5ORBEX
17 -
Усі публікації користувача 5ORBEX
можно будет попробовать но не знаю, смогу ли я там все запенить вокрут подрозетников, там не всюду есть доступ по этому и думал над тем, чтобы чем-то замазать стенки самого подрозетника внутри него разве что банально попробовать запенить весь подрозетник, а потом ножом акуратно вырезать по центру, чтобы было место под саму розетку
я пеной тоже немного задувал, чуть-чуть около розетки. а чтобы прям внутрь между швом и гипсокартоном - то что-то не рискнул, зазор ведь маленький, вдруг пена местами начнет выдавливать и изгибать гипсокартон, пойдут трещины. тогда уж точно прийдется срывать его и делать всю стену заново.
Добрый вечер всем. Извиняюсь сразу, если ошибся темой, тогда буду благодарен, если админы перенесут мой пост в нужный раздел. Возник один вопрос относительно материала для, скажем, так внутренних работ. Есть одна несущая стена в квартире, наружная. Изнутри жилья она была отделана гипсокартоном. Но отделана не совсем правильно. Гипсокартон закрепили на "ляпухи", а не полностю промазав и заштукатурив стену. В принципе до этого времени проблем не было. Но сейчас стало заметно, что некоторые розетки и пластиковый короб (который на этой стене скрывает часть провода) стали сифонить сквозняком, особенно чувствуется вечером и когда на улице сильный ветер. Возможно снаружи фасада (пинополисторол, зашпатлеван и покрашен) где-то появились трещены, которые пропускают холодный воздух внутрь стены, в которой он между швами попадает в промежуток между стеной и гипсокартоном (промежуток небольшой, думаю около 2-3 мм, но он точно есть), а там уже находит выход через подрозетники. По хорошему нужно бы полностю разобрать весь гипсокартон и заштукатурить всю стену, но сейчас нет возможности и времени это сделать. А заделать трещины на фасадной стороне нет возможности, так как квартира на 8-м этаже. По этому была попытка решить немного проблему локальными мерами, загерметезировав все щели внутри подрозетников и короба. Для этого использовался обычный силиконовый герметик. На некоторых подрозетниках результат до сих пор 100%, для некоторых со временем силикон просто отслоился от пластика подрозетника, опять обнажив все его щели, сквозь которые и дует. По этому буду благодарен подсказке, какой материал или герметик можно выбрать в этом случае, чтобы была 100% герметизация и атгезия к пластику? Зарание всем спасибо за ответ.
Доброго дня всім. Хотів поцікавитись таким запитанням. Не знаю, чи задав його в правильному розділі. Воно відноситься до теплої підлоги, але більше пов'язане з електрикою. В свій час (десь ще 3 роки назад) за порадою для управління теплої підлоги придбав систему від Danfoss, модель Danfoss Icon 230V. Система складається з основного хабу, програмованих терморегуляторів і нормально закритих сервоприводів на гребінці теплої підлоги. Все працює, проблем власне немає. Але покористувавшись цією системою ось уже 2 роки для себе помітив 2 основних таких, як на мене, недоліки: 1) Вся система повністю автономна і до неї немає доступу ззовні. В цьому випадку немає можливості віддалено змінити налаштування температури. І тому часто, повертаючись додому з роботи, доводилось переналаштовувати всі регулятори вручну і чекати нагріву підлоги. В самих регуляторах вже є закладені кілька програм, але години, на які вони розраховані, повністю не співпадають з годинами, коли я їду чи повертаюсь додому, а можливості створювати свої графіки в данних регуляторах немає. 2) В звязку з поверненням відключень регулятори більше часу висять без світла, і в них збиваються всі налаштування. Всередині для цього є невеликий аккумулятор у вигляді батарейки-таблетки, але доволі специфічний. І він уже не тримає пам'ять більше, ніж 1-1.5 години (хоча десь на їх форумі бачив, що заявлялось про 3-4 години мінімум). Відповідно до обмеження в пункті 1 - в регуляторах немає можливості якось налаштування годин взяти ззовні і засинхронізуватись, тому доводиться кожен раз все налаштовувати вручну. А без налаштованих годин, як виявилось, система працює не зовсім коректно, використовуючи завжди лише одні і тіж стандартні налаштування температури, що місцями призводить до надмірного використання газу для опалення. У зв'язку з цим хотів би поцікавитись, чи можливо в даному випадку замінити лише терморегулятори на такі, що мають підтримку доступу по Wi-Fi, при цьому зберігши всю іншу частину системи (головний модуль і сервоприводи). Чи буде в такому випадку сумісність між ними? В компанії Danfoss є система, яка підтримує з'єднання по WiFi, налаштування графіків і т.д. Але їх терморегулятори повністю несумісні з моєю системою, тому що для живлення вже використовують не 220В, а 12В. Аналогічно і сервоприводи. І в такому випадку потрібно повністю міняти всю систему, що буде дуже дорого. В свій час така система також була доступна для купівлі, але була на 15 тис. грн дорожча, на що мене "задавила жаба". З іншої сторони, наприклад, мій друг обрав собі для системи терморегулятори моделі Tervix Pro Line WiFi, до них є можливість доступу через інтернет по WiFi, можна створювати власні графіки опалення, міняючи часи і температуру роботи системи, а також при зникненні і появі світла вони самі вміють синхронізувати свій час з зовнішнім сервером через інтернет. Головний модуль в нього зовсім іншої моделі і компанії, точно не пам'ятаю назву, але точно не Tervix. І все працює без проблем. Я якось дивився на характеристики цих терморегуляторів, вони мають таку ж кількість і такого ж призначення входи для кабелів, як і мої датчики. Але не зрозуміло, чи будуть вони сумісні з моїм головним модулем, чи будуть зрозумілі їх команди одне одному. Буду вдячний за відповідь і підказки, якщо хтось мав з таким справу. Також буду вдячний, якщо хтось знає інші варіанти терморегуляторів, які підтримують роботу по WiFi, налаштування графіків, синхронізацію часу і можуть бути сумісні з головним модулем від Danfoss.
це за 21 день 32 куби? ого, це прям для мене недосяжно. в мене коли на вулиці нижче 0 - одразу перевалює за 100 кубів. покриття - пінополістирол 50 мм, далі стяжка 80 мм, далі підкладка на теплу підлогу 1.5 мм і замковий кварцвініл 4 мм в мене все ж вмикається не 1 раз в сутки, вмикаєтсья частіше ... чомусь квартира остигає швидко
це логічно, згоден .. але мені цікаво, як же так тоді виходить, що в котлі стоїть температура 50 .. і я бачу, що він догріває її до 50, бо він на своєму показчику показує 50 + сама гребінка має механічний термометр, там також приблизно 50 .. але при цьому ніде немає місця в підлозі, де б хоч якось відчувалось, що підлога тепла ... куди ж тоді діваються ці 50?
Доброго вечора всім. Хотів попросити поради стосовно теплої підлоги. Є двохкімнатна квартира, кутова, площею 70 квадратів, 2 приєднаних лоджії з 2-метровими по висоті вікнами. По всій квартирі зроблена тепла підлога, 9 контурів. Опалює це все діло конденсаційний газовий котел Viessmann Vitodens 050-w (ще стара модель 5-6-річна модель, бо в новій вже електронний екранчик). Всі контури теплої підлоги керуються системою Danfoss Icon 230V, яка складається з 5 програмованих терморегуляторів (вітальня, спальня, кухня, коридор і санвузол) і 9 нормально закритих сервоприводів на гребінці теплої підлоги. На котлі виставлено 50 градусів на контур опалення, на всіх терпорегуляторах виставлено 23 градуси. Всім займались майстри 100500 в 1, тому на гребінці не було зроблено ніякого балансування (чи як це називається), на терморегуляторах не було виставлено жодних додаткових налаштувань. В квартирі тепло, 23 градуси в повітрі відчувається, але при цьому, не дивлячись на виставлені на котлі 50 градусів, під ногами взагалі не відчувається, що підлога тепла. При таких вхідних параметрах, маю розхід газу, наприклад за листопад - 134 куба, від 30 жовтня до 30 листопада. Хто має схожу систему в себе в будинку/квартирі, чи є такий розхід нормальним чи завеликим для теплої підлоги, поділіться досвідом? І якщо ж все таки такий розхід завеликий, чи можна його якось зменьшити, внісши якісь зміни в налаштування терморегуляторів чи гребінки?
понял, спасибо .. а как по качеству? и меня вот больше всего интересует опять же вопрос, не пожелтеют ли? просто в интерьере нужен именно белый цвет (ну или возможно кремовый)
по цене согласен. смог найти магазин, который готов продать по оптовой цене, получается где-то процентов на 10-15 дешевле, чем в Эпицентре. вот больше всего интересовал опыт использования в жизни. А с коментариями можно ознакомиться тут. Не знаю, правда ли это или нет. Может действительно стали экономить на материале и такая проблема появилась. rozetka.com.ua/ua/schneider_electric_asfora_eph2900121/p5172414/comments/
понял, спасибо
сильно пожелтели?? и какие в основном, те, что чаще пользуются, те что в влажных помещениях или на солнце?? я вот за это как раз больше всего думаю. розетки хочу взять сейчас все, а то мало ли, снова цена поднимится. но монтировать будут наверно через 3-4 недели. и вот не пожелтеют ли за это время. по этому и думаю, может стоит ли поискать что другое или взять Шнайдер подороже серию. это конечно если там тоже такой проблемы нет
Всем доброго времени суток. Посоветуйте в новый ремонт хорошую, надежную, но все же недорогую электрофурнитуру. По большему счету все стандартно, розетки, одинарные и двойные выключатели. Среди уникальных - это разве двойной проходной выключатель и двойная компьютерная розетка. Ищу белого (ну или околобелого цвета). Пока остановился на Schneider Asfora. Но на сайте Rozetka почему-то очень много отзывов об их розетке с заземлением, мол розетка буквально за 1-2 месяца пожелтела, а рамка вокруг розетки осталась белоснежно белой. Не очень хотелось бы такое увидеть у себя тоже. Как у кого опыт с Asfora, кто недавно покупал и может поделится, как они вживую, какие есть нюансы, влазят ли в стандартный Шнайдеровский подрозетник или нужно еще дорабатывать. Так же смотрел на серию Sedna, но вопрос, насколько они лучше (другой материал, и если да, то какой, другой механизм?). Ведь по цене получается практически в 1.5 раза дороже. Если смотреть на Unica, то там вообще в 2 раза дороже. И какой еще может быть хороший аналог?
дякую за відповідь, зрозумів. можливо тоді знаєте, яку підкладку можна обрати, можливо можете якусь порекомендувати?
Доброго времени суток всем. Стоит вопрос выбора хорошей подложки под SPC-ламинат поверх теплого водяного пола. Толщина ламината 4 мм, какой там коэффициент теплоизоляции - не ясно, нигде нет информации, даже на упаковке. В нескольких магазинах порекомендовали брать подложку производителя Arbiton и показали такое сравнительное фото: В наличии есть только позиции 3, 4 и 5. Если сравнивать по коэффициенту теплоизоляции, то позиция 5 явно выигрывает, ведь у нее он в 10 раз меньше, чем у 3 или 4. А как я понимаю, чем он меньше, тем лучше проводит тепло и тем эффективней работа теплого пола. Но и разница в цене, она почти в 2 раза дороже, чем 3 или 4. Вопрос в том, как сильно повлияет эта разница в коэффициентах на эффективность теплого пола, на температуру в комнатах и на потребление газа на отопление? Если разница зимой всего 0.5 градуса, то думаю не стоит переплачивать ради этого, но если 2-3 градуса - то это наверно вполне существенно.
спасибо за ответ. отписал сверху по размерах. к сожалению уже заказал себе Алютех. но если вас не затруднит, то интересует и цена на Херманн. кстати, возник вопрос. в одной точке, где я нашел у себя в городе Херман, сказали, что у нас разорвали с ними договор, потому что они отказались уходить с российского рынка. по этому новых поставок не будет, только остатки. это правда?
ехх. не бачив одразу ваше повідомлення і все таки замовив вже собі Алютех, в одній точці уточняли, сказали, що є на складі в Києві в наявності, мають бути на наступному тижні. А з приводу Херманн, в яку ціну приблизно обійшлись би мені зараз вони, розміри пройому 2400 (висота) х 2350 (ширина), висота перемички до стелі 270? Якщо звісно зможете запитати, то цікаво дізнатись. Але зовсім не критично.
Всем доброго времени суток. Встал вопрос замены самых дешевых ролетных ворот от застройщика в гараже (цоколь с выходом ворот на улицу в многоквартирном доме). Хочу поменять их на секционные ворота. Прошу помощи с выбором, какие ворота можно купить сейчас, чтобы были нормальными по "цена-качество". Самым предлагаемым вариантом сейчас есть ворота марки Kruzik, предлагали их в 5 разных точках. Но что-то нигде нет нормальной информации о них, банально о том, как выглядит срез сэнвич-панели. Так же в 2 точках предлагали марку Ryterna, но в интернете читал, что со временем у них облазит наружное покрытие. А у меня еще сторона дома ветренная и солнце до обеду полдня прямо светит на ворота. В 1 точке говорят, что есть еще остатки на складах ворот марки Alutech, всюду пишет, что это самый оптимальный выбор был раньше. Но вопрос, как тогда в нашей ситуации сейчас могут обстоять дела с подставками деталей, если вдруг что надо будет поменять. И еще в одной точке назвали такую марку как Karsten, тоже ничего о ней не слышал. Еще слышал хорошие отзывы на марку Hormann, но их нашел тоже только в 1 точке + вопрос с поставками, ведь насколько знаю их собирают только в Германии. На бумаге звучит неплого (швейцарские панели Tecsedo, фурнитура и направляющие с Нидерландов), но как они в реальности - то это еще тот вопрос. Буду рад любому совету. Зарание всем спасибо.
