korch
40 -
korch's Achievements
47
Приветствую. Прошу прощения, что долго молчал в эфире. Помешали известные события в стране. По теме- стоит домик, куда он денется. Тепло, как и должно быть в деревянном доме. Для раствора цемент нужен в очень небольшом количестве, главный ингредиент- опилки, песок и известь. Точного соотношения уже не помню, но основная часть- опилки. Так что никаких особых мостиков холода в нем нет. Есть другая засада- недосушеные дрова и каркасная конструкция. Соответственно некоторое время пришлось уделить борьбе со щелями)) Если бы дом строился по классической технологии, то под собственным весом дрова бы уплотнялись, а так каркас не дает этого сделать. Так что у меня не глиночурка, а скорее фахверк по конструктиву. Но без каркаса в случае этажности никак(или во всяком случае намного сложнее). Что еще из недостатков? Из-за того, что материал стен дерево, а внутри местами обычная штукатурка с глиной, дом "дышит" и последняя иногда дает трещины. Исправляется легко- немножко глины с песком, замазал, побелил и вуаля)) Но это касается любого жилья из природных материалов. А в целом жить можно))) Я, во всяком случае, доволен.
Ну, шишек децл есть По итогам посоветую следующее-медиаплеер с поддержкой HDMI 1.4 Сейчас уже есть в продаже две или три модели. В него воткнуть жесткий диск подходящей емкости и подключить к интернету. Качать с торрентов фильмы в стандарте BD 3D, всякие вертикальные и горизонтальные стереопары с анаглифами не для нас8-)
Всем откликнувшимся спасибо. Крыша приехала
Посоветуйте,где можно поискать диван под старину-старая кожа,клепаный и т. д. Пока видел только в Доме Мебели по безумной цене-типа Италия. Мне б подошел хороший Китай, вот только не найду никак
куплю аналог Катепал Дюна(похожий по цвету и форме). т.0661147968
Ну(напыжившись так:D ),ньюансов масса,и все они выплывают в процессе.Самый главный,из моего опыта-необязательно использовать суперсухие дрова.Вполне подойдет и сухостой прямо из леса.Но в этом случае не удастся положить круглые чурбаки-усохнут и начнут шататься в растворе.А вот колотые вполне себя хорошо чувствуют Хотя в Вашем случае эстетика важна,поэтому лучше все же подсушить кругляк и скомбинировать бревнышки разного диаметра в кладке.Да,еще один ньюанс-сложно выдержать одинаковую поверхность стен внутри и снаружи при однослойной кладке.При этом необходимо точно выдерживать размер поленьев.Что касается раствора,то я не вижу необходимости использовать глину-с прочностью не сложится,да и внешний вид не ахти. Опилки,известь,песок-наше всьо Ну,а крыша на беседке-вовсе не вопрос. Если беседка бескаркасная,то скорее всего она будет круглой или овальной формы.Изнутри видимая стропильная система с подшивкой деревом,сверху OSB с рулонной изоляцией.Ну,а на нее можно или тростник,или солому-для антуража,вот Вам и изба на курногахЯ бы делал так.
Якщо дозволите,не погоджусь з Вами. Торці дерева ніяк не можна заливати парафіном,оскільки це унеможливить відвід надлишкової вологи з товщі стіни,а це в даному випадку є однією з найбільших переваг даного виду конструкцій. А стосовно розтріскування,то можу Вас запевнити-від цього явища на зовнішній стіні вберегтись неможливо. Надто високі перепади температур та вологості на протязі року. Та й не настільки критичним є невелике забруднення торців будівельним розчином. Вапно легко видаляється звичайною щіткою та водою.Зрештою,це ж не меблевий фасад,а лише стіна будинку.Мені доводилось бачити цегельні стіни значно гіршого вигляду,ніж мій дровничок8-)
Вы,очевидно,не совсем меня поняли.В старом доме живет напольный Протерм Медведь с бойлером,а я сейчас подбираю котел в новый...В этом доме квадратура существенно меньше.
Бюджет до 10000 грн,рециркуляции не будет.Присматриваюсь к Протерм Пантера 25 ktv и в дополнение электробойлер на 100л.Т.е. пустить ГВС через бойлер.Напольник Протерм работает второй год,вроде полет нормальный,а вот с навесными не сталкивался пока.
Двое взрослых и двое детей.
