станислав71
67 -
Усі публікації користувача станислав71
Занялся подшивкой крыши . Заказал перфорированный сайдинг (прикольная штука ) , нанял строил на подшивку . На неделю уезжал ,времени контролировать не было . Сейчас возле вылета стропил ( так кажется правильно называется - 60 см ) имею в наличии что-то вроде деревяного короба из сосновой доски , ничем не обработанной и прибитой гвоздями к стропилам . Далее , по словам строил , будет что -то типа обрешетки , к которой и будет крепиться сайдинг . Что-то меня смущает , что доска и обрешетка ничем не обработаны , имеются также сомнения не будет ли со временем эту деревянную конструкцию вести , не оторвется ли этот короб прибитый гводями от стропил под весом сайдинга . Я почему-то думал , что собирается контрукция из металла, что то типа гипсокартонных для потолка . Коллективный разум сайта уже не раз помогал мне исправлять мои ошибки и предовращал будущие Помогите советом кто может , извините , но вопрос срочный , завтра-послезавтра начнут сайдинг вешать
вещь конечно хорошая , но мне б подешевле б чего , я вот думаю , а что если вытяжные вентиляторы в трубе вверх ногами вставить , они будут свежий воздух в кухню и цоколь подавать по мере надобности , а вытягивать в кухне буду через вытяжку , а цоколе через параллельный вентканал через вытяжку с обратным клапаном ( скажите я правильно понимаю , ЧТО обратный клапан дает воздуху уходить и не пускает его комнату , чтоб не было холода ) . Как думаете такая идея сработает или это мой бред. Может все таки не заомрачиваться и сделать обыкновенные вытяжки с вентиляторами в потолке ( пирог стены следующий : газобетон ( 30 см ) , вата роквул , кирпич , штукатурка ) , может дом и так будет всасывать необходимое количество воздуха . Что думаете ?
делаю вентиляцию в цоколе и в кухне , вывел вентканалы ( вставил в них пластисковые трубы ) на крышу .Есть идея поставить на крыше вентилятор , но хочу чтобы не только вытяжка была , но и приток свежего воздуха . Подскажите , есть ли приточно-вытяжные вентиляторы , принцип их подлючения и действия , прибл цену и марку . И еще , продавец в эпицентре советовал какой-то обратный клапан, что это и нужно ли оно , или просто не заморачиваться и поставить просто вытяжной вентилятор . Бывают ли эти штуки с автоматикой какой-нибудь. Спасибо всем помогавшим
гидроизоляция цоколя изнутри , требуется помощь
станислав71 відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
1.мокрые блоки и пол практически по всей площади 2.влажная поверхность 3.мокрые после дождя ( по моему не правильно сделана отмостка - нет уклона , участок немного скошен , мокро в нижней части участка , ливневки еще не сделаны , водостоки на крыше тоже 4.отрывать не хочу , думаю чем замазать ( типа штукатурки ) места примыкания отмостки и цоколя 5.планировал пластиковые панели Пропеллер спасибо большое за советы по стяжке пола (фибра и беветол ), зубилом не выбьешь -
станислав71 опублікував темі в Стіни, перекриття, фасади
Проблема следующая , дом построен , идут отделочные работы , имеется цоколь 2,5 метра . Наружная гидроизоляция сделана наверно очень хреново ( смола или битум ) , видимо повреждена при обратной засыпке , отмоствка уже сделана , не спасает , внутри стены мокрые и пол очень мокрый . Цоколь планируется обитаемый ( домашний кинотеатр , котельная , хозблок ) . Фундамент - плита монолит , стены - блоки 50 . Помогите советом как правильно гидроизолировать цоколь изнутри , и что еще можно сделать снаружи , чтоб получить хороший результат. Заранее благодарен , если не хватает данных , скажите каких , отвечу -
система вентиляции расчитана на вешеприведенный стеновой пирог , кондиционеры гонять постоянно неохота , держать в холод окна приоткрытыми тоже бред сумащедшего , вообще , судя по информации забугровых производителей пенопластовая обшивка , в том числе и термодома, разрешены к применению только в нежилых и производственных помещениях . О здоровье пекутся однако там у них похоже .
подскажите какую штукатурку и как имеено ( с сеткой или без ) положить на такой стеновой пирог - газобетон , утеплитель роквул 5 см ., воздух 3 см , обложено все это в половину красного кирпича . Вопрос - какую штукатурку взять и нужна ли сетка или можно штукатурку на кирпич класть
не хочется жить как пенопластвой коробке ( друзья построили - душно там , тяжело дышиться
ну забыл добавить , конечно что б дышащая была ( пирог стены : газобетон 30 см, минвата Роквул , воздушная прослойка , кирпич )
обложил газобетон кирпичом под расшивку ( недорогим ) , естественно не понравилось ( сельский магазин ) , думаю делать штукатурку . Прошедших этот процесс прошу совета : какую штукатурку лучше сделать ( короед , пупырышками , гранитно-кварцевую ) или под покраску . Еще очень интерисует порядок проведения работ ( грунтовка , что потом , нужна ли на кирпич под расшивку сетка , и другие подробности ). Что посоветуете. Спасибо
По привычке ( люблю чтоб запас был ) взял висман напольный 47 квт . Плоащадь обогрева 330 м , из них 90 теплый пол, также взял бойлер косвенного нагрева на 300 (семья 3 чел , точек забора горяей воды 6 , понятно , что больше 3 х использоваться не будет ) Успокойте , думаю что запас душу не тянет , или все же погарячился . Ваше мнение?
у меня возникла дилема : решил подключить бойлер для горячей воды ( не электро ) , подсказывают 2 решения : 1. через трехходовый вентиль ( проблема в том , что пока вода нагревается - не работает отопление ) 2. через циркуляционный насос ( когда вода нагрелась включается циркуляционный насос и излишек тепла уходит в обратку ), мне кажется ( спец я не ахти ) , что расход топлива будет больше ,ну и надежность меньше ( так и не понял где в насосе реле , которое включет его когда вода в бойлере нагрелась первая схема официально рекомендуемая , вторую предложила фирма которая продавала котел и бойлер . Вентиль - 1300 грн., насос 350 грн. Котел твердотопливный виадрус , бойлер 300 л висман , второй котел газовый висман ( газа пока нет ) Что посоветуете ? Может кто сборосит мне схем с цирк насосом
Спасибо большое за приглащение , вы меня уже много раз выручали , но я живу в Харькове ,схему б с удовольствием нарисовал бы , но делали вуйки , которые уехали ,а я еще пока только разбираюсь сам и устраняю недостатки по вашим рекомендациям , поэтому и достаю , что иду постепенно и пытаюсь понять , что это за штучки там поставлены . Кстати, по вашим рекомендациям поставил бак ( ТУПО действовал по инструкции которая прилагалась ) и отрегулировал термостат. Сегодня запустил все по новой и гоняю в разных режимах с самого утра , пока тьху=тьху =тьху все идет хорошо . Подскажите сколько мне еще нужно тестировать систему , а то уже хочется стяжку лить И если можно поподробнее про байпас , пожулйста . Буду в Киеве обязательно отблагодарю
байпас у меня стоит на обратке , если я правильно понял то на байпас я ставлю обратный клапан , который будет под давлением открываться и пропускать воду . Вопросик : какой должен быть диаметр трубы байпаса и при каком давлении должен открываться обратный клапан , если давление в системе отопления 2-2,5 атм , или он клапан сам открывается по ходу воды , а назад ее не пускает . И еще : я правильно понял что вода будет одновременно идти и через циркуляц. насос и через байпас. На коллекторе теплого пола нашел байпас , я првильно понимаю, что если я отключу циркуляционный насос системы теплого пола , то вода просто пойдет через байпас
я думал ничего не вставлять в кирпичный колодец , дырка в потолке котельной и конец вентканала в дымоходе ( вентканал от самого дымохода отделен
мне мои строители втирают , что в связи с тем, что после стяжки все время пыль будет образовываться , то под ламинат нужно положить фанеру , мне кажется полный бред . Думаю просто положить полиэтилен и подложку под ламинат, что скажете , врут , чтоб работы с метериалом поболе было или правы?
