 1/4 как для обычного клея.
Купил мешок этого клея CM17, чтоб ложить на критическое основание (стяжку с трещинками). До этого работал с CM12. Что хочу сказать сразу новичкам. CM17 довольно сложный в работе материал, очень вязкий и липкий. Требуется разбавлять водой по инструкции аж 1/3 и даже этого не достаточно, все равно густоват и вязок. Сегодня сумел им положить только 3 плитки. Очень сильно пачкает все куда попадет, а после высыхания можно не отодрать (ведь он предназначен для укладки плитки на любую поверхность, хоть на стекло). Задумался над тем, что если засохший на шпателе клей CM12 гнуть, но он не сразу трескается, выходит CM12 тоже обладает некоторой эластичностью... и зачем я покупал CM17.
Feidal Innenmatten Latex очень достойная краска, производитель рекомендует именно эту в качестве первого слоя на свои дорогущие декоры которые овно на самом деле. А вот краска хороша, укрывистость, растекаемость при высыхании.
Приветствую всех, стяжка от застройщика, очень ровная, выведена в ноль по всей квартире, видно что специалисты делали, но судя по трещинкам застройщик экономил конкретно на материале. Однако стяжка не бухтит, просто трещинки в которые ничего не пролазит. Если вмазать на стяжку плитку на Ceresit CT17 будет ли держаться долго, а лучше вечно?
Не реально, но когда напечатанная гривна подтянется, тогда 21-22 будут казаться как сейчас 12-16. Тогда я скажу, что наконец-то курс адекватен. Много чего там в НБУ говорят. Спрос на доллар как самый популярный товар в стране по прежнему панический. не начнется не стоит, завершить текущие ремонты стройки не НЕ начинать новых.
вменяемый это 12-16 но не 25-30 как сейчас, это уже паника, а на панике что либо покупать не стоит
Не украинских? С таким то курсом? Покупайте отечественную, уже наши научились делать и не смотрите в сторону импорта, пока курс не будет вменяемым.
Подтверждаю, покрасил Accord Tix гипсокартонные короба - краска просто шикарна! Не нужно перемешивать перед применением, возюкал короб больше часа, и получилось глянцевая поверхность, а не полуматовая (возможно производитель перестраховывается, чтоб объяснить, почему после покраски на потолке не зеркало, а просто отражающая поверхность ). (красил в жизни всего несколько раз)
Попробую тиксотропной (нестекающей и равномерно распределяющейся по поверхности) краской Escaro на основе растворителя перекрасить сначала. Работал с такой, красил короб довольно большой по кругу. На один слой ушел час, Там где начал и закончил шва не видно было, очень долго схватывалась, можно красить и не спешить, в итоге глянцевая поверхность.
грунтовал Ceresit CT17 супер сейчас грунтовать Ceresit CT16 (грунтовочная краска)?
Грунтовать 3 раза и более, пока не будет создано стекляное покрытие. Да, дороже, но исправлять в разы дороже.
Акрил-путцом или есть что-то надежней?
Грунтовал откосы валиком, текло, я сразу же раскатывал, но видимо быстро впитывалось в гипс. В итоге после 4-х покрасок на откосе видны эти потеки. Какие варианты чтоб не сбивать откос?
В Ceresit CN69 использовали воды больше положенного - трещин не обнаружено.
Могу поделиться на всякий случай как я с родственником себе в квартире залил наливайку в идеал (+/- 2 мм / 2 м). По всей квартире врезал саморезы на уровне +5 мм от желанного уровня пола на расстоянии 30 см. Их было сотни, если не тысяча. Времени ушло несколько дней только на эту операцию. Далее купил ведро на 40 литров заливал туда воды и насыпали Ceresit CN69, как раз помещается, но лучше бы на 45 литров придумали ведро. Быстренько мешаю перфоратором и иду выливать. Потом гонял валиком с большими зубчиками на участке чтоб видно было только шляпки саморезов, в это время родственник подготовил следующее ведло. Сил ушло не меряно, очень сложно оказалось заливать всю квартиру, лучше по комнатам делать каждый день. Но реально шляпки саморезов помогли сделать идеал. Без них бы ничего не получилось, я видел как смесь не хочет перетекать сама, обязательно нужно помогать.
Интересуют представители в г. Чернигове
- 1 270 відповідей
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
1. Дорогущая краска Feidal Glanz Latex типа немецкого производства, типа глянцевая, типа самая дорогая в линейке (218 грн за 1 л) Опыта покраски не особо. Красил ворота, заборы в гараже, на даче. Считал, что краска должна сама растекаться когда наносишь ее кисточкой или валиком. А здесь полная лажа! Тянется за валиком, хоть и валик купил дорогой и коротковорсовый Azzo или как то так. Сама не растекается, не выравнивается. Второй слой то же самое. С 5 метров, да, шероковатости не видно, блеск виден, к идеально белому цвету претензий нет, но ни в разведенном, ни в нормальном виде краска не хочет ложиться ни на прогрунтованную гипсовую, ни просто на гипсовую поверхность, не хочет сама хоть сколько выравниваться - как прошелся валиком, так и будет. За такие деньги, она должна сама ровняться! Тем более она глянцевая! 2. Еще более дорогущая декорированная краска Feidal Velvet (399 грн за 1 л). Сохнет почти моментально, снова таки НЕ растекается. Похожа на пасту. Да, возможно она предназначена для декоративного нанесения, но зачем обманывать покупателя и писать на упаковке, что это краска?? Это паста какая то. 3. Feidal Innenlatex Matt (1 л за 107 грн). Вот это я называю краской. Да, она не такая дорогая, как предыдущие, не такая красивая (обычная матовая). Но ведь она КРАСИТ и красит ИДЕАЛЬНО. Поверхность сама разравнивается, неважно чем наносить, кисточкой или валиком, краска растекается, нет никаких подтеков, бугорков, шероховатостей. ТАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ КРАСКА. Почему это пишу - чтоб другие не наступали на мои грабли, ведь убито куча времени и нервов.
Та вроде ж Siltek дороже, чем Ceresit? Во всяком случае на вскидку в эпицентре было так, когда сравнивал цены в последний раз. Могу ошибаться.
30 см x 60 см Силтеку не доверяю, смотрел в интернете ролик какие у них наливные полы, все ясно с отделом качества, отечественное раздолбайство обычную плитку ложил на CM11 - никаких нареканий вот присматриваюсь к CM12 для керамогранита либо Mira, но еще не определился, т.к. шов будет 1 мм, нужны советы по мелкофракционному клею для керамогранита
Посоветуйте для харьковского керамогранита Голден Тайл ректификата (подрезные кромки без затирочных швов) клей на пол без подогрева в квартиру средний этаж, чтоб по цене было не дорого, без всяких морозостойкостей, растяжителей и прочих ненужных характеристик.
Очень понравился на стенде ламинат Faus SENSACIÓN OAK. Ценник везде 449-450 грн, но в магазине говорят, что привезут за 380-390 грн (точную цену скажут в понедельник) Хочу постелить его по всей квартире однушке сплошняком, но смущает его толщина - всего 8 мм, но консультант заверил, что именно эта коллекция спресована максимально сильно и соответствует 10-12 мм более дешевых именитых производителей 33 класса. Замки обработаны воском и все такое. Чес? Проверить нет возможности, стенд собран в металлическую рамку. Просто смотрю на него в живую, и понимаю, что шикарно смотрится, а другие производители с похожими рисунками какой то заезженностью уже отдают.
Счетчик тепла нерабочий - проработал 5 лет и однажды погас. Думал батарейка села, но нет, счетчик умер по непонятным причинам. Ремонтировать смысла не было, дорого + стоимость поверки, которая проводилась на 4 год эксплуатации. Расходомер 100% рабочий, нужно батарейку заменить. Расходомер опломбирован. Q (номинальное) - 1.5 м3 / час Q (мин) - 0,015 м3 / час Q (макс) - 3 м3 / час Условный проход - DN15 (1/2") Температура жидкости - 10...130 градусов Импульс - 0,1 л Длительность импульса 10 мс Отдам за 300 грн (электронная и ультразвуковая часть в сборе, на фото слева).
