5ORBEX
    23
5ORBEX's Achievements
Интересующийся
Интересующийся (3/13)
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме
  • 10 комментариев
  • Уже неделю на форуме
  • Начало популярности
Recent Badges
0
  1. а почему сразу "проклинать"? часто бывает поломка или брак, а сервисный центр не хочет брать на ремонт?
  2. хммм, я слишал много хорошего про Метабо. посмотрю, спасибо.
  3. ну и списочок у вас)) думаю, что размер наверно 125. походу это самый ходовой. для работ - больше по дому где-то попилить кусок метала, где-то кусок пластика. на днях вот надо было распилить кусок DIN-рейки на 3 части, там толи сталь, толи какой-то другой метал, но не аллюминий точно, где-то толщиной 1-1.5 мм, еле нашел у кого-то с соседей. сейчас вот есть вопрос, надо нарезать парочку уголков с метала, парочку брусков с дерева и напилить пару заготовок с ABS пластика 3 мм (канцелярским ножом такое точно не порезать). для метала попроще, типа дерева и пластика я думаю хватило бы и дремеля, но думаю, что лучше уж тогда взять болгарку. будет более универсальный инструмент. p.s. еще вспомнил, что у меня стоит гараж без дела. я планировал в нем все же зашлифовать пол (там просто сами заливали цементный раствор на стяжку), чтобы поверх сделать нормальное покрытие.
  4. спасибо, посмотрю. нуу, кто его знает. может сейчас именитые бренды стали халтурой, а какие-то ноунеймы наоборот очень надежные и задрали планку качества до новых высот.
  5. хмм, понимаю, удобство, все дела. но разве на аккумуляторе не будет слабее по мощности, чем от сети?
  6. Всем доброго времени суток. Встал вопрос потребности болгарки для определенных работ по дому. Пока был в родительском доме, пользовался отцовской. Не помню какой у него бренд, но покупалась очень давно, лет 10 точно уже, проводная, прошла ремонт и до сих пор работает. После переезда как-то не было нужды в ней больше, но сейчас набралась парочка работ, для которых она бы пригодилась. Отец сейчас в другом городе, по этому у него взять уже на время не могу, по этому решил, что пора купить себе свою) По этому, хотел спросить совета, какую сейчас можно выбрать хорошую модель и на что стоит обратить внимание при выборе. Пару человек советовали, что нужно смотреть, чтобы был плавный пуск и регулировка оборотов, кто-то советовал вот такую модель: hotline.ua/ua/tools-uglovye-shlifmashiny-bolgarki/bosch-gws-9-125-s-0601396102/ Если кто-то пользуется такой - буду благодарен за отзывы. Так же буду благодарен за другие варианты. Зарание всем спасибо за помощь.
  7. можно будет попробовать но не знаю, смогу ли я там все запенить вокрут подрозетников, там не всюду есть доступ по этому и думал над тем, чтобы чем-то замазать стенки самого подрозетника внутри него разве что банально попробовать запенить весь подрозетник, а потом ножом акуратно вырезать по центру, чтобы было место под саму розетку
  8. я пеной тоже немного задувал, чуть-чуть около розетки. а чтобы прям внутрь между швом и гипсокартоном - то что-то не рискнул, зазор ведь маленький, вдруг пена местами начнет выдавливать и изгибать гипсокартон, пойдут трещины. тогда уж точно прийдется срывать его и делать всю стену заново.
  9. Добрый вечер всем. Извиняюсь сразу, если ошибся темой, тогда буду благодарен, если админы перенесут мой пост в нужный раздел. Возник один вопрос относительно материала для, скажем, так внутренних работ. Есть одна несущая стена в квартире, наружная. Изнутри жилья она была отделана гипсокартоном. Но отделана не совсем правильно. Гипсокартон закрепили на "ляпухи", а не полностю промазав и заштукатурив стену. В принципе до этого времени проблем не было. Но сейчас стало заметно, что некоторые розетки и пластиковый короб (который на этой стене скрывает часть провода) стали сифонить сквозняком, особенно чувствуется вечером и когда на улице сильный ветер. Возможно снаружи фасада (пинополисторол, зашпатлеван и покрашен) где-то появились трещены, которые пропускают холодный воздух внутрь стены, в которой он между швами попадает в промежуток между стеной и гипсокартоном (промежуток небольшой, думаю около 2-3 мм, но он точно есть), а там уже находит выход через подрозетники. По хорошему нужно бы полностю разобрать весь гипсокартон и заштукатурить всю стену, но сейчас нет возможности и времени это сделать. А заделать трещины на фасадной стороне нет возможности, так как квартира на 8-м этаже. По этому была попытка решить немного проблему локальными мерами, загерметезировав все щели внутри подрозетников и короба. Для этого использовался обычный силиконовый герметик. На некоторых подрозетниках результат до сих пор 100%, для некоторых со временем силикон просто отслоился от пластика подрозетника, опять обнажив все его щели, сквозь которые и дует. По этому буду благодарен подсказке, какой материал или герметик можно выбрать в этом случае, чтобы была 100% герметизация и атгезия к пластику? Зарание всем спасибо за ответ.
  10. Доброго дня всім. Хотів поцікавитись таким запитанням. Не знаю, чи задав його в правильному розділі. Воно відноситься до теплої підлоги, але більше пов'язане з електрикою. В свій час (десь ще 3 роки назад) за порадою для управління теплої підлоги придбав систему від Danfoss, модель Danfoss Icon 230V. Система складається з основного хабу, програмованих терморегуляторів і нормально закритих сервоприводів на гребінці теплої підлоги. Все працює, проблем власне немає. Але покористувавшись цією системою ось уже 2 роки для себе помітив 2 основних таких, як на мене, недоліки: 1) Вся система повністю автономна і до неї немає доступу ззовні. В цьому випадку немає можливості віддалено змінити налаштування температури. І тому часто, повертаючись додому з роботи, доводилось переналаштовувати всі регулятори вручну і чекати нагріву підлоги. В самих регуляторах вже є закладені кілька програм, але години, на які вони розраховані, повністю не співпадають з годинами, коли я їду чи повертаюсь додому, а можливості створювати свої графіки в данних регуляторах немає. 2) В звязку з поверненням відключень регулятори більше часу висять без світла, і в них збиваються всі налаштування. Всередині для цього є невеликий аккумулятор у вигляді батарейки-таблетки, але доволі специфічний. І він уже не тримає пам'ять більше, ніж 1-1.5 години (хоча десь на їх форумі бачив, що заявлялось про 3-4 години мінімум). Відповідно до обмеження в пункті 1 - в регуляторах немає можливості якось налаштування годин взяти ззовні і засинхронізуватись, тому доводиться кожен раз все налаштовувати вручну. А без налаштованих годин, як виявилось, система працює не зовсім коректно, використовуючи завжди лише одні і тіж стандартні налаштування температури, що місцями призводить до надмірного використання газу для опалення. У зв'язку з цим хотів би поцікавитись, чи можливо в даному випадку замінити лише терморегулятори на такі, що мають підтримку доступу по Wi-Fi, при цьому зберігши всю іншу частину системи (головний модуль і сервоприводи). Чи буде в такому випадку сумісність між ними? В компанії Danfoss є система, яка підтримує з'єднання по WiFi, налаштування графіків і т.д. Але їх терморегулятори повністю несумісні з моєю системою, тому що для живлення вже використовують не 220В, а 12В. Аналогічно і сервоприводи. І в такому випадку потрібно повністю міняти всю систему, що буде дуже дорого. В свій час така система також була доступна для купівлі, але була на 15 тис. грн дорожча, на що мене "задавила жаба". З іншої сторони, наприклад, мій друг обрав собі для системи терморегулятори моделі Tervix Pro Line WiFi, до них є можливість доступу через інтернет по WiFi, можна створювати власні графіки опалення, міняючи часи і температуру роботи системи, а також при зникненні і появі світла вони самі вміють синхронізувати свій час з зовнішнім сервером через інтернет. Головний модуль в нього зовсім іншої моделі і компанії, точно не пам'ятаю назву, але точно не Tervix. І все працює без проблем. Я якось дивився на характеристики цих терморегуляторів, вони мають таку ж кількість і такого ж призначення входи для кабелів, як і мої датчики. Але не зрозуміло, чи будуть вони сумісні з моїм головним модулем, чи будуть зрозумілі їх команди одне одному. Буду вдячний за відповідь і підказки, якщо хтось мав з таким справу. Також буду вдячний, якщо хтось знає інші варіанти терморегуляторів, які підтримують роботу по WiFi, налаштування графіків, синхронізацію часу і можуть бути сумісні з головним модулем від Danfoss.
  11. це за 21 день 32 куби? ого, це прям для мене недосяжно. в мене коли на вулиці нижче 0 - одразу перевалює за 100 кубів. покриття - пінополістирол 50 мм, далі стяжка 80 мм, далі підкладка на теплу підлогу 1.5 мм і замковий кварцвініл 4 мм в мене все ж вмикається не 1 раз в сутки, вмикаєтсья частіше ... чомусь квартира остигає швидко
  12. це логічно, згоден .. але мені цікаво, як же так тоді виходить, що в котлі стоїть температура 50 .. і я бачу, що він догріває її до 50, бо він на своєму показчику показує 50 + сама гребінка має механічний термометр, там також приблизно 50 .. але при цьому ніде немає місця в підлозі, де б хоч якось відчувалось, що підлога тепла ... куди ж тоді діваються ці 50?
  13. Доброго вечора всім. Хотів попросити поради стосовно теплої підлоги. Є двохкімнатна квартира, кутова, площею 70 квадратів, 2 приєднаних лоджії з 2-метровими по висоті вікнами. По всій квартирі зроблена тепла підлога, 9 контурів. Опалює це все діло конденсаційний газовий котел Viessmann Vitodens 050-w (ще стара модель 5-6-річна модель, бо в новій вже електронний екранчик). Всі контури теплої підлоги керуються системою Danfoss Icon 230V, яка складається з 5 програмованих терморегуляторів (вітальня, спальня, кухня, коридор і санвузол) і 9 нормально закритих сервоприводів на гребінці теплої підлоги. На котлі виставлено 50 градусів на контур опалення, на всіх терпорегуляторах виставлено 23 градуси. Всім займались майстри 100500 в 1, тому на гребінці не було зроблено ніякого балансування (чи як це називається), на терморегуляторах не було виставлено жодних додаткових налаштувань. В квартирі тепло, 23 градуси в повітрі відчувається, але при цьому, не дивлячись на виставлені на котлі 50 градусів, під ногами взагалі не відчувається, що підлога тепла. При таких вхідних параметрах, маю розхід газу, наприклад за листопад - 134 куба, від 30 жовтня до 30 листопада. Хто має схожу систему в себе в будинку/квартирі, чи є такий розхід нормальним чи завеликим для теплої підлоги, поділіться досвідом? І якщо ж все таки такий розхід завеликий, чи можна його якось зменьшити, внісши якісь зміни в налаштування терморегуляторів чи гребінки?
  14. понял, спасибо .. а как по качеству? и меня вот больше всего интересует опять же вопрос, не пожелтеют ли? просто в интерьере нужен именно белый цвет (ну или возможно кремовый)
  15. по цене согласен. смог найти магазин, который готов продать по оптовой цене, получается где-то процентов на 10-15 дешевле, чем в Эпицентре. вот больше всего интересовал опыт использования в жизни. А с коментариями можно ознакомиться тут. Не знаю, правда ли это или нет. Может действительно стали экономить на материале и такая проблема появилась. rozetka.com.ua/ua/schneider_electric_asfora_eph2900121/p5172414/comments/
