korch
40 -
Усі публікації користувача korch
Приветствую. Прошу прощения, что долго молчал в эфире. Помешали известные события в стране. По теме- стоит домик, куда он денется. Тепло, как и должно быть в деревянном доме. Для раствора цемент нужен в очень небольшом количестве, главный ингредиент- опилки, песок и известь. Точного соотношения уже не помню, но основная часть- опилки. Так что никаких особых мостиков холода в нем нет. Есть другая засада- недосушеные дрова и каркасная конструкция. Соответственно некоторое время пришлось уделить борьбе со щелями)) Если бы дом строился по классической технологии, то под собственным весом дрова бы уплотнялись, а так каркас не дает этого сделать. Так что у меня не глиночурка, а скорее фахверк по конструктиву. Но без каркаса в случае этажности никак(или во всяком случае намного сложнее). Что еще из недостатков? Из-за того, что материал стен дерево, а внутри местами обычная штукатурка с глиной, дом "дышит" и последняя иногда дает трещины. Исправляется легко- немножко глины с песком, замазал, побелил и вуаля)) Но это касается любого жилья из природных материалов. А в целом жить можно))) Я, во всяком случае, доволен.
Ну, шишек децл есть По итогам посоветую следующее-медиаплеер с поддержкой HDMI 1.4 Сейчас уже есть в продаже две или три модели. В него воткнуть жесткий диск подходящей емкости и подключить к интернету. Качать с торрентов фильмы в стандарте BD 3D, всякие вертикальные и горизонтальные стереопары с анаглифами не для нас8-)
Всем откликнувшимся спасибо. Крыша приехала
Посоветуйте,где можно поискать диван под старину-старая кожа,клепаный и т. д. Пока видел только в Доме Мебели по безумной цене-типа Италия. Мне б подошел хороший Китай, вот только не найду никак
куплю аналог Катепал Дюна(похожий по цвету и форме). т.0661147968
Ну(напыжившись так:D ),ньюансов масса,и все они выплывают в процессе.Самый главный,из моего опыта-необязательно использовать суперсухие дрова.Вполне подойдет и сухостой прямо из леса.Но в этом случае не удастся положить круглые чурбаки-усохнут и начнут шататься в растворе.А вот колотые вполне себя хорошо чувствуют Хотя в Вашем случае эстетика важна,поэтому лучше все же подсушить кругляк и скомбинировать бревнышки разного диаметра в кладке.Да,еще один ньюанс-сложно выдержать одинаковую поверхность стен внутри и снаружи при однослойной кладке.При этом необходимо точно выдерживать размер поленьев.Что касается раствора,то я не вижу необходимости использовать глину-с прочностью не сложится,да и внешний вид не ахти. Опилки,известь,песок-наше всьо Ну,а крыша на беседке-вовсе не вопрос. Если беседка бескаркасная,то скорее всего она будет круглой или овальной формы.Изнутри видимая стропильная система с подшивкой деревом,сверху OSB с рулонной изоляцией.Ну,а на нее можно или тростник,или солому-для антуража,вот Вам и изба на курногахЯ бы делал так.
Якщо дозволите,не погоджусь з Вами. Торці дерева ніяк не можна заливати парафіном,оскільки це унеможливить відвід надлишкової вологи з товщі стіни,а це в даному випадку є однією з найбільших переваг даного виду конструкцій. А стосовно розтріскування,то можу Вас запевнити-від цього явища на зовнішній стіні вберегтись неможливо. Надто високі перепади температур та вологості на протязі року. Та й не настільки критичним є невелике забруднення торців будівельним розчином. Вапно легко видаляється звичайною щіткою та водою.Зрештою,це ж не меблевий фасад,а лише стіна будинку.Мені доводилось бачити цегельні стіни значно гіршого вигляду,ніж мій дровничок8-)
Вы,очевидно,не совсем меня поняли.В старом доме живет напольный Протерм Медведь с бойлером,а я сейчас подбираю котел в новый...В этом доме квадратура существенно меньше.
Бюджет до 10000 грн,рециркуляции не будет.Присматриваюсь к Протерм Пантера 25 ktv и в дополнение электробойлер на 100л.Т.е. пустить ГВС через бойлер.Напольник Протерм работает второй год,вроде полет нормальный,а вот с навесными не сталкивался пока.
Двое взрослых и двое детей.
Посоветуйте котел и бойлер для дома 120м одноэтажный с мансардой.Площадь теплых полов-ок. 50 кв. м. Санузел один,кухня,в общем,потребление достаточно скромное.Да,вариант только один-турбо настенный.Уже вроде как пора и покупать
Если есть несколько пар рук,растущих из правильного места,а также доступ к лесным угодьям,я бы посоветовал построить по технологии "стена-поленница"-cordwood. Если рабсила не избалована расценками на кладку,то можно получить весьма бюджетное,экологичное,теплое и красивое строение.Единственные серьезные траты-на каркас и стропильную систему.Туда нужна деловая древесина.А на заполнение идут обычные дрова,т.е. сухостой,коего в лесу навалом и стоит он(если вообще стоит:D) весьма недорого.
В топках с подводом наружного воздуха шибер не имеет большого смысла,поскольку горение регулируется воздушной заслонкой.А вот в классических-с поддувалом,шибером можно регулировать тягу и скорость горения,потому как топка негерметична:в любом случае подсос идет через зольный ящик при закрытом стекле.Хотя...Как говорится,возможны варианты Я покупал недавно топку,были в продаже с шибером и без.Так что-неправду вам сказали.
М-да... Я не так давно пытался подыскать через форум печника и попал под раздачу у автора этого "комплекса" по обвинению в жадности и "сам нэ знае шо хочэ",причем повода вроде не давал.Остался осадочек и стойкое ощущение,что меня пытаются "развести":sad:.Не хочу судить кого-либо,все люди разные,но именно в этом разделе я впервые столкнулся с таким гадостным чувством.Никого не хочу задеть лично,все ИМХО.Может,и паранойка подкралась
Я,конечно,извиняюсь,но почему на всех фото,которые Вы выставили,стенки все наружные(они же внутренние:D)? Неужели строители таких домов не знают о том,что на наружные стены нельзя применять такую технологию?Да,а у Вас есть отрицательный опыт подобного строительства? Я как-то даже запереживал,ей-богу Потом сходил к своей хижинке-стоит вроде...
Размер 1270 высота и 1320 ширина.Делим на две створки,одна поворотно-откидная.Термопрофиль с двусторонней ламинацией дуб,стеклопакет двухкамерный со шпроссами:один вертикальный и два горизонтальных.В этом размере нужны четыре штуки.
Да никаких секретов:за основу взяли классический рецепт из Википедии,т.е. опилки+песок+известь+цемент,но с пропорциями пришлось поиграться,так как требования к раствору меняются в зависимости от типа древесины,степени влажности и погодных условий.В общем,научный тык-наше все!Подбирали так,чтобы раствор был достаточно прочным и в тоже время при схватывании не давал трещин.Вроде как получилось(три раза тьфу через левое плечо:D)
