Cheh27
47 -
Игорь
Львов
Cheh27's Achievements
19
Рассмотрите этот вариант. Туалет вынести в коридор, дверь в спальню, соответственно, к противоположной стене. Тамбур чуть уменьшить, для верхней одежды должно хватить. Дверь в гостинную можно сместить как удобнее. И дверь в большую спальню лучше открывать внутрь спальни, бо рядом дверь в туалет - даже одному человеку будет неудобно так ходить, а двое и подавно. 1м под встроенный шкаф - это зависит от дверей шкафа, если распашные - то и метра как бы мало, если раздвижные - то советую глубину65-70см шкаф + 10см двери, вместе, 75-80см (60см вместе - это мало для одежды, тем более место есть). А закрывать шкафом полностью внешнюю стену я бы нестал, зимой та стена будет плохо прогреваться. И дверь в большой санузел удобнее открывать направо (к большой спальне). В гостевой туалет поставьте еще малюсенький умывальник.
Тут видимо хотят вписаться в 120 м2 - из-за налога на площадь. Так законы у нас меняются внезапно - через год сделают 60 квадратов - уже и мансарду не надо строить тогда? Нельзя у нас рассчитывать на государство - стройте для себя, для удобства. На счет лестницы - у меня забежная лестница, хожу нормально даже без перил, места на лестницу с площадкой не было. На счет этого столба для конька крыши - может просто этот столб начать с фундамента, с земли (но это к конструктору вопрос).
Тогда я бы советовал уменьшить проступь (23,5-24 см), но обязательно уменьшить высоту ступеней - особенно для пожилых людей. У вас выходит 2160/13 ступеней= 166,2 мм - очень хорошая высота (ваши колени потом скажут спасибо) , подогнать только длинну проступи (и вместо одной ступени на 45 градусов дать две).
- 651 відповідь
- винтовая лестница
- каркас лестницы
- (та ще 3)
Может поможет вам определиться. У меня точно такой проем 270х220, причем первая ступень начинается через 30 см от плоскости пройома (из-за двери в комнату), ступени забежные (плавно, а не под 45 градусов вырезанные) , всего 19 ступеней (верхний этаж - пол выходит 20-й ступенькой). Лестница на металокаркасе (хребтовый). Высота между этажами 320 см, высота ступеней 16,2см, проступь 25,5см по центральной линии. Мне ходить комфортно. P.S. Могу поделиться раскройкой забежных ступеней (сам делал). Прямые ступени - стандартные 100х30 см.
- 651 відповідь
- винтовая лестница
- каркас лестницы
- (та ще 3)
Фарбував найдешевшим білим Прималексом + їх баночки з кольором (правда там обмежена гамма кольорів і пастельні) - фарба мені сподобалась, легко наноситься в два шари (в мене була вапняна шпаклівка по газоблоку, грунтовку розбавляв водою), єдиний мінус - вона не водостійка, звичайно, і бруд з неї не відмиєш (сама фарба волога стирається).
Ж/б колонны нужны если у вас сейсмоактивный район или фуры с трамваями рядом с домом будут ездить. И какой плотности газоблок? Колонны на стоимость всего дома повлияют на пару процентов, нормальные мастера их легко выльют, все равно для перекрытия лучше лить сплошной армопояс по периметру. Относительно сравнения с кирпичом - газоблок можно не утеплять и ложить его легче и быстрей. Внутренние перегородки лучше делать из кирпича.
За 1,5 кирпича - лучше с конструктором поговорить (да и весь проект показать). Остальное - скорее лень архитектора. И цена готового метра отличаться будет явно меньше цены 10% высоты стены. Там стоимость всего остального эту разницу размажет ближе к пару процентам. Другой вопрос - зачем аж 3,30? Тут не столько повышение цены возведения и штукатурки стены, сколько стоимость отопления объема помещения зимой и 3,30 - это высота для большого зала (метров 30 и больше площадь). Если выходит 3м в чистоте от пола до потолка, то, имхо, этого хватает, на голову потолок точно давить не будет. Лучше, конечно, пойти в тот дом, где есть такая высота потолков и почувствовать физически лично на себе. И еще прикиньте высоту дверей межкомнатных и высоту стены (двери надо будет повыше делать).
Есть два шуруповерта на акум-ах (не литиевых) - акум-ы сели со временем и если надо крутить по 8 часов в день шурупы в доску, то зарядка акум-ров тормозила работу. Для прикручивания пола купил за ~40 дол сетевой шуруповерт маде китай (название не важно) в Практикере. При выборе проверил как крутится - не бьет ли по оси сверло. Работаю с ним уже четвертый год, поменял провод питания - ломался внутри, как шуруповерт - отличная вещь, тут только привыкнуть к балансировке в руке (легче он намного от аккумуляторного), про заряд думать не надо, и как дрель для "легких" сверлений - тоже отлично подходит.
Запишіть і на мене 10 кг, будь ласка.
Не специалист, но подскажу. Поищите - была тема про настройки котлов (для оптимизации работы и уменьшения расхода газа). У меня тоже Бакси, но проще (Екофор), и плюс программируемый термостат Компутерм (вот он как раз и включает зажигание горелки и держит заданную температуру в том месте, где находится). На заводе как раз выставляют паузу между зажиганием горелки 3 минуты, посмотрите в мануал - там F11 (в моем котле) - изменяется от 0 до 10 минут, вот это включение-тактование можете сами выставить (за 10 минут теплоноситель остынет, конечно, больше, чем за три). А лезть что-то подкручивать не надо. А по расходу газа для такой площади - то приблизительно по пропорциям у меня так же, поставьте термостат (как понял, у вас его нет) - и можно еще съэкономить газа. И мощность котла для отопления и ГВ - тоже F(какой-то) регулируется - смотр. мануал. (газовый клапан не надо трогать). У себя поставил 80% мощности на отопление, на воду - 90.
Доброго дня! Имеется многоуровневый гараж с ямой по всему периметру (над ним другой гараж). Стена из бетонных блоков и кирпича. Гараж как бы врыт в гору. Дорога грунтовая без покрытия. Проблема в том, что со стены, которая к горе (в земле), через кирпич просачивается вода после больших дождей, потом стена подсыхает почти досуха. Понятно, что гидроизоляции стены от грунта нет, раскопать и сделать как положено мне не выйдет (сверху другие гаражи и дорога). Можно ли изнутри обработать стену Акваматом, чтоб вода не сочилась? Или есть какие другие варианты?
