molDING
    84
Усі публікації користувача molDING
  1. Начать с замены всех реле, в процессе установки новых реле контроль проходных отверстий на плате на обрыв или плохой контакт.
  2. Конечно у вольток "перегнули" с экономией, но мне кажется, что клемник сгорел не от того что он "хилый", а из-за того что провод был плохо зажат. Понятно, что это входной фазовый провод, и по нему будет идти максимальный ток (из всех проводов), если заниженное входящее напряжение и если ноль не разорван. Если ноль разорван, то по нулевому входящему проводу через клемник будет идти такой же ток как и через секцию которая выгорела - но не видно никакого нагрева соседних секций клемника. Из плюсов: видим что стабилизатор долгое время эксплуатировался и при этом клемник - это все проблемы которые "вылезли". Симисторы (или тиристоры) остались целыми - это важнее, чем сгоревший клемник, который стоит 10 гривен. Или байпасное реле которое стоит 50 грн. p.s. Думаю не сложно догадаться от кого следующего "прилетит" люксеону и "люксеонщику"))) - за такой "позитивный" обзор)))
  3. Всё сложнее становится понимать некоторых форумчан. Совсем беда))). Главное быстро ляпнуть абышо, пусть другие ломают голову, что оно имело ввиду.
  4. По этому вопросу пользователя могу прокомментировать неисправность платы, которая управляет входным реле и вентиляторами. Скорее всего владельцу стабилизатора уже неактуально, но может ещё кто-то столкнулся с такой проблемой. Проблема довольно распространённая, но решается за 2 гривны и 5 минут работы. "Глубокоуважаемый" тописктартер и по совместительству главный "люксеонщик" вселенной никаких толковых советов не дал: И потом предложил ересь в виде: Но при этом важно надув губы: И при этом непобрезговал попытаться "впарить" втридорога плату от руселфа: Повторюсь - проблема владельца решается за 2 гривны и 5 минут работы. Топикстартеру даю время до вечера исправиться и описать неисправность на плате))). Если нет - то я вечером выкладываю описание работы этой платы, почему проблематично и не нужно просто её "выбрасывать" и опишу стандартную болячку этой платы. p.s. Благословление и разрешение топикстартера на правку его сообщений получено в соседней ветке по ибп (снизошла благодать)))) ) "И да, разрешаю корректировать меня в МОЕЙ теме, при условии что вечером в палату и пить таблеточки не забывать." Всем небезразличным таблеточки можно выслать на адрес медиасервиса в Днепре, чтоб топикстартер не забывал их пить. p.p.s. На комментарии топикстартера в свой адрес вообще никак не буду реагировать, с ним у меня диалог закончен и писать ничего ему в ответ я не буду по причине его неадекватности с переходом на мат и "деловой" стиль общения - по любому поводу упоминания "святого" оборудования люксеон. Кому интересно - в соседней ветке я попытался выразить своё мнение о этом оборудовании, в частности об ибп люксеон и привёл мнение других мастеров. Реакцию главного "люксеонщика" можете посмотреть по ссылке https://www.stroimdom.com.ua/topic/84687-pomogite-vyborom-ibp/page/78/
  5. Ещё одна деталь на фото "люксеонщика" очень резанула глаз, при том что это как выяснилось Эта плата б/у, так как видны следы фиксирующей массы на разъёмах и тоже самое красного цвета на подстроечных резисторах. То есть эта плата без шунтирующего реле диода снята с какого-то стабилизатора. И так оно и работало без этого диода. Скорее всего поменялся контроллер (так как предыдущий "крякнул") и теперь это всё продаём как новое)))). Конечно тут вспоминаются слова "мануальщика" и владельца бренда Понятное дело работу над люксеоном никогда нельзя закончить))), но зачем же так "палиться" и выкладывать такое - типа в подтверждение слов о наличии запчастей? Ждём новых фото)))))
  6. Снизошло и "люксеонщик" прокоментировал "просроченый видос"))). И опять в стиле: люксеон белый и пушистый, это всё виноваты производители микросхем. Как же так, что белый и пушистый люксеон опрометчиво выбирает поставщиков компонентов для своих плат? А диод поставить это конечно большие вложения нужны. Производителю поставить релюшку на эту плату не получилось? И теперь виноваты, конечно, мастера снимающие "просроченые видосы")))
  7. И опять на фото "люксеонщика" ни одной платы от ибп, только платы от стабилизаторов. Наверное не успел разобрать новые ибп, сфотографировать и собрать опять)))) И если они идут без ULN2003, то автоматически диоды шунтирующие становятся не нужными? Так? Отверстия на плате под 1N4007 есть, а диодов самих нет - так же как и на старых платах, на которых эдс самоиндукции выжигала слабенькие диоды пусть даже в двух запаралеленых каналах ULN2003 и могла "погулять" по плате и достать до контроллера. В новых теперь вообще нет никаких диодов, потому что и ULN2003 теперь уже нет на платах. Браво разработчикам люксеона! Года идут, сменяются поколения плат - одни и те же проблемы остаются. Всё больше убеждаюсь, что это всё делается специально чтобы повысить надои продажи плат.
  8. Тем временем где-то в Днепре: "Моё сокровище...моя прелесть" (с)голлум ))))) , можно добавить ещё:"ква-ква" Извините за оффтоп, но мозгов нужно разработчикам люксеона. Вот ещё один мастер познал "прелесть" люксеона. Не поставить шунтирущий обмотку реле диод - это, конечно, огонь. Или же, возможно, это сделано, чтобы поднять продажи плат в сервисах (рукалицо).
  9. Вообще уточните какой холостой ход Вас больше волнует? А то сначала Вы пишете про работу от аккумуляторов: А потом следует догадываться, что о работе от сети:
  10. У линейно-интерактивного при работе от сети вообще в принципе неискажённая синусоида, такая как идёт со столба (пока не переключаются реле). Если у Вас на входе будет 220+-5% то реле вообще не будут переключаться никогда, и просто вход через замкнутые контакты реле уходит на выход. Если начинаются переключения реле, то именно в моменты переключения реле и начинается "свистопляска" с синусоидой. Даже, если у Вас стабильно заниженное, например, 160 вольт или завышенное, например, 250 вольт (и оно не ёрзает) - то на выходе тоже идеальная неискажённая синусоида. Все вопросы к синусоиде именно в момент переключения реле - это кратковременный момент, но это есть. У онлайнового синусоида формируется не электростанцией (всегда) и по умолчанию синусоида будет не такая красивая, как у линейно-интерактивного ибп при работе от сети (пока не переключаются реле). При работе от аккумуляторов качество синусоиды определяется больше не типом ибп (линейно-интерактивный или онлайн), а больше классом оборудования. То есть могут встречаться, как онлайновые с более "грязной" синусоидой, чем линейно-интерактивные (с чистой синусоидой) при работе от аккумуляторов, так и наоборот. Возможно Вам будут рассказывать сказки, что какие-то там люксеоны идут с "технологией" CROSS ZERO - переключение реле, когда синусоида переходит через ноль. Не сильно верьте этому. Во-первых, я в своё время крутил такие стабилизаторы, именно этого производителя и именно с такими красивыми буквами в мануале и на коробке - и ничего такого не заметил, плата внутри была такая же самая, как и в более ранних без этой "технологии". Во-вторых, даже если такой алгоритм где-то у кого-то есть, то нужно учитывать, что крайне сложно попасть контактами не сильно быстродействующего, инерционного, электромагнитного реле в переход синусоиды через ноль 1/50 секунды. И со временем у реле появляется остаточная намагниченность сердечника из-за которой время между подачей напряжения на катушку реле и замыканием-размыканием контактной группы "плывёт".
  11. Если хотите какой-то конкретики по запчастям и ремонтопригодности LPY-W-PSW-2000VA Plus, то рекомендую уточнить наличие такой платы с контроллером у импортёра или у того же медиасервиса. Напишите потом о результатах - будет всем интересно. Всё остальное можно отремонтировать и недорого. Фото силовой части я уже скидывал, там относительно недорогие и распространённые IRF3205. Что касается работы - то в моменты работы от сети Вы будете иметь по факту релейный стабилизатор со всеми его недостатками при переключениях реле в виде обрыва фазы на входе (с выбросом ЭДС самоиндукции в нагрузку - варистора там вроде нет) и обрыва фазы на выходе (обесточка нагрузки на доли секунды пока перебрасывается язычок реле). Если городская сеть у Вас будет более менее спокойная, то этих переключений не будет совсем или будут по-минимуму. Если заведется сосед-сварщик или другой мощный потребитель на Вашей линии - то реле будут постоянно клацать. Это может быть и довольно напряжно слушать постоянно, если ибп будет стоять в жилом помещении, а также будут те все негативные процессы, о которых я написал выше. Для самих реле это не сильная проблема - там они на 30-40 "нечестных" ампер. Ну может придётся менять раз в несколько лет, опять же таки зависимо от частоты переключения (спокойная или неспокойная городская сеть) и от нагрузки приложенной именно в момент переключения. Касательно холостого хода. Во всех таких линейно-интерактивных ибп сеть подключена на трансформатор. Ток холостого хода ибп практически полностью состоит из холостого хода трансформатора (если аккумуляторы заряжены). Никуда от этого холостого хода не уйдёшь. Чем больше по размерам и мощности трансформатор - тем больше холостой ход. Мне не сильно нравятся вообще такой тип ибп по выше перечисленым причинам, но как правило такие ибп миллионами трудятся "на котлах" и хозяева счастливы. Я бы смотрел в сторону онлайнового. Ну это моё имхо. Если интересны мои рекомендации - то могу озвучить.
  12. Да Вы правы. Словил себя на мысли, что Вы предсказуемый и выглядите, как самодовольная жаба, хвалящая своё болото. Мне стало как-то скучно с Вами. Перехожу с обходом в соседнюю палату - там заждались пояснительную бригаду и забывают.
  13. Иногда полезно читать что то новое. Начните, например, с букваря)))) Та вот в раздумиях: ремонтировать китайский Logic Power, который не стоит этих усилий, или швейцарские люксеоны после кофемашин по гарантии))))
  14. В соседней ветке по стабилизаторам "глубокоуважаемый" топикстартер и по совместительству "люксеонщик" тоже раздавал советы выкинуть плату на которой построена защита стабилизатора по завышенному/заниженному напряжению и управление вентиляторами - только потому что он не знал болячек этой платы и не знал как её отремонтировать за 2 минуты и 3 гривны. Чего же Вы его не поправили, что так нельзя "внешнюю зарядку тулить"? Боитесь что лайкать перестанет?))))
  15. Идите дальше собирайте бюджет своему сервису. И не переставайте ныть какой он дорогой, если ума нет - не ремонтировать то что не стоит этих усилий на ремонт и клиент всё равно не сможет оплатить этот ремонт.
  16. По цвету - это Ваш личный пунктик. В мануале нет такого что нельзя маркировать минусовой провод красным цветом. По поводу длины в мануале нет ничего. Из Ваших трёх пунктов остался только один. Если представить что появится такой клиент который подключит аккумуляторы проводом 35мм2 и длиной по 7 метров каждый (такое сложно представить, но возможно кому то нужно будет чтобы аккумуляторы допустим стояли в относительно сыром помещении в подвале, а инвертор в сухом на нулевом этаже) - сопротивление этих проводов (и падение напряжения на них) будет эквивалентно тем что Вам принёс "снятый с гарантии" клиент - 16мм2 по 3 метра каждый. И если представить, что у него произойдёт отказ инвертора и Вы откажете ему в гарантии на основании длины проводов - будьте уверены Вас с Вашим чудо-манулом в суде размажут об стенку. И можете потом что угодно верещать по кошку в микроволновке и все такое))))))
  17. Ещё раз спрашиваю: где в мануале (на основании которого Вы сняли с гарантии) про длину проводов? Получается Вы ввели в заблуждение форумчан своими неправдивыми сообщениями.
  18. Могу сказать, что элементная база достаточно дешёвая (не 150долл как в случае с гибридом). Если "крякнет" контроллер - то скорее всего не найдёте, разве что "люксеонщик" из ларца достанет - буду несказанно удивлён. Но цена будет такая как он захочет, потому что больше взять негде. У меня была пара штук именно той модели, что Вы интересовались. В одном из них были вопросы к моменту переключения с инвертора на сеть - был момент когда инвертор ещё работал, и сеть уже включилась - на трансформатор подалось напряжение. В результате на долю секунды была встречка, которая выжигала силовой блок. До меня он ещё был на двух сервисах, там вроде бы отремонтировали, но через какое-то время именно в момент перехода с батарей на городскую сеть опять "вылетала" сила - причём не всегда, иногда и нормально переключался. Попытки исправить этот баг ни к чему не привели, но мы не сильно упирались - этот инвертор не стоит усилий над ним. Решили что проще, дешевле и надёжнее купить и поставить внешнее зарядное утройство для аккумуляторов и вообще убрать сетевой провод. Второй экземпляр отремонтирован удачно и не возвращался. В целом впечатления остались не сильно хорошие. Но, повторюсь, это всего два экземпляра и мой отзыв скорее всего не может быть репрезентативным.
  19. Приготовился слушать нытьё про дорогой сервис и клиентов с фамилией Козлов.
  20. При этом "люксеоновец" написал что будет с радостью продавать платы непосредственно клиентам. Представил на минуту как будет покупать плату конечный владелец люксеона. Что он в результате купит особенно если это, например, женщина? Насколько это подойдет к его оборудованию? И самое главное кто потом будет это всё устанавливать? Не тот ли самый мастер который был послан, потому что "посредники не нужны"? Вы же понимаете что это ущербный путь и что вдруг что - то мастер всегда может сказать владельцу, что то что он купил это не то, и из-за этого работает не так как надо или вообще не работает. Примерно как с кондиционерами - заказывать и устанавливать кондиционер лучше из одних рук. Так и с запчастями. Лучше чтобы мастер сам купил эту запчасть (да, в этом случае он будет посредником), но зато он даст гарантию на всё в комплексе. И вдруг что все вопросы будут только к мастеру. Но это слишком очевидно и такие как "люксеонщик" этого никогда не поймут. Опыта работы именно с тем классом оборудования, что лежало у Вас на сервисе у меня нет вообще. Но я так понимаю, что обобщать и грести всех под одну гребенку это Ваше любимое занятие. Мне плевать на Ваши оценочные суждения. Ничего никому не хочу доказывать. Особенно в этой ветке имени двух высокомерно-снобирующе-коронованых "специалистов", единственно ставящих друг другу лайки и для которых есть только два мнения - моё и неправильное. Как-то смешно и глупо выглядит когда Вы высокомерно хвастаетесь каким-то высокотехнологичным инвертором: а потом ноете на форумах Вы или крестик снимите или ... Теперь по сути. Что там с длиной проводов по мануалу? про длину проводов в мануале?
  21. На досуге изучил мануал на основании которого Вы сняли с гарантии ибп. Там есть о сечении - не спорю. Но о длине проводников с таким сечением совсем ничего, как я не пытался перенять Ваш опыт чтения между строк моих сообщений. Сегодня покажу ещё нашему юристу. Может он что-то найдёт. Или Вы, пожалуйста, тыкните.
