trado
131 -
Чернигов
trado's Achievements
15
Нет там никакой значимой эластичности, хотя бы потому, что в Ceresit CT17 добавляется 1/3 воды, а в этот Силтел стандартно 1/4 как для обычного клея.
Купил мешок этого клея CM17, чтоб ложить на критическое основание (стяжку с трещинками). До этого работал с CM12. Что хочу сказать сразу новичкам. CM17 довольно сложный в работе материал, очень вязкий и липкий. Требуется разбавлять водой по инструкции аж 1/3 и даже этого не достаточно, все равно густоват и вязок. Сегодня сумел им положить только 3 плитки. Очень сильно пачкает все куда попадет, а после высыхания можно не отодрать (ведь он предназначен для укладки плитки на любую поверхность, хоть на стекло). Задумался над тем, что если засохший на шпателе клей CM12 гнуть, но он не сразу трескается, выходит CM12 тоже обладает некоторой эластичностью... и зачем я покупал CM17.
Feidal Innenmatten Latex очень достойная краска, производитель рекомендует именно эту в качестве первого слоя на свои дорогущие декоры которые овно на самом деле. А вот краска хороша, укрывистость, растекаемость при высыхании.
Приветствую всех, стяжка от застройщика, очень ровная, выведена в ноль по всей квартире, видно что специалисты делали, но судя по трещинкам застройщик экономил конкретно на материале. Однако стяжка не бухтит, просто трещинки в которые ничего не пролазит. Если вмазать на стяжку плитку на Ceresit CT17 будет ли держаться долго, а лучше вечно?
Не реально, но когда напечатанная гривна подтянется, тогда 21-22 будут казаться как сейчас 12-16. Тогда я скажу, что наконец-то курс адекватен. Много чего там в НБУ говорят. Спрос на доллар как самый популярный товар в стране по прежнему панический. не начнется не стоит, завершить текущие ремонты стройки не НЕ начинать новых.
вменяемый это 12-16 но не 25-30 как сейчас, это уже паника, а на панике что либо покупать не стоит
Не украинских? С таким то курсом? Покупайте отечественную, уже наши научились делать и не смотрите в сторону импорта, пока курс не будет вменяемым.
Подтверждаю, покрасил Accord Tix гипсокартонные короба - краска просто шикарна! Не нужно перемешивать перед применением, возюкал короб больше часа, и получилось глянцевая поверхность, а не полуматовая (возможно производитель перестраховывается, чтоб объяснить, почему после покраски на потолке не зеркало, а просто отражающая поверхность ). (красил в жизни всего несколько раз)
Попробую тиксотропной (нестекающей и равномерно распределяющейся по поверхности) краской Escaro на основе растворителя перекрасить сначала. Работал с такой, красил короб довольно большой по кругу. На один слой ушел час, Там где начал и закончил шва не видно было, очень долго схватывалась, можно красить и не спешить, в итоге глянцевая поверхность.
грунтовал Ceresit CT17 супер сейчас грунтовать Ceresit CT16 (грунтовочная краска)?
Грунтовать 3 раза и более, пока не будет создано стекляное покрытие. Да, дороже, но исправлять в разы дороже.
Акрил-путцом или есть что-то надежней?
Грунтовал откосы валиком, текло, я сразу же раскатывал, но видимо быстро впитывалось в гипс. В итоге после 4-х покрасок на откосе видны эти потеки. Какие варианты чтоб не сбивать откос?
