sega1981
25 -
Усі публікації користувача sega1981
можно ли в частном доме на потолке мин вату закрывать паробаръером с двух сторон если сверху просто холодный чердак? то бишь на черновую доску и балки прибит паробаръер ,вложить между балками мин вату ,снова забит паробаръером и зашить все гипсокартоном! так как в программе " дачный ответ" они всегда делают! схема примерно такая- (ссылка на изображение устарела)
добрый день всем! задумал сделать ремонт ванной комнаты вся уже плитка приелась ,просмотрел подборку ванных комнат и понравился дизайн стен из ламината вперемешку с плиткой смотрится бомба! ну как по мне! что самое главное не обычно ,а поскольку я живу в частном доме и люблю дерево захотелось воплотить эту идею . кто стыкался с таким , будит ли он стоять и как долго? и где то я читал что при укладке садят его на селекон так ли это? жду ваших мнений, заранее вам спасибо!
подскажите пожалуйста ! хочу утеплить в частном доме в комнате потолок ,с верху чердак холодный набита черновая доска и помазано все толокой то бишь глиной ,с внутри балки где то 20*20 см, можно ли сделать так- по верх балок и черновой доски натянуть паробарьер с внутри потом вложить мин вату потом обратно паробарьер ,а потом все зашить гипсокартоном . хочу узнать как поведет себя вата не будет ли накапливатся в ней конденсат или надо все сделать по другому?
диаметр труб 25 мм
хочу сделать систему отопления своими руками ,частный дом 66 кв.м ,котел с нагревателем воды Fonditale. вычитал на форумах что самая простая разводка лучевая решил так и сделать , ставлю гребенку на четыре выхода и входа, первый выход - прихожая и комната, второй- зал и спальня , третий - ванная и маленький тамбур при входе, а четвертый - одна комната мансарды ,для нее решил отдельно провести ветку . Скажите правильно ли это все что я распланировал или на до как то иначе ?
доброе утро ! нужен совет по отоплению! что лучше выбрать для отопления частного дома 66 кв.м. полипропилен, думаю турков или же металопластик Valsir . Valtec с цанговыми фитингами , а то после этой все информации на форумах я пришел в некое замешательство , а что же лучше и долговечнее . проводить решил под полом . заранее спасибо!
подскажите пожалуйста можно ли сделать подводку для подключения радиаторов тем же диаметром трубы что и центральную магистраль 25 мм,это не на что не влияет или надо все же таки диаметр по менше?
есть комната 9,5 кв.м. на полу старая бетонная стяжка но уровень пола с уровнем другой комнаты имеет разницу 8см ,заливать еще бетоном просто нет возможности и желания, фанера на лагах дороговато ,как выйти с этой ситуации может есть какие то сухие смеси для стяжки но и хотелось бы и утеплить! заранее спасибо!
добрый день! возможно ли сделать так - есть бетонная стяжка на нее с верху положить листы полистерола , а с верху все залить " момент ровный пол" сантиметров так 4 и уложить поверху линолеум ? заранее спасибо! ответьте кто нибудь!
тогда подскажите чем лучше снять старую краску и какую пропитку для дерева использовать ? и сколько шаров лака лучше наносить?
ну а что вы посоветуете?
вечер добрый ! имею старый деревянный пол , он уже конечно с неровностями да и когда его стелили не думаю что сильно смотрели на его неровности так вот с виду он вроде бы живой ,возможно ли его выровнять плитами OSB или фанерой , а с верху на него постелить линолеум имитацией паркетной доски ? а то вид никакой и постоянно нужно красить ! заранее спасибо!
чем приклеивать пенопласт до OSB плиты и чем потом закреплять ? ответьте пожалуйста!
можно ли клеить плитку на OSB плиту?
можно ли утеплять саманную стену пенопластом,ответьте пожайлуства !
подскажите кто не будь можно ли приклеить пенопласт на глиняную стену(саман) или нет?очень надо!заранее благодарен!
