Adi
60 -
Adi's Achievements
16
Понравилось второе видео. А сделано очень аккуратно, хоть и не без ляпов. Мне кажется, что в варианте с вытягивающимся теплообменником и без уплотнителей будут большие перетоки. Я просто с этой проблемкой боролся. Мне кажется все-таки что коропласт- это сотовый полипропилен. Он не такой жесткий как поликарбонат и по идее стоит дешевле, но не у нас:D. У сотового полипропилена для этих целей есть еще один минус- более частые перегородки, что влияет на сопротивление в каналах. А по цене: пару долларов за м2 площади теплообмена где вы найдете такой рекуператор? Правда и эффективность не та...
Здравствуйте. Сделал два варианта парничков с использованием стеклоарматуры. Первый- квадратная палатка, второй- обычный длинный. По второму варианту видео установки по адресу:
В моем понимании, противоток здесь корявенький, но все же противоток. И по две щелочки по 5 см с каждой стороны. Итого: 350 мм- ближе к истине.
Задумка была именно такая. Работает ли это в реале, не могу сказать. Ну нельзя же быть таким оптимистом.
Да, наверное, так оно и есть. Для brag фотки в оголенном виде. Дабы конструкцию увидеть...
Материал теплообменников- СПК 3мм. Перекрестный: 2 кубика 175х175х245, корпус EPS 20мм обклеенный фольгой. Размеры корпуса: 270х285х580. Присоединительные размеры делал под шланг 25 (так надо было). Можно вырезать отверстия диаметром 100мм. Пускай противоточный: 175х175х590, корпус- ПВХ баннер, хомутом на трубу... Площадь теплообмена- около 5м2 (меньше, больше).
Киев. Святошино
Не корысти ради, а любопытства для: Имеется два маленьких теплообменника из сотового поликарбоната (сдвоенный перекрестный и псевдо-противоточный). Отдам в хорошие руки за коньяк с условием, что сообщите, как работает.
Совсем не в тему, но из приведенной таблицы улыбнула плотность полиэтилена- 1500кг/м3 (наверное армированный железяками).
Может кому то пригодится. Ссылки та требования и методы испытаний для установок до 600м3/ч от PHI (пассивхаус институт). DE:www.passiv.de/downloads/03_pruefverfahren_l_kleine_geraete_de.pdfEN:http://www.passiv.de/downloads/03_Reqs_and_testing_procedures_ventilation_en.pdf EN: www.passiv.de/downloads/03_Reqs_and_testing_procedures_ventilation_en.pdf
Ну и кто же поставит тарахтелку в спальне (особенно когда без интима, а спать).
В очень тонком прямом канале и на скорости 10 м/с Рейнольдс может быть маленьким (устойчивый ламинарный поток). Обходится все это, введением турбулизаторов. Но сопротивление зараза тоже растет не по детски.
Пробовал ПЭТ, ПВХ. Матрица для ТВФ. ..., но далеко не 50000$ и даже не 5000$ Очень конкурентно по сравнению с сотовым материалом. А вот все по нормальному сделать, денег действительно надо немеряно... ...и сопротивление возрастает. Экстенсивный подход рулит (меньше скорость), я так думаю... Загляните в профиле, альбом. А матрица валяется без дела...
Клеил. Вообще вариантов много. Метод соединения зависит от того, из какого пластика сделаны пластины. "Кухонный" вариант достаточно геморный. Отдал матрицу- сделали. Из сотового материала в единичном экземпляре делается все намного проще.
В "кухонном" варианте примерно так.
