PAGANEL
190 -
Усі публікації користувача PAGANEL
Всем доброго. Проблема с Hermann habitat 2 turbo. О неисправностях не сигнализирует. При попытке розжига,(без разницы отопление или ГВС) щелчек, гаснет зелёная лампа,через несколько секунд загорается снова.... И так до бесконечности... Может это я туплю, или все же проблема серьёзная и нужен мастер. Спасибо
Эту можно делать даже из кнауф-финиш) плюс краска плюс лак Добавлено через 1 час 6 минут Стоимость работы около 70 в завистмости от сложности это за весь пирог. А лак брал самый дешевый Колорит глянец акриловый. В эпицентре около 70 грн за литр
Не вопрос. Если конечно будет резон ехать из Полтавы в Киев)
Себестоимость от 20 до 30 грн за квадрат всего лишь
Исчо два образца
На счет стыков это важная деталь. Желательно делать всю стену без перерыва.Все еще зависит от вида покрытия. Некоторым и перерывы не страшны
На каждый товар свой купец. Я и не претендую на звание лучшего декоратора года. Далеко не у каждого есть средства на фирменную декоративку от 200 грн за квадрат. А как альтернативу всем уже надоевшим обоям -почему бы и нет. Делал такое покрытие двоим клиентам -остались очень довольны
Материалы самые дешевые. Краска водоэмульсионка плюс пигмент ,лак панельный глянец. Acril putz шпаклевка. Есть образцы крашеные а есть и массу колеровал
Выставляю на ваш суд образцы декоративного покрытия стен из дешевой акриловой шпаклевки. Поверхность влагостойкая. Себестоимость просто смешная.
я имел в виду натертые маяки
если очень нужно бегать - застелить пол кусками гипсокартона или осб для распределения нагрузки
То же самое могу сказать о Термолайте. Перерасход около 25 процентов. Тепловер почти попадает в заявленный объем
Как можно брать за электромонтаж за точку , без учета длины провода? Как по мне логично брать за погонаж провода, плюс учет вида прокладки ( погонаж штроб, погонаж короба) , и монтаж и подключение так называемых " точек " ( розеток , выключателей, светильников). И будет все прозрачно и учтено. Мы так делаем
короткие швы делаем унифлотом без серпянки, затем стеклохолст около 2 см клеим
Швы само собой унифлот-фугенфюллер-серпянка-стеклохолст. Ну а шпаклевке ясное дело высохнуть надо. Это же не в один день все этапы :D
Да ерунда это занимает по времени. 20 квадратов - 1 слой - часа полтора. Шкурить час. Второй слой практически те же затраты времени. и еще пусть час пройтись с лампочкой
Вам в раздел тендеров бы
Хочу услышать ваше мнение по поводу технологии шпаклевки потолков. Мы делаем так уже несколько лет. Берем акриловую шпаклевку в ведрах, разбавляем ее до консистенции густой сметаны и затем валиком накатываем потолок в несколько слоев крест-накрест. В принципе после пары тренировок нетрудно поддерживать необходимый слой. Получается слой около 2-2.5 мм. Нанесли участок около квадратного метра и легкими движениями шпателя загладили. И так участок за участком заглаживаем от сухого к мокрому. После зашкуривания проходим еще раз потолок шпателем "на нет". Зашкуриваем еще раз. Практически ямок и неровностей нет. Последний раз с лампочкой устраняем возможные мелочи. Как по мне самый простой и быстрый способ.
вот поэтому и разделяют инструмент на профессиональный и для домашнего пользования. :D хотя плитку режут и те и те
Вопрос по подключению аварийных светильников
PAGANEL відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
К этой линии, на которой будут устанавливаться аварийные светильники, прописаны провода 4х1.5 и 3х1.5. На линии обычного освещения дополнительно нужно поставить аварийное. на проекте от одного автомата -
PAGANEL опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
По проекту необходимо поставить аварийные светильники типа efs 380. В спецификации прописан провод 4х1.5 на линии 3х1.5. То есть для питания таких светильников нужно расщеплять фазу по двум жилам? Подскажите , кто ставил. Спасибо -
Просто нужно стараться грамотно писать, расставляя знаки препинания. И если хочешь , чтобы правильно поняли написанную тобой мысль, не нужно лениться кнопать на кнопочки, дабы было исчерпывающе. А как не посмеяться , если смешно :D
Нихрена не понял у одного ламинат под покраску и два сан узла на 157 квадратов , а второй уже цену сказал при таких пожеланиях
Штукатурка потолка по натёртым маякам.Альтернитива ГК.
PAGANEL відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Ви хоч після роботи правила хлібом протираєте шоб сало не пропадало? Чи ви кляті москалі?
