elektrik_kiev_adamantpro
    6
elektrik_kiev_adamantpro's Achievements
Начинающий
  • Уже неделю на форуме
  • Начало популярности
  • Первый пост
  • Начинающий собеседник
Recent Badges
0
  1. Ванную комнату🚿невозможно представить без воды💦, но без электричества💡 ванная также не обойдется. Самая скромная нуждается как минимум в освещении💡, а чуть более роскошная – хотя бы в розетке🔌 и паре электроприборов. А близкое соседство электричества и воды💦 очень опасно⚠️. Поэтому электромонтаж в ванной выполняется по особо строгим правилам, цель которых – обезопасить человека и жилище. Поскольку вода💦 – отличный проводник тока, капля на обнаженном участке провода или конденсат на розетке может грозить коротким замыканием и, как следствие, возгоранием🔥. К обнаженному участку тока человек🧍 может случайно прикоснуться: влажный воздух значительно повышает шансы удара током⚡, а мокрая кожа💦 намного слабее сопротивляется прохождению тока через организм. Предупредить опасности и значительно смягчить последствия способна качественная проводка, смонтированная в строгом соответствии соображениям безопасности. Проводку в ванной комнате🛀 необходимо выполнять скрытой, то есть в штробах. Так она будет максимально спрятана от воды💦 и влажности. Пути проводов по возможности должны максимально расходиться с путями труб. Конечно, не допускается вариант возлежания кабеля на трубе. Необходим кабель с двойной изоляцией: каждая из трех жил имеет собственный изоляционный слой и все три жилы изолированы от внешней среды дополнительной общей оболочкой. Заземление – привлекательная черта электропроводки. Но она входит в комплект лишь домов🏡 нового фонда и зданий после капремонтов. В старых многоквартирных домах зачастую ближайшая точка заземления – подъездный щит. В собственных домах 🏡можно встретить самодельное заземление. Но в ванной🚿 и к заземлению более строгие требования: во-первых, электропроводка с заземлением является обязательной, во-вторых, металлические приборы в ванной должны быть соединены общей заземляющей перемычкой. Перемычка включается в заземление квартиры – если таковое имеется. Кроме того, отдельно для ванной🛀 комнаты нужно устройство защитного отключения на 30 мА. ‼️ Совместная работа заземления и УЗО достаточно эффективна: Заземление уведет напряжение с металлических предметов, а УЗО мгновенно отключит электроснабжение ванной🚿 в случае утечки тока, замыкания или прикосновения к оголенному кабелю, минимизировав возможные неприятные последствия. В ванной комнате🛀 позволено использовать любые типы источников света💡, но строго необходимо, чтобы все приборы были защищены от влаги💦: индекс защиты необходимо выбирать не менее IP44 – IP45. Рекомендовано вовсе не устанавливать в ванной 🚿ни розетки, ни выключатели. Действительно, пользоваться светом вполне возможно извне. В небольших ванных комнатах🛀это практически не доставляет неудобств, но в более свободных — хотя бы один выключатель да нужен. На помощь приходят приборы с защитой от влажности не менее IP44 – только они имеют «лицензию» на эксплуатацию. Не стоит размещать розетки и выключатели на холодных стенах, где может образовываться конденсат🫧. Розетки должны иметь контакт заземления: ведь проводка ванной🚿 комнаты также должна быть трехжильной (фаза, ноль, заземление). Все стационарные приборы, предназначенные для ванной, допустимы: бойлер, гидромассажная ванная, полотенцесушилка, стиральная машина, вытяжной вентилятор… Необходимо лишь верно организовать их электроснабжение и обеспечить заземление металлических корпусов. ‼️Не рекомендуется‼️ : ✅устанавливать электрические щитки ✅использовать удлинители. И, конечно, полностью защититься от «горючей смеси» электричества💡 и воды💦 возможно лишь в случае соблюдения правил эксплуатации электроприборов – конечно, при наличии качественно смонтированной современной проводки в ванной комнате🛀.
