Слава Факро
63 -
Слава
Киев
Род занятий
Факро окна и лестницы
Автомобиль
Е36 2,8
Слава Факро's Achievements
27
У Факро есть металлическая лесница LST 70*80 331 Евро + 80Евро два сегмента. Гляньте по инету где дешевле. www.fakro.com.ua/att/UA/katalog_shody_2015.pdf С уважением, Слава Факро.
Не совсем так - в люке 3 см. пенопласта. Влага на нем с любой стороны говорит о проблемах вентиляции или других проблемах. Например у VeNick кришку убила техническая влага. Утепленная таким образом кришка уменьшает ширину ступеньки. И подниматься по верхнему маршу неудобно. Я за утепление но с другой стороны + доп. коробка.
Если нормально 1м2 остекления на 10м2. Классно осветить 1м2 на 6-7 м2 Берем окно Факро 78*118 имеем 0,59 м2. 1 вариант - 5 окон. 2 вариант - 8-9 окон. А еще нужно учитывать угол наклона, размер комнаты, ветренность, солнечность,растояние между стропилкой, и теплопотери и ....... вызвать специалиста перед покупкой окон(платно), при планировании хотя бы набрать по тел. и получить консультацию(бесплатно) Но даже 1 мансардное окно сделает вашу мансарду уютнее. С уважением Слава Факро
Поддерживаю на 100 %. Неоднократно сталкивался с этим. С одной стороны должен предлагать только мансардные окна. Но приехав на консультацию получается что в комнату просится от 2-4 окон. А в зажатую кровлей ванную просится скворечник. Фото может кто узнает ) Ванная еще "голая ", еще нет толком стен, сантехники, сделан черновой пол, и при этом приходится стоять в ней буквой "Зю" А после ремонта как ? Посоветовали расширить ванную скворечником. С уважением, Слава Факро.
Думаю у всех одинаково. Обратите внимание в нижней части створки стеклопакет лежит на широком резиновом уплотнителе. Между стеклом и резинкой получается канавка сбора конденсата. Дальше он через сделаные воронки каскадом опускается вниз. И выводится уже на кровлю. Думаю один раз посмотреть и будет все понятно. Тапками не кидать, я не художник
ВЕЛЮКС Україна, спасибо большое. Теперь понятно ) Стекло самооч... просто мить нужно реже. Это как у меня с детьми. Пачкаются и самоочищаються, только стирать шмотки и мыть детей приходится регулярно Так и с стеклом, хочешь чтоб было чистым нужно просто помыть. А покрытие тебе в этом поможет. Все понял, спасибо
:D декоративный шпингалет за 20 грн. на мансардное окно для безопасности )))) Вот оптимальное решение для конкурентов Про обязательную сигнализацию мне тоже понравилось. Жги еще пожалуйста )
Разбить окно, повредить его или поломать можно и с помощью ручки, гвоздя, кулака. С этим никто не спорит. Разговор был о том что многие монтажники знают от одного до трех способов открыть окна одного из производителей мансардных окон с ручкой только в верхней части абсолютно не повредив его. В следствие чего работники милиции говорят - забыли закрыть окна. А страховые компании отказывают в выплате страховки. Кому интересно вот одна из них. Фрагмент з умов страхування компанії PZU § 18 „споруда (...) вважається захищеною як слід ,(...) 3) якщо зовнішні двері, вікна, двері балкону и тераси знаходилися в належному технічному стані і були встановлені, закріплені і зачинені таким чином, що їхнє зламання було неможливим без залишенням видимих слідів, які є доказом застосування сили чи сторонніх предметів(...)
EasyClean = Easy + Clean = легко чистить. Благодаря чему оно вдруг стало - самоочищающимся ? Ставлю два коньяка если увижу стекло с самоочищающимся покрытием.
у Рото новинка (осень 2013) 2х камерный стеклопакет (но о ценах молчит). у Велюкса тоже в свежем прайсе есть. у Факро есть 2х камерный стеклопакет. У Факро есть 3х камерный стеклопакет .....и самое теплое окно на рынке мансардных окон! www.fakro.ru/produkciya/assortiment/reshenie-dly-russkih-zim ЗЫ. Как писал Костя о цене в Украине пока молчат
Качество стеклопакетов постоянно улучшается. По поводу правильности или не правильности стеклопакетов мне сказать нечего. По всему миру стоит немеряно окон обычных флоат и нету к ним никаких вопросов. С началом применения каленого стекла в гарантию вписали пожизненную гарантию от разбития градом. За 10 лет на всей центральной Украине нами было поменяно 10 стеклопакетов. Последний на улице Дяченко, во время пожара на кровле пожарные выбили стеклопакет. У Факро окна с триплексом в предложении были уже 10 лет назад. (FTL- Факро Термо Люкс) Потом в моде была бронь, покрытие Easy Clean, тонировка, витражные и двойные стеклопакеты. У компании "К" и на сегодня есть остатки окон с триплексом. Кстати по хорошим ценам. Правда не ходовые размеры Безопасность. Сайт www.fakro.com.ua/htmlua/85.php 3 класс безопасности Тест Факро и .... immigrant -Прав. После вступления в силу норм (для вікон та дверей ЕN 14351-1. До її складу входить норма 13049) известный производитель не мог получить на самые крутые окна хотя бы 1- 2 класс безопасности и вынужден был поставить в окна ручку вниз. И триплекс не спас Отаке. Pepsico Сертификат безопасности, кто какой дает? - знаю за 4 шт. в Европе. Факро проходило испытания в инст. CSI (Чехия) Остальное готов озвучить за валюту
заклеел энергосберегающей пленкой - очень часто после этого стекло трескается. Если пленка "плохая" в первый же год. Если "хорошая" в течении 5 лет. Если внутреннее стекло то вероятность больше чем наружное. Мой совет. Пленку максимум быстро снять. Купить и поставить типа шторки ARS(35 евро) , или маркизы AMZ(60 евро). Замена стеклоп. - 150 евро. Цены может немного отличатся от размера окна но думаю мысль понятна. С уважением, Слава Факро
Размер чем больше тем лучше. Больше проем легче пройти и т.д. По возможности 60*120, 70*120, 70*130. Мне нравится лестница LST. Металлическая, ножничная, крышка ламинированная белая 36 мм., каждый сегмент как поручень, подрезать не нужно, в комплекте металлический наличник, монтажный комплект LXK, на 50 кг. больше максим. нагрузка, не нужно красить или лаком вскрывать. Мне нравится LWK, LTK, теплее, роднее, под морилкой и лаком выглядят дорого, устойчивые. Из минусов - подрезка под черновой и чистовой пол, нету монтажного комплекта LXK и наличников, просят лакового покрытия.
Карандаш в монтажном комплекте окна есть почти всегда. За 10 лет работы сталкивался с тем что карандашика не было но такое бывает редко
Читать посты Крышника одно удовольствие. И продавец и монтажник и ….такие сказки писать не каждый сможет. «Факро-это пр-во Украина,» - Да 3 завода в Украине а также, более 200 тысяч квадратных метров производственных площадей и 12 фабрик по всему миру; «они копируют хороших производителей» - Интересно кого ? а само производство Факро какое ? «Я ставлю уже много лет ОМАН(принципиально,т.к. работаю только с высококачественным материалом), дальше читаю «ОМАН это по сути экономвариант РОТО» - СПС смешно. «по манс.окнам и черд.лестницам выше качества чем РОТО нет(типа имхО» – По окнам очень спорно, хотя Мизол все обьясняет. Чердачные лесницы Рото хорошие, мне очень нравятся, а соотношение цена/качество каждый для себя решает сам. «за много лет завоевали себе репутацию как самых надёжных и сохраняющих свои первоначальные кондиции со временем...» - Откуда информация ? Источник ? Ссылку можно ? «РОТО продукты немецкие» -А основное производство окон Рото (Польша город Любартов) куда делось ? Как и поставки в Украину. «с огромным опытом и историей,вникнув в их технологии и материалы-приходишь к выводу что у них сдирают почти все и всё» - Факро, Велюкс, Окполь, Оквель, Фолук, Опти…… и т.д. чем то похожи. А Рото кто копирует ????? Безграмотные и авторитетные профессионалы.
