12 -
Усі публікації користувача Denis Hostiuk
Чуть ли не каждая грань соединения стен, нужно дополнительно кидать каркас. Короче такого наслушался, но это усиляет конструкцию коробки, с ним я согласен - это нужно, ног блин кроме той балки которую я хотел нужно будет ещё колонны стелить и несколько балок для стяжки коробки...
Извиините, теперь понял. Таки да с архитектором говорил, конструктора вот не знаю где найти, постараюсь)
Ваш вариант это какой?
А как тогда поступить? арку можно сделать до концов стены и стянуть часть дома, чтобы наверняка не расползался...
Не представляю как в этот франкенштейн залезет бетонная плита. Стены 1 этажа 20см, второго 19см, сверху идут шлакоблоки для облегчения нагрузки на первый этаж. Плита тут ни в какую не думалась и не расчитывалась (это на мой взгляд), крыша даже не имеет армопояс (на скобах держиться к перекрытию 2этаж-чердак)
Спасибо за помощь и понимание. Это коробка дома недоделанная, по центру где я хочу сделать "арку" есть стена где лежат уже балки перекрытия и доски на ней, но они снимаються. Я их разбираю быстро и получаеться пространство и не нужно ничего поддерживать). Алгоритм такой: Я снимаю второй этаж, разрушаю стены (цельный кирпич не знаю сколько циклов прожило, но очень много) и по краям заливаю балки ну а там далее думал тоже жб балку горизонтальную или как Вы говорите двутавр, просто какая разница в этом или ЖБ или двутавр? по нагрузка выдержка такая же? Фото прилагаю красный это там где будет пустоста, я так решил потому намного пространнее будет, со стеной в этой комнате 280см только голые стены без отделки, это как старые квартиры по типу вагона, не очень нравиться... (не ужасайтесь того что на фото, у этого франкенштейна сложная история. Что имею то имею) Хочу сделать "лялю"
Уже построено всё. Вот про двутавр мне говорили но я не понимаю как это сделать и как просчитать это всё
Всем привет. Для того чтобы увеличить немного пространства и самого чувства пространства появилась идея - для балок перекрытия вместо стен сделать железобетонную арку которая будет по сути держать нагрузку второго этажа. В онлайн калькуляторах так и не смог разобраться. То есть сделать две вертикальные ЖБ балки на которых залить горизонтальную балку, на кототорую буду ложить деревянные балки перекрытия этажа и дальше делать пол... Только я не знаю что и как должно быть, какой цемент, (песок это ясно) какая мощность цемента должна быть, какой диаметр арматуры. Если для кого то не составит труда в кратце направить меня что и зачем должно быть. Буду очень благодарен
