Winder
    3 444
Усі публікації користувача Winder
  1. Глина тоже чёрной бывает, надо размочить покатать шарики и колбаски.
  2. Всё зависит от нагрузки, определяющую роль играет опирается ли перекрытие на эту стену и каков его пролёт.
  3. Возможно, но пожарных испытаний с СМЛ я не встречал.
  4. Рядом с ним, в обоих направлениях, положить дополнительную арматуру, столько скока этим проёмом разрезается. Максимум на пару сантиметров, при увеличении сечения арматуры и/или уменьшения нагрузки.
  5. Ну, тогда это будут не перегородки, а несущие стены.;) Для пролёта 6х7м и полезной нагрузки 600кг/м2 толщина 220мм и армирование сеткой 14х200х200мм вверху и внизу с усилением у проёма.
  6. А на что опираются колонны поддерживающие свисающую часть дома?
  7. Положите кусок газеты на песок и надавите на неё сверху перевёрнутым стаканом, и увидите куда чё загибается;)
  8. Нельзя опирать перекрытие на перегородки! Плита должна опиратся на несущие стены, т.е. она должна быть и над с/у внизу до несущей наружней стены. Размеры пролётов уточните но для такого размера (примерно 7х8м ) плита и арматура будет толстой. Порядка 250мм толщина и арматура 16х200х200мм.
  9. В любом случае плита будет изгибатся по центру вверх, с выступами плиты изгибающий момент просто будет поменьше.
  10. Ну, эппс тоже пенопласт;) Избыточно в стене, при заглублении в 1м давление грунта на стены подвала мало, скорей всего армирование стенки не считали, а приняли конструктивно с приличным запасом. По ГИ, сейчас как раз весна и Вы можете легко узнать какой сейчас УГВ. В любом случае битумку на пенопласт не наплавите тока клеить, но она не будет защищена от грунта. Я б на на бетон наплавил, а сверху ЭППС, в шов между плитой и стеной подвала заложил бы гидрошпонку или бентонитовый шнур, выступ плиты лучше убрать, т.к. он сильно затруднит наплавку/наклейку ГИ.
  11. Безграмотный совет Наибольший изгибающий момент как раз в верхней части по центру плиты, т.к. под весом стен края задавливаются вниз, а по центру плита изгибается вверх.
  12. По армированию нормально, вернее слегка избыточно. Вопрос по гидроизоляции, у Вас какой уровень грунтовых вод и какой планируется утеплитель?
  13. Тогда есть смысл делать из ячеистого бетона 20-30см толщиной или ракушечника, всё без утепления. Термодом тоже пойдёт. Ж/б с утеплением снаружи отменить, а монолитный КБ можно оставить, уменьшив толщину стен.
  14. И цоколь оклейте и под отмостку заложите.
  15. Дом с минимальным потреблением энергии и с минимальным потреблением денег на строительство и содержание, это не всегда одно и тоже.;)
  16. Бумс, эт многое меняет Зимой будем посещать и как часто?
  17. Теперь понятно, правда непонятно почему тогда такая широкая подошва У Вас на разрезе в ГИ мелкий песок начинается от 1,4 до 2м, поэтому если подошва на 1,1м, то 0,3-0,9м толщина, но так как надо пройти всю толщу слабого грунта и дно делают в горизонт, то и получается толщина подушки под 1м. Когда такое решение принимается на ранней стадии проектирования, то туда переносятся все технические и вспомогательные помещения (котельная, кладовая, прачечная...), при этом освобождаются площади на остальных этажах. В результате пятно застройки и периметр фундамента и стен сокращается, что компенсирует увеличение затрат на подвал.
  18. 2слоя огнестойкого гипсокартона, если что. Плюс проводка в металлогофре + проблемма с подразетниками. Всего этого нет в монолитной КБ и ж/б стене. В них также нет необходимости покупать сам термоблок. Короче Вам нужен недорогой вариант стены или как?;)
  19. 12 сообщение я конечно же читал "Пылеватые пески заканчиваются на глубине 1,6 м. Именно на такую глубину конструктор и углубил фундамент." При этом на чертеже подошва фундамента -1,6м от уровня пола. При этом у фундамента имеется широкая пятка, которая на мелком песке нафиг не нужна. Очевидна ошибка ТС, agatrid проясните сей момент? И нет никакой щебёночной подушки ниже, Вы её сами додумали или как? И почему только 40см? Там 40-100см подушка должна быть судя по геологии. А насчёт подвала согласен, смысл есть, такой вариант сам часто рекомендую.
  20. С учётом огнестойкой отделки пенопласта изнутри, она перестаёт быть недорогой.;)
